Wiem, że było już coś na temat fug, ale my mamy trochę inny problem. Otóż zaraz po zafugowaniu łazienki jasną fugą ( Jaśminowa z Ceresitu ) wszystko wyglądało w miarę ładnie, a obecnie ( teraz mijają jakieś 3 tygodnie od zafugowania ) fuga wygląda paskudnie- miejscami jest jaśniejsza, a miejscami ciemniejsza i wygląda jakby była brudna :( Nasz fliziarz twierdzi, że ściany są wilgotne i fuga ciągnie wilgoć. Czy to jest możliwe ? Fakt, że łazienka znajduje się na parterze, w części domu słabo nasłonecznionej :roll: Być może ktoś z Was miał taki problem ? Poradźcie co robić, czy grzać w tych pomieszczeniach czy czekać aż to samo doschnie ? Czy wogóle jest szansa, że fuga będzie wszędzie jasna ?A może to jednak fliziarz źle tą fugę rozmieszał i stąd ten efekt ? On sam nie wie co teraz zrobić, raz proponuje czekać, za chwilę zeszlifowanie fugi i położenie cienkiej warstwy od nowa, a jeszcze za chwilę potraktowanie fug delfinem :( Boję się teraz pozwolić mu fugować drugą łazienkę ( na górze ) bo też chciałam dać tą jaśminową :roll: Help :(
https://forum.murator.pl/topic/124924-fuga-ci%C4%85gnie-wilgo%C4%87-ze-%C5%9Bcian/
u mnie sprawa z fugami wygląda tak, że na ścianie mam ładne brązowe, na podłodze lekko szarawe w 75%. Info od kafelkarza, że trzeba to porządnie umyć, żeby ten nalot zmyć. Mógł on powstać przy fugowaniu przy myciu brudną już wodą i ewentualnie potem od opadającego kurzu buszujacego po budowach. Polecał środek firmy HG to mycia fug. Spróbujcie - może ładnie się zmyje.
https://forum.murator.pl/topic/124924-fuga-ci%C4%85gnie-wilgo%C4%87-ze-%C5%9Bcian/#findComment-3377705
Witam , muszę przyznać że fugi ceresitu niestety w połowie przypadków dają taki efekt.Przy fugach atlasu i mapei tego nie spotkaliśmy.Jakie mogą być przyczyny ?Najprawdopodobniej jest to kwestia wymieszania fugi i odpowiedniej konsystensji grubości oraz głębokości wypełnienia spoiny , ale również może być to efekt chłonięcia wilgoci z tym że fugi absorbują wilgoć i wodę najdłużej 5 dni po tym czasie powinny być na to odporne - oczywiście jeżeli nie były zaimpregnowane(co w większości przypadków prowadzi do lekkiego przyciemnienia koloru) to po polaniu wodą zrobią się ciemniejsze na chwilę.Jak coś było by nie zrozumiałe ale ktoś miałby jakieś pytania proszę pisać.
https://forum.murator.pl/topic/124924-fuga-ci%C4%85gnie-wilgo%C4%87-ze-%C5%9Bcian/#findComment-3381425
Ja z kolei zagruntowałam fugi specjalnym środkiem do zabezpieczenie przed wilgocią. Kupiłam w Castoramie. Od tej pory mają jedną barwę i nie zmieniają koloru po zmoczeniu.
Dokładnie i jest to stosunkowo niedrogie rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/124924-fuga-ci%C4%85gnie-wilgo%C4%87-ze-%C5%9Bcian/#findComment-3388547
Witam , oczywiście że można jeżeli płytka nie jest szkliwiona , jeśli jest to nie da to żadnego efektu jeżeli płytka będzie mało nasiąkliwa (niektóre gresy) to nie zaszkodzi ewentualnie mogą być smugi które da się usunąć chłonnym materiałem np. pieluchą tetrową
UWAGA przestrzegać jednej zasady rozprowadzać równomiernie i nie zostawiać żadnych kropli
Poniżej link do strony na której jest dokładniejszy opis zastosowania
http://www.atlas.com.pl/pl/katalog/produkty/04AAD1C58B3FCE8BC1256D020046229A/ATLAS+DELFIN
https://forum.murator.pl/topic/124924-fuga-ci%C4%85gnie-wilgo%C4%87-ze-%C5%9Bcian/#findComment-3388853
Fuga to również zaprawa na bazie cementu. Proces jej wysychania również może stanowić o jej odcieniu. Jeżeli stosuje się pod płytki folie w płynie to trzeba trochę poczekać pomiędzy przyklejaniem płytek a fugowaniem. Woda z zaprawy klejowej do płytek ucieka wtedy tylko przez fugi. Ceresit ma dobre fugi uszlachetnione w domieszki i nie przepuszcza tak dużo wilgoci, to jest plus dla inwestora i dla firmy Henkel. Minus dla tego kto robi. Kładąc fugę Ceresitu na "świeże" płytki pojawia się ten problem, kładąc natomiast na "suche" problemu tego nie ma.
Musisz poczekać spokojnie ponad miesiąc aby ta wilgoć jakoś spod tych płytek wyszła.
https://forum.murator.pl/topic/124924-fuga-ci%C4%85gnie-wilgo%C4%87-ze-%C5%9Bcian/#findComment-3389324
