Mam rozprowadzone rury co na chudziaku.
Wykonawca chce "dojechac" z pierwsza warstwa styropianu do rur a przestrzen nad nimi i miedzy nimi wypelnic suchym piaskiem. 2-ga opcja to polozenie na rurach warstwy 1cm lub 2cm styropianu ale to podobno sie polamie i wykonawca rekomenduje piach. Dodam ze na tych rurach beda 2 warswy folii i to podobno utrudnia uzupelnienie styropianem. Czy mozna zastosowac opcje z piachem?
Oczywiscie na to pojdzie kolejna warstwa styropianu po calosci.
Bede wdzieczna za wskazowki.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/
witaj!
u mnie dali pierwszą warstwę styropianu 4cm bo taka jest wysokość rury z izolacją termafleksem a na to druga warstwa 5cm. w sumie na dole mam 9cm styropianu a na górze 5- w jednej warstwie. żadnego piachu nie dawałem.
wg. mojego hydraulika nie ma takiej potrzeby.
pozdro
mam nadzieję że wiedział co robi...
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/#findComment-3378946
A my styropian układaliśmy sami bawiąc się w wycinanie styropianu właśnie żeby rury były nim dokładnie obłożone.
Piach to żaden izolator a wykonawca tak mówi bo mu szybciej i wygodniej - w końcu on tu mieszkać nie będzie i rachunków za ogrzewanie nie będzie płacić.
A tak - raz dwa rozkłada się płyty, dotnie byle jak -zasypie piachem, przykryje folią i fajrant.
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/#findComment-3379805
bardzo doby post, zgadzam sie w 100%, u siebie zrobiłem tak samo,
pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/#findComment-3380464
pozdrawiam
No tak dla wykonawcy liczy się tylko czas czyli kasa…
Ja zrobilłem tak: chudziak, papa, folia, 10 cm styro, instalacje, 10 cm styro, folia jastrych właśnie schnie :-)
Ekipa od jastrychu sama przyznała że oni nie sa wstanie tak dokładnie ułożyc styro jak nasza z żona robota, bo by nie zarobili na chleb…
Układania folii na położonych rurach to jż totalnie nierozumiem..
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/#findComment-3382082
pozdr,
Rozumiem że operacje dokładnego obkładania styropianem rur zastosowałaś także od strony chudziaka, tak aby go zbędnie nie dogrzewać ?
Uzupełnianie piaskiem jest jak najbardziej zgodne ze sztuką budowlaną. Zapłać wykonawcy 20zł/m2 za wylewkę a gwarantuję że styropian ułoży idealnie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/#findComment-3382640
Oczywiście. Rury od CO zostały ułożone na 4 cm warstwie styropianu. Na to poszło jeszcze 5 cm z wydrążonymi wycięciami na rury. Rury od CWU idą po chudziaku w otulinie.
Jasssssne...
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/#findComment-3382670
pozdrawiam
A czy to problem c.o. prowadzić w otulinie o gr. np 6-9 mm i wtedy niech sobie nawet zasypuje piachem jak chce.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/#findComment-3382715
pzdr
No to sprawdź sobie jakie parametry termoizolacyjne ma otulina.
Polecam wątek:
http://forum.muratordom.pl/post3324543.htm?highlight=#3324543
Pawkok
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/#findComment-3383113
pzdr
Polecam wątek:
Pawkok
A skąd wiesz że nie wiem jakie ma parametry? A ma zupełnie wystarczające (np.- thermaflex- nawet główny parametr odpowiedzialny za straty ciepla ciut większy niż zwykły styro) przy gr. np ok. 9-12 mm (oczywiście +/- w zależności od średnicy) dla prowadzenia instalacji co, cwu i cyrkul. a nawet do gr. 15-20 mm przy wyższych parametrach czynnika dla c.o..
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/#findComment-3383175
Dawno temu kiedy jeszcze takie rzeczy robiłem to do ciepłej wody używałem otuliny o grubości ścianki 13 mm a przestrzeń między rurami i styropianem wypełniałem pianką
https://forum.murator.pl/topic/124950-wypelnienie-piaskiem-przestrzeni-nad-rurami-co/#findComment-3383212
