Witam! Mógłby mi ktoś powiedzieć jakie mają być wymiary otworów w ścianach dla drzwi? Tzn.o ile większe od rozmiaru drzwi? Jeśli drzwi mają 80x200 to jaki ma być otwór w ścianie,aby takie drzwi zamontować? I czy w ściankach z regipsów też są takie same wymiary jak w ścianach murowanych? Byłbym wdzięczny za odpowiedź. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125080-wymiary-otwor%C3%B3w-drzwiowych/
drzwi 80cm? szerokosc drzwi ma, o ile sie nie myle 86cm otwór pod takie drzwi to 88-90cm o ile producent nie powie inaczej bo to tez róznie bywa. Najlepiej zpytaj producenta drzwi na jakie sie zdecydowałes jaka szerokosc otworu.
Tak, czy gips czy cegła otwór zawsze taki sam.
https://forum.murator.pl/topic/125080-wymiary-otwor%C3%B3w-drzwiowych/#findComment-3382982
Na szerokosc dawalem otwory o 10cm wieksze niz drzwi, czyli toaleta drzwi 70 - otwor 80, pokoje 80 - otwor 90cm, z holu do salony 90 - otwor 100. Mam tylko nadzieje, ze wysokosci mi nigdzie nie zabraknie bo nie chce drzwi podcinac ;)
https://forum.murator.pl/topic/125080-wymiary-otwor%C3%B3w-drzwiowych/#findComment-3383219
Drzwi i ościeznice DRE-futryna"80"-otwór wystarcza 88-90 cm,oscieznica z opaskami kryje 95 cm.Wiem bo wlasnie osadzam :)
Analogicznie 70,odejmujemy 10 cm.
Na wysokosci od gotowej podłogi trzymaj sie 208,tyle ze gotowa podloga to wymiar od kafli,panel czy co tam bedziesz miec.Oscieznica z opaska na wysokosci kryje bodajze 211 lub 213 cm.Sprawdze dzis i jutro napisze.
https://forum.murator.pl/topic/125080-wymiary-otwor%C3%B3w-drzwiowych/#findComment-3383365
Idealny - uniwersalny otwór na drzwi "80" to 90cm. Ościeznice regulowane typu Portasyystem i podobne wymagają 88cm, ale 90 im nie szkodzi. Za to większość stalych ościeznic lub drewnianych wejdzie w otwór minimum 90cm, a często porządane jest i 92cm. Stąd równe i proste 90 jest dobrym kompromisem.
Wysokość? Od gotowej podłogi ok 207 cm to ideał, bo.. ościeżnice mają zwykle nie więcej niż 206cm wysokości a opaska w najprostszych drzwiach kryje jedynie niecale 209cm. Tak więc przy otworze 210 moze sie okazac ze po montazu zostanie nad futryną dziura..
A przy ściankach k-g warto dać na ościeza grubsze profile. Bo cięższe drzwi będą trzęsły całą scianą...
https://forum.murator.pl/topic/125080-wymiary-otwor%C3%B3w-drzwiowych/#findComment-3391172
