Anecia2103 27.06.2009 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Tak jak w temacie...fundamenty zostały zalane tydzień temu,wczoraj przy sciąganiu paru desek z szalunku po prostu odpadł(odprysnął) kawałek ławy fundamentowej!! I teraz moje pytanie czy za szybko zostały sciągnięte deski czy betoniarnia zrobiła do du.. beton? beton był zamawiany B-15 ...Czy to nie osłabi fundamentu,na to będą dawane bloczki fundamentowe...Czy potrzebne jest jakieś dodatkowe wzmocnienie? PROSZĘ O RADĘ:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125033-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%82awa-fundamentowa-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 27.06.2009 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2009 Możesz zamieścić zdjęcie? Bo może niepotrzebnie panikujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125033-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%82awa-fundamentowa-piwnicy/#findComment-3381770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MBUNA 28.06.2009 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 Beton uzyskuje pełną wytrzymałość po 28 dniach (wg normy to B15 ma być osiągnięte po tym czasie). Później jego wytrzymałość również wzrasta ale nieznacznie. Po tygodniu twój beton powinien mieć ok. 10 MPa (B10). Jeśli odłamało się gdzieś na brzegu, bo przykleiło się do szalunku to bym się nie przejmował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125033-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%82awa-fundamentowa-piwnicy/#findComment-3382598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anecia2103 28.06.2009 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 Beton uzyskuje pełną wytrzymałość po 28 dniach (wg normy to B15 ma być osiągnięte po tym czasie). Później jego wytrzymałość również wzrasta ale nieznacznie. Po tygodniu twój beton powinien mieć ok. 10 MPa (B10). Jeśli odłamało się gdzieś na brzegu, bo przykleiło się do szalunku to bym się nie przejmował. No wiem że po 28 dniach , ale słyszałam że już po kilku dniach można zdejmować deski , ale chyba w naszym przypadku było inaczej bo od zalania i przez kilka dni mocno padało i fundament stał cały w wodzie, więc nie bardzo mógł chyba schnąć..(? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125033-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%82awa-fundamentowa-piwnicy/#findComment-3382948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 28.06.2009 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 fundament stał cały w wodzie, więc nie bardzo mógł chyba schnąć..(? Beton nie schnie a wiąże i woda jest mu do tego nawet niezbędna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125033-p%C4%99kni%C4%99ta-%C5%82awa-fundamentowa-piwnicy/#findComment-3383056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
