Barbossa 24.04.2007 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 sanepidu nie ma w sensownej odległości? strzel szlaneczkę lub dwie i kręć się w pobliżu budynku służby zdrowia (oczywiście z dyżurem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopcio 24.04.2007 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 nie wiem za bardzo gdzie tego sanepidu poszukać - - ponoć to zdziercy za analizę wody. Szklanek już sporo wypiłem (a majstry jeszcze więcej) i jeszcze piszę jak widać . Wiem, zaraz ktoś tutaj mnie będzie straszył ale co mi tam. Woda smaczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 24.04.2007 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 WitamTaka woda do picia moze być dobra, nawet zdrowa, ale zje Ci prędzej czy póżniej instalację, także z praniem może być problem.Analiza zupełnie prymitywna: do naczynia z wodą wlać wodęwapienną, tzn. klarowny roztwór znad wapna i pozostawićna drugi dzień. Ilośc brunatnego osadu na dnie da z grubsza pojęcie o ilości żelaza.Ps. Ten Grodków to Dolny Sląsk ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopcio 24.04.2007 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Opolskie, pomiędzy Nysą a Brzegiem. Do granicy dolnego śląska mam 10km 60km od Wrocławia. Ale na co wstępnie muszę się nastawiać (jakie filtry, uzdatniacze, odżelaziacze itp) oraz orientacyjne koszty. Rodzinka w przyszłości 4os i musi to wydolić . Przyłączą mi wodę miejską z rok może dwa ale wolę swoją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1971KJ 24.04.2007 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 W Wodociagach sprawdza za niewielka oplata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawEla 24.04.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Na pierwszy rzut oka hydrologa: Po pierwsze: zażelaziona a nadmiar żelaza ponad norme szkodzi. Po drugie: odwiert 11m a wody 7 m to oznacza że pierwsze zwierciadlo wód jest na 4 m ppt (chyba że artezyjka....) = infiltrujące wody opadowe wraz z całym syfem z atmosfery, pól uprawnych, roztworu humusu z lasów itp itd. Dodac jeszcze nieszczelne szamba u sąsiadów to oprócz tablicy Mendelejewa masz pałeczki coli, pantofelki, lamblie, itd itp (przeglądowo). Może w okolicy jest jakiś cmentarz? Glina jest na wierzchu? jesli tak to wolniej infiltruje..... szansa że troche mniej badziewia bedzie Glina jest na dnie? No to dół całkowity: całe badziewie infiltruje przez żwiry i piaski i sie zatrzymuje w pierwszym poziomie wodonośnym na glinie. skład: jak wymieniłem wczesniej. Rozwiązanie: kopac głębiej, podłączyc się pod wodociąg, zastosować uzdatniacze wody (napisane w skali rosnącej kosztów, orientacyjnie). Co do zbadania wody: albo w wodociągach (kasa), albo podjedź do Wrocławia do instytutu geografii, złap jakąś studentkę na specjalizacja hydrografia i za dobrą pizze poproś o analizę wody w ramach ćwiczeń z hydrochemii - powinno wyjść pozdrawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopcio 24.04.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 więc tak: od góry licząc jak wierciliśmy to orientacyjnie: 1. ziemia ok 0,5m 2. piach z żwirem i gliną (kolorowo) ok 1,5m 3. sama glina (szaro-kremowa) 1-2m 4. potem szary żwir z wodą (bardzo powoli się sączącą - raczej mokry żwir) 5. znów trochę gliny z piachem 6. piach, żwir 7. glina ok. 1m - jak ją przebiliśmy (10m głęb.) to "trysnęła" woda do góry to powierciliśmy w żwiże jeszcze metr i na tej długości jest ryra dziurowana owinięta filtrem. cmentarzy i lasów brak, szamb też ale jest coś chyba gorszego - jakież 50m dalej sąsiad ma przydomową oczyszczalnię ścieków, czy to świństwo może dolecieć przez taki grunt na 11m czy raczej nie muszę się tym przejmować? w drugą stronę pole uprawne z pszenicą. zawsze myślałem, że mam głęboką studnię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 24.04.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Każdą wodę z własnego ujęcia należy przebadać i to dosłownie przebadać a nie wyciągać wniosków na podstawie doświadczeń i obserwacji aby wyniki były wiarygodne należy je wykonać tez w sposób prawidłowy Wodę do badania pobrać z przebranej już studni do czystego naczynia i jak najszybciej oddać do badania a nie wozić przez kilka upalnych dni w samochodzie Jeżeli jest możliwość podłączenia do sieci to ja bym się zdecydował przy wodzie o przekroczonym zanieczyszczeniu Koszt stacji uzdatniania wody to kwota od 2500 zł do 7000 plus stałe koszty utrzymania Niestety sanepidy nie zawsze robią rzetelne badania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawEla 25.04.2007 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 więc tak: od góry licząc jak wierciliśmy to orientacyjnie: 1. ziemia ok 0,5m 2. piach z żwirem i gliną (kolorowo) ok 1,5m 3. sama glina (szaro-kremowa) 1-2m 4. potem szary żwir z wodą (bardzo powoli się sączącą - raczej mokry żwir) 5. znów trochę gliny z piachem 6. piach, żwir 7. glina ok. 1m - jak ją przebiliśmy (10m głęb.) to "trysnęła" woda do góry to powierciliśmy w żwiże jeszcze metr i na tej długości jest ryra dziurowana owinięta filtrem. cmentarzy i lasów brak, szamb też ale jest coś chyba gorszego - jakież 50m dalej sąsiad ma przydomową oczyszczalnię ścieków, czy to świństwo może dolecieć przez taki grunt na 11m czy raczej nie muszę się tym przejmować? w drugą stronę pole uprawne z pszenicą. zawsze myślałem, że mam głęboką studnię ...czyli jednak zwierciadlo naporowe.... przydomowa oczyszczalnia: w zalezności w która strone jest splyw wody - układa się tak jak teren: jak jest wyżej to może coś z oczyszczalni przenikać. tak samo z polem pszenicy: na pewno rolnik nawozi i pryska więc azotu, magnezu może troche być..... wodę jednak bym przebadał, tak konkretnie..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopcio 25.04.2007 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Dziękuję wsystkim za wypowiedzi... na dniach zawiozę wodę do brzegu lub nysy bo już się dowiedziałem że tam zbadają... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 25.04.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Po za tym żadna poważna firma nie dobierze Ci filtrów bez wyników badania wody. Więc badanie na 100% konieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prokopcio 25.04.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Jeszcze jedno ważne pytanko: Kogo mogę się najlepiej poradzić jak już będę miał te badania - jakie mam filtry założyć żeby było w miarę dobrze (nieszkodliwie dla instalacji i zdrowia)? Nie chcę się radzić firm, które zajmują się sprzedażą filtrów bo coś niewierzę, żeby oni byli bezstronni. Jak już wspomniałem - nie chcę wody "destylowanej" z cenę 10 000 zł !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 26.04.2007 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2007 Jeszcze jedno ważne pytanko: Kogo mogę się najlepiej poradzić jak już będę miał te badania - jakie mam filtry założyć żeby było w miarę dobrze (nieszkodliwie dla instalacji i zdrowia)? Nie chcę się radzić firm, które zajmują się sprzedażą filtrów bo coś niewierzę, żeby oni byli bezstronni. Jak już wspomniałem - nie chcę wody "destylowanej" z cenę 10 000 zł !!! Jedna z propozycji, która przychodzi mi na myśl: rzuć wyniki badania na forum . Generalnie porady trzeba szukać raczej u sprzedawców filtrów - najlepiej daj wyniki do kilku - wtedy łatwiej się zorientujesz, którzy chcą Cię naciąć na niepotrzebne koszty. Nie chcesz wody destylowanej - nie zakładaj filtrów z odwóconą osmozą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusigrosz2000 04.05.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 napisz te swoje wyniki........cos dobierzemy ...a na pewno podpowiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek--m 04.05.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 Ile kosztuje odwiert i wykoananie studni głębinowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 04.05.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 Szukaj, szukaj, szukaj ; codziennie te same pytania w wymianie doswiadczeń. zalezy gdzie 150-220zł/mb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 04.05.2007 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 U mnie będzie robił gość za 130 zł/mb : robocizna + materiał rura fi 110 pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 04.05.2007 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 Ja mam 160 mm średnicę cena 180zł/m2, dodatkowy koszt to kręgi betonowe i pokrywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 04.05.2007 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2007 Ile kosztuje odwiert i wykoananie studni głębinowej my rok temu płaciliśmy 250 za metr a to była i tak dobra cena na Śląsku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waski77 05.05.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 ja pytałem o studnię głębinową. powiedzieli mi że jeżeli ma to być do użytku domowego, studnia nie głębsza niż 30 m i zużycie 5m3/dobę to nie muszę nikogo się pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
