MarekJag 24.06.2009 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2009 Witam. W granicy działki stoją obok siebie skrzynka gazowa i elektryczna. Chciałbym zmienic ich położenie, tzn. Przesunąć o jakieś 4 metry w bok (też w granicy działki. Czy ktoś się orientuje ule będzie to kosztować i jaką papierologię trzeba wykonać aby to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124888-modyfikacja-po%C5%82o%C5%BCenia-skrzynek-gazu-i-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 26.06.2009 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Najprościej byłoby dotrzeć do ekip, które te skrzynki stawiały i pogadać z majstrami, czy coś by się nie dało z tym zrobić. Droga formalna będzie długotrwała i na pewno nie łatwa. Wiem co mówię, bo tak załatwiałem skrzynkę energetyczną. Tyle, że na drugi dzień po zamontowaniu, kiedy to ekipa nadal kręciła się po okolicy. No i za dużo nie da się w ten sposób przesunąć, ale akurat 4m powinno się dać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124888-modyfikacja-po%C5%82o%C5%BCenia-skrzynek-gazu-i-pr%C4%85du/#findComment-3379002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 26.06.2009 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 skrzynka to nie jest takie se cosik co se samo żyje. Do skrzynki doprowadzone jest przyłącze, czy to rurka czy kabelek. Tak rurka czy też kabelek jest nanoszona na mapę czyli ewidencjonowana. Jak się ewidencja z rzeczywistością nie zgadza to potem koparką panowie potrafią rurkę z gazem uszkodzić. Jako że skrzynka oznacza dokąd rurka/kabelek jest doprowadzona to średnio inteligentny ludek dojdzie sobie dokąd ta rurka/kabelek idzie, ale to już nie będzie jednoznaczne skąd. Podsumowujac - rób jak uważasz, ale lepiej zadbać o podządek w papierach I nawet jeśli droga formalna będzie długotrwała i niełatwa to NALEŻY ją pokonać. Dla własnego bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124888-modyfikacja-po%C5%82o%C5%BCenia-skrzynek-gazu-i-pr%C4%85du/#findComment-3379179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
