Mam do ocieplenia strop drewniany ok. 110m2. Wykonawca wycenił materiał i robociznę na
117zł/m2, w tej cenie:
-ruszt krzyżowy
- wełna szklana 20+5 cm (ursa DF40)
- paraizolacja
- płyta k-g ogniochronna Knauf 12,5
- wykończenie pod malowanie
Cała wełna ma leżeć bezpośrednio na ruszcie, który będzie mocowany do pasa dolnego wiązarów dachowych.
Co myślicie o tej cenie, dobra czy należy szukać kogoś innego?
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/
WITAM ja za 1 MKW poddasza czy sufitów biorę 35ZŁ
a jeśli chodzi o materiały
ok. 600 zł koszt płyt k-g- czerwone płyty ogniowe daje się na kominki gdzie jest kontakt z ogniem i wysoką temperaturą
siatka łączeniowa+worek szpachli z włóknami +worek szpachli miękkiej+1 wiadro masy wykończeniowej tak powinne być wykonane wykończenie
1600zł folia+wełna mineralna powinna być grubości belek stropowych lub jeśli jest obniżany sufit ok 15-18 cm ( standartowa grubość ocieplenia dachu, nie rozumiem konieczności przepłacania za 20+5 cm )
profile to kwestia ścianek działowych ale napewno nie wyjdą 65 złotych za metr
jeśli to ocieplenie stropodachu to nie potrzeba konstrukcji krzyżowej
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/#findComment-3380323
no właśnie to, jaki rodzaj płyty najlepiej dać na taki sufit?
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/#findComment-3380368
Czy tylko ja mam problemy ze zrozumieniem tego?? :o
Możesz mi to wytłumaczyć jaśniej?
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/#findComment-3382055
leszq widzisz według tego pana strop jako przegroda budowlana nie będzie miał nigdy kontaktu z ogniem (bo to, nie kominek ;)) i stosowanie tam jako okładziny płyty ognioochronnej to rozrzutność.
Izolacyjność ciepną i odporność ogniową stropu ma w poważaniu.
O profilach wie, że istnieją.
Pocieszająca pozostaje cena usługi a raczej fakt, że pan bierze ;).
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/#findComment-3382103
Dostałam drugą wstępną wycenę - 110-120zł/m2 (system Rigips).
Naprawdę, nikt z Was nie ociepla stropu drewnianego???
Mam ten sam domek :) i te same pytania.
Moja wycena: 12tys za te 100 - 105mkw).
W tym: wełna 5+15, izolacja, płyta - 2 warstwy na stelażu, szpachla (bez malowania)
To jest wycena drogiej (zakładam dobrej) wrocławskiej ekipy.
Wycena podobna do Twojej, ale 2 x płyta
Podłączam się do Twojej prośby o kolejne podpowiedzi cenowe.
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/#findComment-3386330
Panowie pękanie na łączeniach zależy od złego dokręcania wkrętów - przekręcanie płyty drogie twardości użytej płyty tanie płyty k-g są kruche i łamliwe ( mniejsza gęstość płyty -pojawiły się już płyty z włóknem szklanym dużo ) złe przygotowanie płyty do szpachlowania ( zakurzona płyta i nie zwilżona wodą ze spryskiwaca ) także od zastosowanego łącznika tzn odpowiednich szpachli ,dużo firm robi najtańszymi materiałami i później są efekty.
są masy szpachlowe które można używać bez siatki ale są bardzo drogie bo z włóknem szklanym ,za to efektywne a w połączeniu na z flizeliną dają bardzo trwałą i co ważniejsze elastyczną spoinę która się poddaje naprężeniom co skutkuje niepękaniem łączeń podwójne płytowanie to wyrzucanie pieniędzy w błoto
w skrócie tanie materiały równają się pękaniem łączeń jeśli płyty pękają to proste łączenia nie mają prawa pękać no chyba że ktoś zrobił dach z mokrego drzewa to mu nic wtedy nie pomże
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/#findComment-3388033
a ja myslałem że główna przyczyną pękania płyt są:
- zły montaż do konstrukcji
- "praca"dachu podczas np. silnych wiatrów....
w mieszkaniu miałem płyty przyklejone do ścian, zaszpachlowane z flizeliną i gipsem szpachlowym "dolina nidy" oraz na wykończenie Gipsar a i tak powstały po roku drobne pęknięcia na łączeniach....
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/#findComment-3394421
Kochani! Zaczynam remont starego mieszkania 112 metrów. Wykonawca za podwieszane sufity proponuje cenę 89 zł od metra bez materiałów. Patrzę na stawki sufitów w przypadku domów i zastanawiam się czy to dobra cena. Mieszkam w zachpom. niedaleko kołóbrzegu.
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/#findComment-3403192
-ruszt krzyżowy
- paraizolacja
cena uzasadniona trochę pracy pod warunkiem, że będize to wykonane należycie my za taki schemat zestawienie prac bierzemy 110 zł/m2. Odnośnie całej technologii wykonania uczulam na zastosowanie markowego produktu, Lafarge, Knauf, Rigips to jest poddasze praca drewna mniejsza statyka więc o spękania łatwo.
Podaje kilka zasad na które trzeba zwrócić uwagę:
- wykonanie połączeń ślizgowych może być na taśmie pakowej tzn. połączenia płyt np. z ścianami szczytowymi, belkami drewnianymi
- zastosowanie właściwych gipsów elastycznych w włóknina faktem jest, że producent podaje możliwość bez siatki ale w praktyce dobra fizelina nie zaszkodzi
- wykonanie próby fizeliny przez namoczenie i przejście gipsu ( fachowiec wie o co chodzi)
- wykonanie odpowiedniego rozstawu w cm wkrętów inaczej skosy inaczej ścianki
- folia paroizolacyjna na taśmę dwustronną (dzisiaj na nie naszej budowie widziałem użycie taśmy pakowej wszystko wisiało i dyndało)
- montaż płyt na skosach w pionie 30% większa moc na naprężenia i spękania
Jeżeli będzie przestrzegane kilka zasad powinno być ok.
Wracając do gipsów nie stosować np. Cekolu, Gipsar Uni itd do takich prac jeżeli wykonawca na takich pracuje i twierdzi, że jest ok i zawsze tak robi... niech pokaże poddasze starsze niż 12 mcy.
Nie stosują innych ponieważ ich nie znają a sugerowanie się cena jest błędne. Owszem worek markowego gipsu jest droższy ale w zastosowaniu ma mniejsze zużycie i jest właściwy dla zadania.
[ moderowano - reklama ]
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/#findComment-3404260
Fajnie, że napisałeś – cena za materiał i wykonanie podobna.
Też zastanawiam się nad dwoma płytami, ale czy to się opłaca, czy rzeczywiście płyty nie będą pękać?
Dawanie płyt podwójnie nie ma większego wpływu na spękania owszem przegroda jest bardziej stabilna, ma większą akustykę, dłuższe p.poż ale jeśli połączenia są wykonane prawidłowo, ruszt zamocowany poprawnie to nie ma powodów do spękań. Przykładem jest to, że czasami przy braku wysokości tzn ograniczeniach wysokości czy słabym stropie którego nie można dociążać dodatkowym obciążeniem stosowane są płyty 9,5 mm fakt sporadycznie ale jednak.
https://forum.murator.pl/topic/124941-sufit-podwieszany-kg-ocieplenie/#findComment-3404273
