gibi68 27.06.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Mam w projekcie komin z cegły pełnej,myślę o wkładzie ceramicznym do środka ale jakim i czy to będzie dobre rozwiązanie.Może zastosować cały system kominowy Schiedel ,jak on ma się cenowo do postawienia komina z cegły pełnej,cały komin ma wysokość 8,60m.Proszę o wskazówki bo nie mam o tym zielonego pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 27.06.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Kiedyś broniłem kominów z cegły pełnej, twierdziłem że stoją od stuleci i jest OK, mam 2 kominy z pełnej cegły, użytkuję 2 lata i wiem że zrobiłem błąd Tylko sprawdzona systemowa konstrukcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/#findComment-3381604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.06.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Mam w projekcie komin z cegły pełnej,myślę o wkładzie ceramicznym do środka ale jakim i czy to będzie dobre rozwiązanie.Może zastosować cały system kominowy Schiedel ,jak on ma się cenowo do postawienia komina z cegły pełnej,cały komin ma wysokość 8,60m.Proszę o wskazówki bo nie mam o tym zielonego pojęcia W projekcie miałem komin z cegły pełnej. Komin został wykonany jako systemowy Bolesławca, na etapie podejmowania decyzji rozpatrywałem możliwośc zakupu samego wkładu, a wykonania obudowy z cegły, ponieważ odpadał wtedy temat wykończenia komina u góry (a w przypadku komina systemowego jest to temat kłopotliwy), niemniej cena pustaka systemowego a równoważnej mu ilości cegieł pełnych wychodziła zbliżona. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/#findComment-3381658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 29.06.2009 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 A ja mam komin domus z firmy EFFE2. Za komin 8m fi 220 wyszło mi 1150 zł + VAT. Komin z którym tylko schiedel się może równać.http://www.effe2.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/#findComment-3385437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 30.06.2009 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Miałem komin z kamionki fi 20cm, czyściłem go regularnie, niestety 2 sezony temu zapaliły się sadze. Pożar nie trwał długo, w jego wyniku komin pękł w 3 miejscach. Uszczelniłem komin wkładem z kwasówki żaroodpornej fi 18cm i jest rewelacja. Komin nie brudzi się tak jak kamionka, jest lepszy ciąg (nie wiem dlaczego) i generalnie nie ma żadnych problemów. W razie pożaru taki komin wytrzymuje znacznie dłużej niż kamionka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/#findComment-3387422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 30.06.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Miałem komin z kamionki fi 20cm, czyściłem go regularnie, niestety 2 sezony temu zapaliły się sadze. Pożar nie trwał długo, w jego wyniku komin pękł w 3 miejscach. Uszczelniłem komin wkładem z kwasówki żaroodpornej fi 18cm i jest rewelacja. Komin nie brudzi się tak jak kamionka, jest lepszy ciąg (nie wiem dlaczego) i generalnie nie ma żadnych problemów. W razie pożaru taki komin wytrzymuje znacznie dłużej niż kamionka. Pozdrawiam Bo kamionka nie jest odporna na pożar sadzy. Mam nadzieję, że tą rurę podłączyłeś do kominka a nie do kotła na węgiel. Wiesz w węglu jest siarka - a żadna stal, nawet kwasoodporna nie jest odporna na kwas siarkowy. TRZEBA BYŁO WYBRAĆ KOMIN ODPORNY NA POŻAR SADZY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/#findComment-3388263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.06.2009 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 czyli wracamy do murowanego z cegły pełnej - jak ja kocham te dyskusję.... kiedy na końcu pytający dalej nie wie co wybrać.... osobiście mam systemowy i polecam (ja mam akurat lokalnego producenta - Komwent) - a żeby sadza się nie zapaliła komina należy czyścić! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/#findComment-3388355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 30.06.2009 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 a żeby sadza się nie zapaliła komina należy czyścić! uwierz mi różnie bywa, ja czyściłem komin na 2 tygodnie przed pożarem. Drewno, fakt było mokre, ale kto by przypuszczał, że w dwa tygodnie tak się komin zasyfi. W tym sezonie również paliłem w kominku mokrym drzewem i przy wkładzie ze stali nic się nie zabrudziło. czyli wracamy do murowanego z cegły pełnej - jak ja kocham te dyskusję.... kiedy na końcu pytający dalej nie wie co wybrać.... gibi68 myśli o wkładzie ceramicznym, ja polecam stal. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/#findComment-3388452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 30.06.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 zależy co ma być do tego komina podłączone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/#findComment-3388618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teklin 02.07.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 czyściłem komin na 2 tygodnie przed pożarem. Drewno, fakt było mokre, ale kto by przypuszczał, że w dwa tygodnie tak się komin zasyfi. W tym sezonie również paliłem w kominku mokrym drzewem i przy wkładzie ze stali nic się nie zabrudziło. Boże widzisz i nie grzmisz. Ile musisz przeżyć tych pożarów sadzy żeby wydedukować, że mokrym drewnem się nie pali. Podobnie zresztą jak śmieciami, z których związki chemiczne powstałe przy spalaniu też zwiększają szansę na powstanie pożaru sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/#findComment-3392969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teklin 02.07.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Jakkolwiek nie uznaję rację obu stron - zwolenników kominów murowanych i systemowych, to na etapie podejmowania decyzji i budowy komina systemowego musisz mieć przemyslaną sprawę gdzie umieścić wyczystkę i wejście do komina. Piszę o tym bo widziałem komin systemowy postawiony tak, że gdy zostanie zainstalowany piec, czy kominek, to skutecznie zaarasuje dostęp do wyczystki. W raz zbudowanym kominie systemowym bardzo trudno (i drogo) jest przenieść wyczystkę (lub wejście do komina).Osobiście bym rozważył wyjcie pośrednie: komin systemowy, ale taki, gdzie dopiero podłączając piec/kominek wykuwa się otwory weścia i wyczystki. Dodatkowo, gdy kiedyś się zmieni nam koncepcja domu, to otwory można zamurować i wykuśw innym miejscu (jak przy zwykłym kominie murowanym). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125022-jaki-komin/#findComment-3393018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
