Można rurę gazową w ścianie dać czy nie można?
bo jak nie można to do kuchenki w wyspie chyba będę mieć z sufitu.
albo w podłodze czy można? ale to wszystko jedno...
Mozna w ścianie, ale nie może być miedziana. Jest o tym dużo na forum - użyj wyszukiwarki.
https://forum.murator.pl/topic/124926-rura-do-gazu/#findComment-3377811
Czytasz, czytasz, ale chyba nie do końca.
Rura jak najbardziej może być miedziana, ale nie taka jak do CO, czy CWU.
Gdziekolwiek będzie schowana to musi być łatwo dostępna i wentylowana, aby gaz się nie zebrał i narobił bigosu.
https://forum.murator.pl/topic/124926-rura-do-gazu/#findComment-3379106
Czyli nie może być zamknięta pod deskami podłogi?
Nie bardzo wiem jak to zrobić, bo do wyspy musi być doprowadzony gaz, który będzie szedł z piwnicy. Chciałabym żeby rura była ukryta albo w podłodze kuchni, albo pod sufitem w piwnicy (ale zamnnięta bo tam ma być pomieszczenie wymagające "wyglądu").
Musi się jakoś dać to zrobić....
https://forum.murator.pl/topic/124926-rura-do-gazu/#findComment-3379587
To cytat z postu ewoo. Nie wiem czy te przepisy wciąż obowiązują, ale raczej tak.
Wycinek prawa budowlanego
.Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 165. 1. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji, wywołane deformacją lub osiadaniem budynku.
2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji - łatwo usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione.
https://forum.murator.pl/topic/124926-rura-do-gazu/#findComment-3379615
ROZPORZĄDZENIE
Czytasz, czytasz a nie rozumiesz. Jak wół jest napisane, że inną niż miedzianą można w łatwy sposób zatynkować - aby masa tynkarska była łatwousuwalna. Miedzi nie da rady, zawsze będzie w bruździe ściany a nie w ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/124926-rura-do-gazu/#findComment-3379990
ROZPORZĄDZENIE
No to 1:1. :D.
Ale (bo zawsze jest jakieś ale) nie jest napisane, że inną można w łatwy sposób zatynkować, a tylko (jak sam dopisujesz) łatwo usuwalną masą tynkarską. Zostaje kwestia definicji co to jest ta masa tynkarska łatwousuwalna.
Jak mieszkasz w domu na ul. np. Kwiatowej to nie mieszkasz na ul. Kwiatowej?
Dla mnie jak bruzda w ścianie, a w bruździe rura to rura jest w ścianie. Inne rury też są w bruździe, być może później wypełnionej.
https://forum.murator.pl/topic/124926-rura-do-gazu/#findComment-3380018
ROZPORZĄDZENIE
No to 1:1. :D.
Chodzi o to, że miedzianej łatwo nie przykryjesz a inną owszem i jest to dozwolone.
https://forum.murator.pl/topic/124926-rura-do-gazu/#findComment-3380112
