  • Odpowiedzi 640
Dokładnie tak, nawet jestem 10 minut po rozmowie ze swoim starostwem. Konita mi powiedziała, że jak do 30 m i wykonawca określi, że nie przekroczył ... :wink: to nie ma projektów, a jak stwierdzi, że przekroczył to robi się projekt.
To chyba nikt nie przekroczy ... :D
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1167685
W starostwie powiedzieli, że jak jest projekt zag. działki to można, czyli w domyśle pewno po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu, ale tego to już nie wiem dokładnie.
Majki
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1167846
Rozmawialem dzis ze studniarzem. W poniedzialek bedzie wiercil studnie. Prawdopodobnie bedzie ok 12m. Czy brac normalna pompe czy glebinowa? Zgodnie z tym co wyczytalem w Muratorze to jezeli jest wiecej niz 7-8m nalezy montowac glebinowa.
No i zglupialem a decyzje musze podjac do poniedzialku, do 9:00.
A.
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1185658
Tak, to prawda, pompa ssąca pociągnie z 7-8 metrów, przy założeniu, że jest dobra i sprawna.W miarę upływu czasu i wyeksplatowania jej "możliwości" spadają.Także przy Twoich 12 metrach to nie ma mowy o wyborze, jesteś skazany na pompę głębinową.
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1185725
nigdy nie bedziesz miec gwarancji, ze woda bedzie zdatna do picia...
ja mam studnie 73 m. i woda nie nadaje sie do picia - za to jest czysta bakteriologicznie- na 12 m. moze byc odwrotnie
analize wode mozna zrobic dopiero po zrobieniu studni- wtedy mozna dobrac filtry
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1186585
O wyborze pompy decyduje nie głębokość studni ale poziom lustra wody,do 6-7 m pod ziemią zwykła pompa,głębiej to głębinowa,można jeszcze sposobem,wkopać pompę pod poziom gruntu :p.najpierw wykop studnię a potem zastanowisz się nad pompą, a z tym poniedziałkiem rano to nie przesadzaj,pompę możesz wpuścić w dowolnym momencie i nie przejmuj się tym co ci mówi studniarz. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1186589
Witam w sobote przyjezdza do mnie studniarz i będzie wiercił studnię głębinową.
Jaka rura jest lepsza stalowa czy plastik??? Mam do wyboru średnicę 100mm lub 160mm - która lepsza???
Na sąsiednich działkach studnie mają po około 13-16m
Ponieważ w domu nie bedzie piwnicy, a nie chcę hydroforu dawać do środka by nie hałasował planuję wkopać 3kręgi z tradycyjnej studni i tam umieścić hydrofor. Dodatkowo w studni będzie pompa. Czy takie rozwiązanie jest dobre??? Może jest jakiś inny sposób by nie słyszeć hydroforu???
I najważniejsze jaką pompę i jaki hydrofor wybrać do domu 94m brutto i z działką 14arów???
Aha studniarz liczy sobie 100zł za metr wiercenia + 100zł za metr rury.
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie informacje
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1197566
Ja mam studnię na głębokości 13 m, rurę fi 110 cm PCV. Pompa w zakopanych kręgach musi byc na głębokości ok.1,5 do 2 m (czyli 4 kręgi), możesz dno z pompą przykryć styropianem i oczywiście przykrycie od góry całej studzienki pokrywą.
Uważaj na dobór pompy. W żadnym markecie nie dostaniesz takiej, która ma głębokośc zasysyania powyżej 8 m - sprawdziłem- markety takich nie sprowadzają. Moc silnika ja mam 750 W. i proponuję nie mniejszą niż 600 W. Cięgnie jak gupia i daje ciśnienie ok. 4 atm.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1200957
Jeszcze przypomniałem sobie. Lepiej nie stosować pompy zanurzeniowej, wkładanej do tej, którą Ci zostawi studniarz, tylko rurę calową z grubą ścianką (wyrzuciłem paragon i nie pamiętam nazwy ani oznaczeń) jest koloru niebieskiego, sztywna, zakończyć trzeba zaworem zwrotnym z sitkiem, na górze kolanko i kawałek tej samej do pompy. Pamietaj o zamknięciu otworu specjalną pokrywką. Ja w orginalnej pokrywce (nasadce) do rury fi 110, wywierciłem otwór średnicy tej niebieskiej i potem nasadziłem na wkopaną rurę zamykając otwór, lepiej dbać o czystość swojej wody.
pozdr...
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1200996
.....Jaka rura jest lepsza stalowa czy plastik??? Mam do wyboru średnicę 100mm lub 160mm - która lepsza???
Aha studniarz liczy sobie 100zł za metr wiercenia + 100zł za metr rury....
Mam studnię głębinową wykonaną podobnie jak w twoim opisie.
Rura stalowa 150 mm, zakopane w ziemi 3 kręgi 120 cm + stożek z włazem 500mm. Hydrofor stoi "w kręgach", do domu wchodzi rura jak bym był przyłączony do wodociągu. Hydrofor nie hałasuje, pompa głębinowa też nie. Pompę mam głębinową 100 mm średnicy, 3 fazowa, zanużona w wodzie. Hydrofor 200 dm3, przeponowy (świadomie przewymiarowany). Całość pracuje 2 lata. Najważniejsze: pamiętaj o uszczelnieniu wszelkich przejść przez kręgi. Pompa nie jest w stanie zassać wody z głębokości większej niż 10 m. Jeśli zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości większej niż 10 m od poziomu pompy to powstaje kawitacja (wrzenie cieczy w temp. dużo niższej niż 100 st.) co jest b. szkodliwe dla pompy.
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1201860
  • 3 weeks później...
Zaczyna mi brakować wody w sieci w okresie nasilonego podlewania ogrodów. Dlatego szukam porządnego studniarza do zrobienia studni głębinowej w ok. Wrocławia. Znacie dobrego fachowca? Czekam na kontakty i opinie . Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/1250-studnia-wiercona-g%C5%82%C4%99binowa/page/9/#findComment-1240629
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
