  • Odpowiedzi 85
tomsurm
ale ta papa na dachu trochę gryzie się z resztą....
ale pstryczki elektryczki też będą drewniane ? :D
Przeważnie małe dodatki (guziki, zamki ... ) noszę z tworzywa sztucznego - akurat tam dobrze się sprawują :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3395775
tomsurm
aaalee, kochany - zamek w spodniach z tworzywa to maskara jest ... mało wytrzymały i się zacina , naprrrrawdę .... metalowy naturalny o niebo lepszy ... i to jest czyta prawda :D
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3395837
tomsurm
Widzisz więc i tu naturalne wygrtwa :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3395843
tomsurm - no ale mimo wszystko nie zawsze naturalne wygrywa ... jest wiele kwestii spornych w różnych dziedzinach , i przeważnie punkt widzenia zależy od punktu siedzenia , czyli nie każdy ma te same założenia i nie każdy oczekuje tego samego ... rózni ludzie, rózne rozwiązania :wink:
dla jednego ważne jest żeby było naturalnie i czuć sosenkę w powietrzu, innym marzą się nowoczesne wnetrza i szczerze wali go ile chemii jest w ścianach czy podłodze, bo żyjąc w tych czasach i korzystając z telefonu komórkowego, laptoka, telewizora i tak rozumie, że jest nieuniknione narażanie sie na zycie z tablicą mendelejewa w wersjii hardcore w otoczeniu :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3395868
tomsurm a jak podchodzisz do lodówki to nie boisz się ?? tam między ściankami jest strasznie toksyczne tworzywo sztuczne, pełniące rolę izolacji
PS a nie boisz się że z domu nieopodal twojego szwagra kulki styropianowe zrobią na twój dom desant ??
Widzę, że zaczyna brakować argumentów. Trochę stają się nudne te kulki styropianowe - nie sądzisz?
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3395929
A prawda obiektywna jest taka, że każda ściana spełni swoje zadanie jeśli będzie dobrze wykonana.
A z czego i jak ocieplana, czy docieplana, to mniej istotne, bo każdy będzie chwalił to co ma.
sS
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3395953
tomsurm argumentów u ciebie to ja nie widziałem od samego początku, próbowałeś namawiać na ścianę naturalną bez tworzywa sztucznego, a problem w tym że styropian to w 99% powietrze, twoja ściana jest więc przy ścianie twojego szwagra znacznie bardziej sztuczna i mniej naturalna
PS guziki w twoich koszulach zawierają więcej tworzywa sztucznego niż m3 styropianu
Nikogo na nic nie namawiałem - nie mam w tym żadnego interesu. Przedstawiłem tylko moje spostrzeżenia odnośnie ściany:
- Porotherm 50cm + 6 cm wełna
- Ceramika 25 cm + 15 cm styropian
Ta pierwsza jest niestety droższa w wykonaniu za to zimą 1. temperatura spada wolniej przy braku żródła ciepła, 2. latem fajny chłodek wewnątrz. Cała reszta (opowieści o naturalnośći materiałów) to sprawa drugorzędna.
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3395997
1. Nie ma tak zimą że nie grzejesz a jeśli policzyszm różnicę między Twoimi propozycjami to zauważysz że nie grzanie przyniesie zaledwie 25% wolniejsze wychładzanie propozycji 1 ale i dłużesze o tyle nagrzewanie niestety. Przy nie grzaniu przez jeden dzień będzie to różnica ok zaledwie 0,5oC.
W każdym razie bezwładność jest OK, ja jestem jej zwolennikiem ale taka różnica (przy tych dwóch Twoich propozycjach) to raczej mało znaczące biorąc pod uwagę jeszcze dodatkowo pkt 2 i 3.
2. Niestety ściana taka (50 cm) powoduje większe straty ciepła ok. 30% z samej ściany i większe koszty za ogrzewanie o ok 30% z samej ściany
3. Taka ściana jest znacznie droższa i o zdecydowanie więcej niż tylko 25%, nawet nie liczę wełny. Przy niej ściana wyjdzie jeszcze drożej.
Bezwładność jest super, ja jestem jej zwolennikiem ale wszystko musi być mądrze przemyślane a grubsza ściana niż wymaga konstrukcja jak widać nie jest do końca trafnym przemysleniem.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3396083
ja tam nie wiem, ale u mnie latem w salonie to też mam 23 - max 24 st :roll:
dobra, dopiszę .... pewnie także dlatego, że dom se postawiłam tak, że na tarasie i w salonie słońce mam tylko do godziny 10 .... a potem orzeźwiający cień ... tak po pracy , przy pifku - rewelacja :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3396558
............nie no ja się naprawdę zaczynam bać tych ścian :o :o :o
Na dodatek wewalam w podłoge pouliretan :(
Moglibyście nie straszyć :(
w sensie? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3397349
w sensie? :roll:
....w sensie "hipertoksycznych kulek styropianowych" i innych takich wynalzaków. Fakt wełna jest mniej toksyczna od styro(który pewnie gdzieś też mi wcisną na budowie) ale ten pouliretan to chyba nie występuje naturalnie w przyrodzie?... :(
Pocieszam się tylko, że sylikaty trochę mniej promieniują podobno od reszty.
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3397742
skoro nie widać różnicy to po co przepłacać za 1W ??
ja tam nie wiem, ale firma która kładzie styropian , na to klej siatke pod tynk za darmo nie tyra ....także materiały na ulicy nie leżą :roll: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3397793
nie mam z Ytonga, tylko z Bielskiego bk zwykłe bloczki bez cudów ... więc tak zaś drogo nie było , zaprawa też sobie nie przypominam żeby jakąś gruba kasę kosztowała - na grzebieniu cieniutko, więc zaś tak duzo tego nie poszło :roll:
tynki? zwykłe mam - cementowo wapienne takie jak chcialam z zewnątrz jak i wewnątrz więc także tutaj nie ma co dodawać :roll:
chciałam poszukac faktur i policzyc, ale myslę że zupełnie nieadekwatne byłyby wyliczenia do aktualnych , ponieważ budowałam w 2006 roku - w okresie boomu budowlanego, i za materiały płaciłam 50% więcej :wink:
cos mi się zdo, że demonizujesz nieco tą ściane jednowarstwową .... no ale każdy ma prawo do wlasnego zdania :wink: :D
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3398028
acha ... jeśli bardzo Ci zależy to mogę tych falktur poszukac ...bo jeśli się nie mylę - cena moich ścian nie przekroczyła 155zł za metr :wink:
a że zimna? nie zauważyłam :roll: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125068-jaka-%C5%9Bciana-pomocy/page/4/#findComment-3398034
