slawko333 01.01.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 4cm lata + 4cm kontrlata to jest 8cm, i tylko gwozdz 120? przecież tylko 4cm będzie wbity w krokiew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.01.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 A kontrłaty nie będziesz przybijał? Kontrłata powinna być mocowana gwoździami co 25~30 cm. Kontrłata też jest materiałem, w którym gwóźdź jest mocowany. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 01.01.2017 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 oczywiście ze bede przybijal, ale nieuwazam żeby gwozdz 120 mogl skutecznie trzymać late i kontrlate, na 4cm, chyba ze gwoździe pierścieniowe lub kręcone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.01.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2017 Bo gwoździe, którymi przybija się łatę nie mają za zadanie jednocześnie trzymać kontrłaty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 02.01.2017 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 nie? a co maja za zadanie? to po co wogole dawac dluzsze gwoździe? przecież mogly by mieć 80mm, przecież kontrlate trzyma oddzielny gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.01.2017 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Zasada mocowania gwoździami jest taka, że trzymanie powinno być na głębokość minimum dwóch grubości mocowanego materiału. Zatem skoro łata ma grubość 4 cm to minimalna długość gwoździa 12 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 02.01.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 skoro łata ma 4cm kontrlata 4cm to minimum dla tych dwóch elementow które sa przytwierdzane do mocowanego materialu czyli krokwi to 16cmjakich gwoździ pan używa? zwyklych czy pierścieniowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.01.2017 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Przybita kontrłata staje się elementem mocującym podobnie jak poszycie z desek. Do mocowania kontrłat o grubości 25 mm stosuję gwoździe skrętne długości 80 mm natomiast do mocowania łat grubości 40 mm stosuje gwoździe skrętne długości 130 mm. Do bicia gwoździ używam gwoździarki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 04.01.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 a gwoździe pierścieniowe mogą być? mam jeszcze jedno pytanie, jaka deske czolowa zastosować dla rozpietosci polaci 16,1 m gdzie będą dwa spusty dla rynien? i czy pan impregnuje laty?jak tak to jakim preparatem można je potraktować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.01.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Gwoździe pierścieniowe jak najbardziej mogą być. Przed zakupem gwoździarki stosowałem gwoździe tzw. "paleciaki". U mnie deska czołowa ma następujące parametry: grubość 32~40 mm, szerokość 14~16 cm. Kupuję łaty impregnowane natomiast gdybyś chciał samodzielnie impregnować polecam Kuprafung. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 04.01.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) tylko kuprafung jest kilka rodzajow, ''no'' ''p'' które wybrać?jakich wkretow uzyc do krokwi 16cm? z zacięciem ok 4cm? Edytowane 8 Stycznia 2017 przez slawko333 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 15.01.2017 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 up Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 22.01.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 nadbitke stolarz zrobil mi 18mm, teraz mam dwa wyjścia - kontrłata 32mm, lata 40mm, szczelina wentylacyjna w miejscu nadbitki wyjdzie 14mm (potrzebuje ok 230m bieżących desek 32mm)- kontrlata 25mm, łata 40mm, w miejscu nadbitki łata 32mm, szczelina wyjdzie 15mm(potrzebuje ok 110m desek 32mm)czy łata 32mm byłaby wystarczajaca? kat pochylenia dachu 30stopni, rozstaw krokwi 90cmjets jeszcze trzecia opcja której chciałbym uniknąć, podcinanie krokwi, ale mam już je wyszlifowane i pomalowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2017 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Prawidłowe przekroje kontrłat to 22 mm na nadbitce a na pozostałej części dachu 40 mm. Łaty 60x40 mm. Praktycznie masz jeden asortyment łat i poprawnie funkcjonująca wentylacje połaci. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 22.01.2017 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 jeśli strych nieuzytkowy szczelina wentylacyjna szczelina niemoze mieć 15mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.01.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Mówimy tu o dwóch różnych rzeczach. Jedna spraw to wentylacja pokrycia dachowego a druga to wentylacja warstwy izolacji cieplnej. W obu przypadkach minimalna wysokość szczeliny wentylacyjnej to 20 mm. Co ma zatem wspólnego z wentylacją połaci dachowej fakt, że poddasze (strych) jest nieużytkowe? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 23.01.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 podbitka 18mm, kontrłata 32mm, łata na calosci 40mm, łąta na nadbitce 32mm, szczelina wtedy wyjdzie 22mm, czy łata 32mm pod blachodachowke o rozstawie krokwi 90cm i kacie 30stopni wystarczy ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.01.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Uporządkujmy. Nadbitka 18 mm + kontrłata 22 mm + łata 32 mm. Na pozostałej części dachu kontrłata 32 mm + łata 40 mm. Tak może być. Pod blachodachówkę przekrój 32 przy tym rozstawie krokwi wystarczy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawko333 23.01.2017 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 wlasnie o to mi chodziło, a jaka szerokość powinna mieć łata 32mm? i pytanie na które wczesniej niedostalem odp, jakie wkręty pod krokiew 16cm ?z góry dziekuje za odpowiedz i pozdrawaim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.01.2017 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Szerokość łat 50 mm. Do mocowania krokwi o tej wysokości z podciętym zamkiem 4 cm do murłaty czy płatwi stosujemy wkręty ciesielskie z łbem kapeluszowym o długości minimum 20~22 cm. Cały gwint wkręta powinien się znaleźć w murłacie czy płatwi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
