szafa 25.06.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Dziś mój kierbud poinformował mnie że mam źle położone zbrojenie stropu nad parterem. Co prawda wykonane jest zgodnie z projektem wiec troszkę mnie to zdziwiło. Poszperałem w literaturze (Nowy Poradnik majstra budowlanego) i również znalazłem informację iż zbrojenie nośne układane jest w kierunku zginania czyli równolegle do dłuższej krawędzi zbrojonej płyty i oczywiście wykonywane jest gęściej niż zbrojenie rozdzielcze. Tak mam wykonane właśnie to zbrojenie. Poniżej rysunek poglądowy - tak mam wykonane zbrojenie - zgodnie z projektem (kliknij): http://images46.fotosik.pl/151/ffd70209affaea99m.jpg Dodam iż zbrojenie nośne i rozdzielcze wykonane jest z pręta żebrowanego fi 12 - nośne co 10 cm a rozdzielcze co 24 cm. Kierbu sugeruje że powinno być na odwrót a mianowicie zbrojenie nośne (gęstsze) powinno być ułożone równolegle do krótszej krawędzi zbrojonej płyty. Trochę już zgłupiałem i nie wiem która opcja jest prawidłowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.06.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 jeżeli zostało to policzone i tak jest w projekcie to nie widzę problemujednakże można powiedzieć, że rozwiązanie jest poprawne, ale nieekonomiczneskoro jednokierunkowo zbrojony (proporcje boków o tym decydują) to zbrojenie głowne powinno być raczej równoległe do krótszego boku, wtedy zapewne potrzeba mniej zbrojenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3377015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 25.06.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 13 metrów rozpiętości.... hmmmmm..... przy takiej długości to jest sprawa poważna nie na gdybanie na forum... jak na końcach tej drugiej rozpiętości czyli 6 metrów są ściany nośne to może głos kierownika budowy jest głosem rozsądku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3377125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 25.06.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Kierownik ma rację, dodatkowo powinien wezwać konstruktora na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3377148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.06.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 ... nośne co 10 cm a rozdzielcze co 12 cm... tak jak Labas /nośne pręty wzdłuż- przy 13 m rozpiętości ... a rozdzielcze fi 12 mm !/ uważam, ze to błędne rozwiązanie p.s być moze jest to strop krzyzowo zbrojony /nie ma prętów rozdzielczych - wszystkie sa głowne ale równiez w tym wypadku upierałbym sie, ze krótsze pręty na spodzie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3377609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 25.06.2009 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 sorry pomyłka w moim opisie - nośne co 10 cm a rozdzielcze co 24 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3377841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.06.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 czyli jednokierunkowe wrzuć fotkę/skan projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 25.06.2009 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 http://pliki.mojelisty.com/dom/mini/parter.jpgpowiekszenie http://pliki.mojelisty.com/dom/mini/pietro.jpgpowiekszenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.06.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 zbrojonka czyli konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 25.06.2009 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 http://images39.fotosik.pl/147/c713a26fc1f3c5e1m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.06.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 hmmmjedyny dot. zbrojenia tego stropu? nie wygląda na coś abstrakcyjnego jestem jeszcze ciekaw jak uzyskano l=1362 w zbrojeniu głównym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 25.06.2009 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 naperzemiennie raz z jednej raz z drugiej pręty 12m były przedłużane / wiązane na długości 2 m z przedłużaczami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.06.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 czyli raczej również ok ale czemu główne po dłuższym boku? (pyt. retoryczne) Geno pewno zadałby jeszcze pytanie o gr. stropu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 25.06.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 A dla mnie bynajmniej dziwne jest zbrojenie pokazane na projekcie ale nad garażem. Pręty i wzdłuż i wszerz co 24cm przy takiej rozpiętości?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.06.2009 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 jakiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 25.06.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 11 metrów prawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 25.06.2009 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 grubość stropu 16 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 26.06.2009 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Witam. Wszystko jest OK ! Niestety kierownik budowy popełnił mały błąd. Wykonane zbrojenie jest niezgodne z projektem; Płyta krzyżowo zbrojona. Pręty nr 3 co 24 cm, między nie pręty nr 1 co 24 cm , ale wsumie daj to fi 12 co 12 cm. Na wysokości balkonu zamiast pręta nr 3 , pręt nr 2. w balkonie dodatkowo między pręt nr 2 pręty nr 5, oczywiście górą, Na szczęście intuicja kierownika nie zawiodła i wstrzymał betonowanie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3378980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.06.2009 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 masz rację, ale raczej nie do końcadla mnie trochę słabo czytelny rys (jeszcze na 10' ekranie) widać, że pręty są odginane do góry, brakuje tu chyba czegoś z górnego zbrojenia (być może niekonstrukcyjnego) strop jest zaprojektowany jako jednokierunkowy, świadczą o tym właśnie prety odgięte to co zostało wykonane różni sie całkowicie od zaprojektowanego w przekroju chyba coś takiegobrakuje mi na projekcie tych czerwonychpewnie dodatkowo masz tam jeszcze wieniec http://images49.fotosik.pl/151/6436d6e921adc1a3med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3379095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafa 26.06.2009 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Faktycznie teraz przeliczyłem pręty w rysunku i nie zgadza się z tym co zrobione. Po dodaniu wyjdzie co 12 cm czyli siatka 10 na 12 cm Teraz kolejne pytanie ... połowa prętów jest prostych a połowa wyginanych czy takowe wyginanie jest konieczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124899-czy-tak-u%C5%82o%C5%BCone-zbrojenie-jest-prawid%C5%82owe/#findComment-3379188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
