kris_pp 25.06.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Mam ogromny problem z izolacja studni głębinowy, a dokładnie jej obudowy. Cały czas przy deszczach i gruncie rodzimym, jakim jest 100% glina podcieka mi obudowa do tego stopnia, że woda zanieczyszczona przelewa się przez rude do odwiertu. Na domiar złego obkopałem kręgi, aby je uszczelnić a następnie zaczęły się ulewy, które trwają i trwają…. Jak to uszczelnić?? Myślę o kilku rozwiązaniach: - zaizolować kręgi wkoło papom termozgrzewalną i uszczelnić lepikiem, (ale chyba nie można przy wodzie pitnej) - zaizolować jakimiś uszczelniaczami na bazie cementu, ale czy to się sprawdzi; jak wówczas zaizolować dokładnie przejście rury wodnej przez krę - usunąć kręgi i założyć nową obudowę z szczelnego plastiku średnic ok. 1m z deklem w 100% szczelnym z jednej strony (ale nigdzie nie mogę czegoś takiego znaleźć) - włożenie rury średnicy 1m w kręgi, zostanie mi przerwa ok. 5cm na ściance i wówczas zalanie tej szczeliny betonem hydrostatycznym Może inne pomysły ?? Czekam na podpowiedzi ………. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124895-izolacja-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 25.06.2009 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Bedzie Ci ciezko tak uszczelnic kregi, aby woda nie przeciekala.Sa roznego rodzaju kolnierze gumowe, sznury uszczelniajace, ale jak masz wysoki poziom wod gruntowych to i tak duza szansa ze gdzies powoli woda bedzie wychodzic.Ja bym po prostu przedluzyl rure tak, aby wystawala ponad poziom wody gruntowej + szczelna glowica (dostepna na allegro).Wystajacy krag osyp ziemia, aby to ocieplic. A taka 'gorke' mozna jakos na dzialce ukryc, stawiajac tam jakies donice czy inne cuda.. Ja mam tak zrobione, nie odwazylem sie zakonczyc rury oslonowej ponizej poziomu wod gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124895-izolacja-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-3377255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forgetit 25.06.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Proponuje zaizolować powłoka ochronną od MC BAuchemie np. OMBRAN lub SIKA Waterproof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124895-izolacja-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-3378331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 20.08.2009 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 Mam ogromny problem z izolacja studni głębinowy, a dokładnie jej obudowy. Cały czas przy deszczach i gruncie rodzimym, jakim jest 100% glina podcieka mi obudowa do tego stopnia, że woda zanieczyszczona przelewa się przez rude do odwiertu. Na domiar złego obkopałem kręgi, aby je uszczelnić a następnie zaczęły się ulewy, które trwają i trwają…. Jak to uszczelnić?? Witam, Ja mam dokladnie ten sam problem. Zdecydowalem sie to zrobic w ten sposob: http://www.hydrostop.pl/?loc=pl,129 Czy to zadziala, to sie okaze po kolejnych deszczach pozdrawiam, Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124895-izolacja-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-3495179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 20.08.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2009 kris-pp a jak Ty ostatecznie rozwiązałeś problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124895-izolacja-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-3495789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydroosss 23.01.2014 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Zajmuję sie tym od dawna i mam setki klientów którzy potwierdzą odpinie o mnie,kris-pp a jak Ty ostatecznie rozwiązałeś problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124895-izolacja-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6293592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 26.01.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2014 Zamontować głowicę studni i niech woda stoi w kręgach ale nie wpływa do studni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124895-izolacja-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-6299485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lazi10 30.05.2023 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2023 Odświeżę temat ponieważ mam podobny problem co autor wątku. Przechodząc do tematu, ostatnio firma wywierciła mi studnię głębinową, której głowica znajduje się w studzience rewizyjnej podobnej do tej: Studzienka ta ma kształt rury z tworzywa z otwartym dnem i jest wkopana na głębokość 1 metra. Problem polega na tym, że wody gruntowe są dość wysoko i obawiam się, że w sezonie jesienno zimowym, woda gruntowa będzie podchodzić na tyle wysoko, że zaleje mi sterowniki. Plan na to mam taki, żeby wylać na dnie około 5-10cm betonu, a później to czymś uszczelnić. I tu właśnie pojawia się pytanie - czym? Musi to być chemia, która jednocześnie będzie przede wszystkim dobrze (szczelnie) przywierała do materiału, z którego wykonana jest studzienka, ale też do betonu. Znacie może jakiś produkt, który się do tego będzie nadawać? Czy np. żywica epoksydowa dobrze zwiąże się z materiałem studni i będzie na tyle elastyczna, żeby się nie rozszczelniła po kilku latach? Myślę też o folii w płynie. Będę wdzięczny za wszelkie pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124895-izolacja-obudowy-studni-g%C5%82%C4%99binowej/#findComment-8062653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
