Witam znów
tym razem mam pytanie o kominek. Rozmawiałem z człowiekiem który będzie mi wykańczał dom i twierdził, że grawitacyjne DGP nie może być dostarczone do pomieszczeń które nie są bezpośrednio nad kominkiem. Czy wobec tego jedynym wyjściem jest rekuperator? Czy taki zestaw: http://www.allegro.pl/item669150949_zestaw_kominkowy_do_dgp_darco_do_30_taniej.html nie załatwia sprawy?
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/
zmień fachowca, u mnie rura 150mm leci z parteru na poddasze, w poziomie przez dwa pokoje (z 5 m) i schodzi prawie 1 m w dół.
Ciepłe powietrze nie zasuwa może tak mocno jak w pokojach bezpośrednio nad kominkiem ale dmucha wystarczająco.
Żadnej dmuchawy, znajomi mają i słychać ją jak lodówkę, zwłaszcza w nocy.
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-3376840
Bzdura. A jak wyłączą prąd to co - przełączanie na bypass lub gaszenie kominka?
U mnie rury idą w pionie ok. 6-7 metrów i potem do 3 pomieszczeń w poziomie też po 6-7 metrów. Żadnych turbin tylko grawitacja.
Ale trzeba pamiętać o tym, żeby kratki wylotowe w obudowie były troszkę mniejsze niż ta wlotowa na dole - chodzi o stworzenie, jakby, nadciśnienia gorącego powietrza, którego "nadmiar" będzie się kierował właśnie do przewodów dgp.
Pamiętaj, że przewody do DGP odporne na 250 st.C .
Mi też rożni fachowcy twierdzili, że nie da rady. Zrobili na moją odpowiedzialność i dało radę :o . Grunt to nie spać na fizyce :wink:
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-3376868
Podepnę się z innym pytaniem:
Czy jest sens montować DGP w domu parterowym (bez poddasza) o powierzchni około 120mkw, gdzie kominek jest ulokowany na wewnętrznej ścianie domu, w około 1/4 jego długości?
Nie mam doświadczenia z kominkami, ale być może w takiej sytuacji ciepło z kominka "samo się rozejdzie" po domu?
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-3377001
Pisząc bez poddasza masz na myśli bez poddasza użytkowego?
Może wklej rzut swojego domku i zaznacz, gdzie ten kominek będzie stał. Wtedy się zobaczy czy się rozejdzie samo, czy trzeba będzie pomóc kanałami na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-3377377
Tak, bez poddasza użytkowego, tylko jedna kondygnacja. Tak to wygląda:
http://lh4.ggpht.com/jajozaza/RsgFGjllp_I/AAAAAAAAAU0/N-7op8sVA9s/s800/projekt.jpg
Kominek znajduje się na styku kuchni, salonu i wiatrołapu.
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-3377445
Z tego co wiem planujesz reku. dgp nie będzie ci potrzebne, bo zrobi to centrala went. Można ewentualnie dać wywiew w pobliżu kominka.
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-3377488
No no, racja, ale pytanie zadałem w trochę innym kontekście :) Moim celem jest wybadanie, jak się zachowa to grzanie kominkiem, przy wyłączonej centrali. W przypadku braku prądu w moim domu przestaje działać nie tylko wentylacja, ale i ogólne ogrzewanie dlatego kominek traktuję jako awaryjne źródło ciepła w takich sytuacjach.
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-3377575
Jak Ci prąd wyłączą to DGP wymuszone też przestanie działać. Grawitacyjne raczej i tak Ci nie dogrzeje tych końcowych pokojów po prawej. Więc jedynie w salonie i okolicach będzie się grzało.
Więc może przygotuj sobie wpięcie generatora prądu i jak będzie się zapowiadało, że prądu nie będzie dłuższy czas to sobie go załączysz i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-3377634
Witam projekt to dom w aksamitkach:
http://www.archon.pl/projekt_domu/Dom_w_aksamitkach/m41ac7a3ca8d7a,2284
Odległość do pokoju na górze od komina to około 1,5m. do łazienki jest troszkę dalej bo ok. 3m. Wychodzi że nie będzie kłopotu... szkoda, że mój fachowiec tego nie wiedział, ale zrobię tak jak ktoś wcześniej napisał "na swoją odpowiedzialność.
Ogromnie dziękuję za szybką odpowiedź. [/url]
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-3378848
  • 1 year później...
A czy warto/koniecznie dawać trzeba wymuszenie obiegu (aparat nawiewny) do DGP w domu 150 mkw , dwa piętra (parter i Ip.)? Kominek na parterze i ogrzewane 2-3 pomieszczeń amnestatem i I p. 4-5 pomieszczeń kratki przy podłodze. Czy moż ewstraczy grawitacja? Najdłuższa linia to ok. 6 mb.
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-4358323
Witam serdecznie
Panowie pozwoliłem sobie odświeżyć wątek, zamierzam samodzielnie postawić na działce kominek z systemem DGP co prawda nigdy tego wcześniej nie robiłem dlatego wcześniej wiadomo szukałem informacji więcej informacji lecz powiem szczerze ze czym więcej czytam tym bardziej zaczynam się gubić
Dodam jedynie że nigdzie nie znalazłem takiej dokładniejszej jak by instrukcji krok po kroku jak co z czym się je :(
No ale do rzeczy:
O to link instalacją jak ja to widzę http://img838.imageshack.us/img838/5518/wstpny.jpg
( z góry przepraszam za jakość i wykonanie, było robione własnoręcznie i na szybko)
nie wiem czy taka instalacja ma racje bytu, czy o czymś nie zaponiałem tak małą powierzchnie nie wystarczył by tylko obieg grawitacyjny ?
Domek działkowy z betony komórkowego, ocieplony może być cało roczny
System DGP ma być głównym zasilaniem ciepła, obecnie jest tam koza i też dół spokojnie ogrzewa.
Wracając do kominka
Wiem ze ten dystrybutor z otworami( osłona) nad kominkiem głównie jest polecany do obiegu grawitacyjnego, ale ten układ jest efektywny z tego co wyczytałem do 4-5m
Dlatego te dwie dłuższe rury co widać na rysunku chciałem dać za pomocą nadmuchu lecz nie wiem gdzie ten nadmuch umieścić aby się nie uszkodził.
Dodam ze komin mam wewnątrz domku, czyli przylega do ściany.
Edytowane przez shadow_of_fight
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-4361030
Łączenie systemu grawitacyjnego i wymuszonego z jednego kominka nie jest zbyt dobrym pomysłem. Gdy wentylator się włączy, grawitacja nie będzi działać. Należy ponadto pamiętać, iż zgodnie z prawami fizyki, ciepłe powietrze nie idzie w dół, tylko w górę. Trudno mi uwierzyć w skuteczność rozprowadzenia gorącego powietrza z kominka metodą grawitacyjną w dół.
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-4361557
Witam serdecznie
No ale do rzeczy:
Wracając do kominka
Prawie wszędzie przepisują te bzdury, przy tych odległościach i powierzchni samą grawitacją ciepło poleci. Mam 10 m odcinki.
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-4361842
OK. panowie dzięki za odp. w takim razie zostaje grawitacyjnie
Mam jeszcze kilka niewiadomych mianowicie:
1. czy jeśli dam ten dystrybutor z blachy na wkład kominkowy ( co tworzy pierwszą komorę), czy on sam wystarczy, czy może muszę go jeszcze przykryć tymi płytami izolacyjnymi, bo jeśli muszę to jaki sens dawać ten dystrybutor
2. co prawda domyślam się ale wole zapytać którą strona ten dystrybutor się kładzie na kominek bo z jednej strony on jest odkryty
3. lepiej dać kratki czy anemostaty
4. które rury(kanały do grzewcze) położyć, zastanawiałem się nad rurami Alu-flex i obłożyć watą niż te zwykłe przewody watowe, podobno te zwykłe z czasem się wykruszają i śmierdzi później
5. czy można schować te rury (kanały do grzewcze) przy belce miedzy podłoga a sufitem( podłoga i sufit z drzewa) dokkładnie przymocować je do tej belki oczywiście obłożone wcześniej watą
6. czy do grawitacyjnego systemu potrzebny jakiś filtr jeśli tak to gdzie go montujemy
7. przepustnica dolotu powietrza z dworu powinna być jak najbliżej wlotu z dworu czy wkładu kominka
8. mam spieprzony komin ( ceramiczny) wyjście zrobione boku zamiast na wprost. Lepiej go zamurować jakimś betonem żaroodpornym i wyciąć na wprost wlot czy próbować przekręcić
https://forum.murator.pl/topic/124887-kominek-i-dgp/#findComment-4363071
