Mam spory problem.
Położony przez majstra parkiet w domu - odkleił się. Prawdopodobnie do wina kleju.
Teraz zerwał wszystkie klepki i szlifuje je z kleju. Miał też zedrzeć klej z podłogi, ale teraz stwierdza, że nie trzeba, bo da specjalny klej.
Czy jest coś takiego? Ktoś miał do czynienia z taką sytuacją?
21 lat zakładam parkiety i jak czytam ,,branżowe" tematy to faktycznie z podłogami ludzie mają problemy. I to tak fifti-fifti albo firma do kitu albo poronione pomysły inwestora czyli też firma jak na to się godziła. Nie wiem ja kleję i nic się nie odkleja.
Parkiet dębowy, układany w kwadraty, żadnych udziwnień.
Przed układaniem mierzył wilgotność i było ok, w pomieszczeniach gdzie użył innego kleju jest dobrze, więc chyba klej...
Tylko czy na pewno nie trzeba go zeskrobywać z posadzki?
jak to klej był..czym było (jeśli było)gruntowane podłoże i co za klej teraz chce zastosować?
Parkiet tak sam od siebie bez powodu się nie odklei!!!
majster mierzył wilgotność czego? Drewna? Podłoża? Czym mierzył drewno i ile klepek? Czym mierzył podłoże?
Jakie było zużycie kleju na m2 i jaki to był klej? Czy stosował grunt pod klej i jaki?
Czy podłoże było mocne czy słabe piaszczące się? Spękane?
Czy pomieszczenia są nowe?
Kiedy były robione wylewki?
Czy wylewki były szlifowane?
Podłoże powinno zostać oczyszczone z luźnych fragmentów kleju i zeszlifowane (wyrównane). Na to można dać klej poliuretanowy. Warunek jeżeli był to klej syntetyczny (rozpuszczalnikowy) musi się całkowicie utwardzić (kilka tygodni). Należy wykonać po tym czasie próbę klejenia na klej poliuretanowy jednoskładnikowy. Utwardzacze do dwuskładnikowego kleju poliuretanowego mogą naruszyć wierzchnią warstwę starego kleju i nie wiązać. Można i drożej ale narazie to powinno wystarczyć.
Zrób zdjęcia klepek z klejem i resztkami podłoża a także samego podłoża z resztami kleju, wtedy będzie można powiedzieć coś więcej.
Feralny klej, podobnie jak grunt, nazywał się System Dragon.
Dom jest nowy, ale stał w stanie surowym, zamnkniętym przez dwa lata. W domu nie ma nigdzie plam wilgoci, przed robotami majstrów, które zaczęły się w połowie kwietnia, przez ponad tydzień ogrzewałem dom, żeby nagrzać mury. Wilgotność podłoża nie była mierzona.
Klepki były mierzone losowo z kilkunastu paczek na 50, nawet teraz po przewiezeniu ich i przeszlifowaniu nie przekracza 12 %. Nie wiem ile kleju poszło na m2.
Podłoże już wyrównane, wyszlifowane, ale nie do betonu. Jest zrobiona próba kilku klepek, na razie trzymają się (5 dni).
Mam nadzieję, że to wystarczy
W innych pokojach, gdzie zastosował 5-10-15, jest ok, parkiet nie da się oderwać.
no i pieknie a teraz jaki wymiar tegoż drewna?? grubośc deszczółki parkietowej i jej szer oraz długosc przy 22mm / sam anser (producent 5-10-15) nie zaleca ukladac wiekszych lemntów niz 30cm..poza tym zamienił stryjek siekierke na ijek nie robiłbym tego tak absolutnie
Parkiet jest za wilgotny. Będą szpary jak 2x2=4.
5 dni może nie wystarczyć. Co pisze producent na opakowaniu.
Co to za klej, chyba pierwszy raz słyszę! No ale pewnie nie raz jeszcze się zdziwię.
Przez tydzień czasu murów to ty nie nagrzałeś, podniosłeś jedynie temperaturę wewnątrz. Dom stał zamknięty niewietrzony i nieogrzewany przez dwa lata. Więc jak miał schnąć? Powinni zmierzyć wilgotność wewnątrz wylewki-najlepiej na samym spodzie. Jest chodziaż hydroizolacja na stropach i ławach?
Resztę pytań zadał Ghost.
