johna2 26.06.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Mam w projekcie ocieplenie podłogi -styropian twardy EPS 200 gr 20 cm. Czy nie jest to za dużo. Jakie konsekwecje mogą byc w przszłości /np.pekanie plytek/. Czy mozna zastosować jakieś inne rozwiazanie. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.06.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Mam w projekcie ocieplenie podłogi -styropian twardy EPS 200 gr 20 cm. Czy nie jest to za dużo. Jakie konsekwecje mogą byc w przszłości /np.pekanie plytek/. Czy mozna zastosować jakieś inne rozwiazanie. Proszę o pomoc. Za dużo do czego? Główne ryzyko jest takie, że podłoga osiądzie w sposób zauważalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/#findComment-3380119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 26.06.2009 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Mam w projekcie ocieplenie podłogi -styropian twardy EPS 200 gr 20 cm. Czy nie jest to za dużo. Jakie konsekwecje mogą byc w przszłości /np.pekanie plytek/. Czy mozna zastosować jakieś inne rozwiazanie. Proszę o pomoc. Czy bedzie to: -podłoga na gruncie -podłoga nad ogrzewanym pomieszczeniem -podłoga nad nieogrzewanym pomieszczeniem Odpowiedz na to pytanie pomoze okreslic, czy za duzo czy w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/#findComment-3380143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johna2 26.06.2009 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Pogłoga na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/#findComment-3380570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 26.06.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 EPS 200 mieliśmy w projekcie w garażu. Masz tak w projekcie całego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/#findComment-3380587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johna2 26.06.2009 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 W projekcie mam napisane : 15- piasek stabilizowny15 płyta betonowa b-152xpapa20 styropian EPS 1005 szlichta cementowa2gress Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/#findComment-3380588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johna2 26.06.2009 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Inetresuje mnie opinia użytkownikow a nie producentów styropianu. Nie ważne jaki styropian mam 20 cm ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/#findComment-3380860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 26.06.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 akurat przy 20 cm to jest ważne jaki to styropian!dasz eps200 to na pewno nic mu nie będzie, daj eps70 czy inny akustyczny podłogowy to ci sporo na tej grubości siądziepoza tym eps200 ma lambdę w okolicy 0,035 czyli całkiem nieźle, ze dwa cm styro do przodu w porówniniu z eps100 (l.~0,038)i oczywiście eps200 jest zauważalnie droższy od eps100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/#findComment-3380915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Papolinek 26.06.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 W projekcie mam napisane : 15- piasek stabilizowny 15 płyta betonowa b-15 2xpapa 20 styropian EPS 100 5 szlichta cementowa 2gress papa w tym wydaniu mi nie pasuje,chyba ze zakupisz pape modyfikowana sbs przeznaczona do posadzek,a nie tak jak wiekszosc dachowa.Proponował bym zamiast papy folie 0.3 Natomiast jesli chodzi o styropian o grubosci 20 cm. Jesli bedzie to dom pasywny to rozwiazanie jest jak najbardziej na miejscu,w przypadku zwykłej bydowy powinno wystarczyc około 10-15 cm.Wiem ze istnieja maniacy którzy proponuja 30 cm i wiecej. Natomiast jesli chodzi o osiadania posadzki,napewno wystapi.Luka miedzy cokołem czy tez listwami przysciennymi a posadzka przy tej grubosci 20 cm moze wynosic około 1 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/#findComment-3380916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johna2 27.06.2009 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Dzieki za informacje. Mam zostawione 27cm na podłoge razem z ogrzewaniem podlogowym, jak zrobić to tanio a dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/#findComment-3381460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 27.06.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Mam w projekcie ocieplenie podłogi -styropian twardy EPS 200 gr 20 cm. Czy nie jest to za dużo. Jakie konsekwecje mogą byc w przszłości /np.pekanie plytek/. Czy mozna zastosować jakieś inne rozwiazanie. Proszę o pomoc. Nic nie za dużo - przy dzisiejszych cenach styropianu… A i niewyobrażam sobie izolacji na chudziaku tylko z folii, papa i na to folia…ekipy pracując bardzo łatwo uszkodzą folie, papie nie dadzą rady… Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124985-ocieplenie-podlogi/#findComment-3382105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
