Vatharian 26.06.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2009 Witam wszystkich! Bardzo Was proszę o radę, gdyż nie sądzę, że poradzę sobie sam z rozwiązaniem, dosyć niespodziewanego problemu. Buduję dom drewniany, szkieletowy. W środku znajduje się komin, w którym są kanały wentylacyjne oraz oczywiście oddymienie od kominka. Owo oddymienie wchodzi w bloczek ładnym kanałem szamotowym - tylko że człowiek, który stawiał komin, wstawił ten otwór o dwa bloczki za wysoko. Niby nic - w ostateczności można by podciągnąć kominek wyżej, ale dokładnie na tej wysokości jest belka stropowa podtrzymująca schody... No i teraz problem, bo co z tym zrobić? Człowiek ten, moim zdaniem powinien po prostu "załatać" górny otwór i zamontować oddymienie prawidłowo, ale są dwa poważne problemy - po pierwsze, otwór musi być idealnie gładki, a po drugie, zaślepienie górnego otworu również musi być idealnie gładkie (tak przynajmniej mi powiedziano). Osobiście wątpię, że ten człowiek jest w stanie to wykonać. Jedyna alternatywą wydaje się być rozbieranie całego komina... Tyle, że nie wiem, kto za to zapłaci Czy macie, drodzy forumowicze, jakiś rady, "patenty", lub inne pomysły, które pozwoliłyby prawidłowo i bezpiecznie przerobić komin, bo jednak mimo wszystko na tym etapie budowy chciałbym uniknąć tej przeklętej rozbiórki Żeby chociaż była z mojej winy. A pracownik spierniczył, ale z własnych pieniędzy raczej nowego komina nie wystawi - ma do wykarmienia własną rodzinę, nie chcę odbierać mu chleba. Komin jest wykonany z bloczków betonowych i rur szamotowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125006-%C5%BAle-wykonany-komin-prosz%C4%99-o-pomoc-i-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 27.06.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Nie rozumiem po co rozbierać cały komin, wystarczy wykuć dziurę wstawić poprawnie rury i zamurować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125006-%C5%BAle-wykonany-komin-prosz%C4%99-o-pomoc-i-rad%C4%99/#findComment-3381517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irek.w 27.06.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Można wstawić rury nierdzewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125006-%C5%BAle-wykonany-komin-prosz%C4%99-o-pomoc-i-rad%C4%99/#findComment-3381545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
