ricman78 25.06.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2009 Witam,Mam zwykły dwuspadowy dach (40st.) Będzie dachówka (czarna). Nie wiem jak wykończyć zewnętrzne krawędzie. Będą dachówki krawędziowe , ale co pod nimi??Dekarze doradzają mi żebym kupił deskę (tak jak pod rynny) Chcą ją przymocować do zewnętrznych krokwi i pomalować na czarno (lub biało - jeszcze nie wiem) Pytanie:czy takie rozwiązania się stosuje? Proponują alternatywnie obłożenie tej deski blachą....Chodzi mi o podobny efekt:http://images40.fotosik.pl/147/39cc96657cad477b.jpg Jeśli pomalować - jaką farbą?Podbitka będzie biała (drewniana) też malowana.Jaką farbę możecie polecić żebym nie musiał malować za rok.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124947-dach-kraw%C4%99dzie-zew-wyko%C5%84czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 26.06.2009 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 U mnie jest dachówka betonowa (czerwono-brązowa) skrajna, pod nią obróbka z blachy (w takim samym kolorze). Blacha sięga do połowy krokwi, dalej krokiew malowana sadolinem półkryjącym na kolor drewna.Jeśli nie chcesz żeby to odpadło po paru latach konieczne jest zaimpregnowanie http://www.sadolin.pl/?q=pages/products/woods/12687 choć ten jest stosunkowo drogi (w każdym dużym sklepie dadzą ci tańszy odpowiednik). Po wyschnięciu trzeba to lekko przepolerować (najlepiej szlifierką oscylacyjną (papier ścierny 120) i powłoka końcowa http://www.sadolin.pl/?q=pages/products/woods/12689.Ja wziąłem dąb jasny i lekko rozjaśniłem go bielą (0,2 litra białej na 2,5l dębu jasnego). Kolor wyszedł jak świeża sosna-jodła, i tak być miało.Sadolin jest stosunkowo drogi i można poszukać czegoś tańszego, ale nie daj się namówić na malowanie bez impregnacji. Jest ona równie ważna jak powłoka wierzchnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124947-dach-kraw%C4%99dzie-zew-wyko%C5%84czenie/#findComment-3379032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.06.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Każde malowanie trzeba będzie co jakiś czas powtórzyć. Polecam doskonałe lakierobejce Tikkurila. Można zastosować na obłożenie krokwi płytki włóknocementowe imitujące łupek (np. Struktonit). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124947-dach-kraw%C4%99dzie-zew-wyko%C5%84czenie/#findComment-3381151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricman78 28.06.2009 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 ten Struktonit byłby ok tylko że dach będę miał w kolorze czarnym i mam problem ze znalezieniem takiego kolory płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124947-dach-kraw%C4%99dzie-zew-wyko%C5%84czenie/#findComment-3383172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.06.2009 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 Niestety jest tylko grafitowy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124947-dach-kraw%C4%99dzie-zew-wyko%C5%84czenie/#findComment-3386379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
