olasosenko 12.05.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 widzę że nikt tego nie rozszyfruje :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3270895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gala73 01.02.2010 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Witam wszystkich, może jeszcze za wcześnie na taki temat, ale chciałbym zasięgnąć trochę wiedzy w tym temacie gdyż planuję kopanie studni na wiosnę. Kupiłem dom 2 lata temu i okazało się, że występują braki wody . Studnia zbudowana jest z kręgów 100 i ma głębokość 15 betonów. Zlokalizowana w odległości ok. 3 m od domu. Po pierwszych brakach wody i konsultacjach ze znajomymi zleciłem wyczyszczenie studni firmie. Po zakończeniu czyszczenia studnia dodatkowo została zalana kwasem dla przeczyszczenia kanałów wodnych. Po dokonaniu tej operacji wg moich wyliczeń woda do studni napływa tempie 60l/h. i jej poziom kształtuje się na poziomie 1-1,5 betonu wody. W studni zamontowana jest pompa głębinowa, jak również radiesteta stwierdził, że studnia jest wykopana we właściwym miejscu. Moje pierwsze pytanie czy mogę wykopać odwiert w istniejącej już studni w celu minimalizacji kosztów związanych z głębokim kopaniem. Drugie pytanie jak głęboko w takim wypadku trzeba kopać studnie czy ogólne 30 metrów wystarczy, czy jest to dużo czy mało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3896466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 01.02.2010 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Nie ma reguły. Wszystko zależy od tego gdzie znajduje się pokład wodonośny (żyła wodna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3896549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 01.02.2010 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Tu musiałby Ci ktoś popatrzeć w mapkę hydrodeodezyjną dla Twojego terenu, na tej podstawie coś można powiedzieć, Takimi mapami dysponują spece od wiercenia. U mnie zrobili głębinówkę miesiąc temu, wystarczyło 26 metrów głębokości fi 160mm, duży dopływ. Przy pompowaniu 3000l/h lustro wody opada max o 1 metr Co do wiercenia w istniejących studniach, to jest to możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3896594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 01.02.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Najwięcej informacji udzieli ci jakaś lokalna firma, od orientacyjnej głębokości do jakości wody. W kręgach jest ciężko wiercić maszynowo, metodą tradycyjną tzw ręczną (z trójnoga) można. Metoda ręczna jest droższa i same prace trwają znacznie dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3896613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 07.03.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Mam w ziemi dziurę głęboką na 40 metrów o średnicy około 160 mm.(pozostałóść po poszukiwaniach wody) Podczas wiercenia woda była na 17 i 33 metrze ,ale bardzo, bardzo mało.Na działce 40 metrów(minimum)gliny.Zauważyłem że ta wielka dziura wypełniona jest teraz wodą której lustro znajduje się około 70 cm pod powierzchnią gruntu.Wpadłem na pomysł aby w ten odwiert wcisnąć 2-3 rury kanalizacyjne z nawierconymi otworami.Może ta pseudo studnia pomoże mi trochę osuszyć teren,a wodę z niej wykorzystam do podlewania trawnika?A może do tej studni doprowadzić jeszcze wodę z dachu?Co myślicie o moich pomysłach?Jak inaczej ją wykorzystać?A może poprostu zasypać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3983176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 07.03.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Zasypać na pewno nie !! Czy jest czymś obudowana ? Jakaś rura jest w to włożona ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3983182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.03.2010 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Wsuń jeśli nie ma jak najdłuższą rurę 160 pcv grubościenną np 6mb i zatop w niej małą pompkę na głębokość z 10m http://www.ogrodniczy.com.pl/img_prod/2007-03-02_12-25-06-PG300.jpg cena od 60-120 zł będziesz miał wodę do podlewania i nie tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3983240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 07.03.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 nic w tej studni nie ma ,poprostu odwiert tam był robiony.Właśnie myślę o takiej pompie.A co myślicie o wpuszczeniu tam deszczówki?I tak muszę gdzieś ją odprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3983268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.03.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 A co myślicie o wpuszczeniu tam deszczówki?I tak muszę gdzieś ją odprowadzić. To co chcesz zrobić jest zanieczyszczeniem wód głębinowych wodą opadową- ktoś gdzieś może korzystać z tej wody do spożycia, a w ten sposób zanieczyścisz ją i to bardzo Jeśli nie chcesz korzystać z wody otwór zasyp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3983286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar2r 07.03.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 fakt nie pomyślałem o tym,w odległości około 50 metrów od tej dziury sąsiad ma studnię głębinową.Myślę o wykorzystaniu tej wody do podlewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-3983307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 26.01.2011 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 WitamPrzewertowałam forum i nie znalazłam odpowiedzi ani nie wyjaśniłam do końca wątpliwości Chcę zrobić studnię na działce i wodę dla potrzeb domu i ogrodu czerpać z niej. Tymczasem w warunkach zabudowy mam taki zapis: "zaopatrzenie w wodę - projektowane przyłącze na warunkach określonych przez eksploatatora sieci wodociągowej". Nie chcemy tego przyłącza wcale. Jak to ugryźć?Nie mam jeszcze pozwolenia na budowę, projekt jest jeszcze u architekta.Myślałam, żeby w projekt wrysować przyłącze do wodociągu, żeby nie opóźniać pozwolenia na budowę i dopiero po uzyskaniu decyzji podjąć dalsze kroki. Boję się jednak, że wtedy może być juz za późno i dostanę odmowę a tym samym trzeba będzie wpiąć sie do wodociągu.Poradźcie coś, proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-4510286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 26.01.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 a ja juz mam warunki przyłącza z wodociągów (nitka wodociągu biegnie w drodze tuż przy działce) pytanie - czy mogą mnie zmusić, żeby dom podłączyć do wodociąguczy bez tego nie dostanę pozwolenia na budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-4510346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 26.01.2011 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 dzięki za info - ale nadal nie rozumiem, dlaczego nie mam wyboru - tylko dlatego, że we wsi jest wodociąg?na mocy jakiego przepisu mozna zmusić do podpisania umowy z wodociągami?kto o tym decyduje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-4510447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 26.01.2011 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 na mocy takiego samego przepisu jak tego, że maga nakazać zrobić Ci dach czerwony o kącie pochylenia 30 i garaż tylko w bryle.Swoją drogą zastanawiam się dlaczego chcecie brnąć w droższe rozwiązanie jakim jest studnia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-4510519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 26.01.2011 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 na mocy takiego samego przepisu jak tego, że maga nakazać zrobić Ci dach czerwony o kącie pochylenia 30 i garaż tylko w bryle. Swoją drogą zastanawiam się dlaczego chcecie brnąć w droższe rozwiązanie jakim jest studnia ? A jesteś na 100% pewna, że woda z tej wybudowanej studni bądzie się nadawała do picia? Swoją drogą pierwszy raz spotykam się z niechęcią do przyłącza wodnego. Nawet działki z możliwością podłączenia się do wody są o wiele droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-4510545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 26.01.2011 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Desmear studnia jest droższa na etapie budowy - potem to już czysta oszczędność, szczególnie, że bedziemy mieli duży ogród do podlewania - nie wyobrażam sobie finansowania tego bez studni Aleksandryta 100% pewności nie mam, ale wszystkie działki w okolicy mają studnie i jest tam dobra, pitna woda - prawdopodobieństwo, że u nas takowej nie bedzie, jest znikome a to, że działki z możliwością przyłączenia do wodociągu są droższe nie jest dla nas ważne, bo nie zamierzamy jej sprzedawać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-4510555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 26.01.2011 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 zrobisz jak uważasz (albo jak Ci każą). z tym, że woda jest dobra, to jest tak jak z tym tanim winem, tanie bo dobre, dobre bo tanie.weź najpierw próbki i zanieś do badania, bo wody zażelazione są też generalnie b. dobre i pić można tylko wanny nie doszorujesz a jak będziesz chciał odżelaziać to oszczędności będą żadne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-4510577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwerson 26.01.2011 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 (edytowane) z tym, że woda jest dobra, to jest tak jak z tym tanim winem, tanie bo dobre, dobre bo tanie koszt budowy studni nijak ma się do jakości wody, więc ta uwaga jest nielogiczna prosiłam o poradę w innej ciut materii Edytowane 26 Stycznia 2011 przez sylwerson Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-4510624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 26.01.2011 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Ja też przed otrzymaniem pozwolenia na budowe, miałem zapewnienie z zakładu komunalnego o dostarczenie wody oraz odprowadzenie ścieków. A jako że sobie później umyśliłem studnie, to ją mam i n miej korzystam w 100% a z zakładem komunalnym ostatecznie podpisałem tylko umowę na odbiór ścieków. Studnia (głębinowa) została wykonana podczas budowy domu - przed jego odbiorem, musiałem tylko zgłosić ten fakt do nadzoru budowlanego, który nie wyraził żadnego sprzeciwu (odesłali pozwolenie). Oczywiście studnia została wprowadzona na mapkę. Teraz rozliczam się ze ścieków na podstawie wodomierza koszt 1m3 około 3.20pln, z tym że mam jeden zawór czerpalny do podlewania kwiatów przed licznikiem i mogę z niego korzystać nie płacąc za ścieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/28/#findComment-4510648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
