Projektor pod sufitem
Deamos
Robie elektryke i chce poprowadzic przewody pod przyszly projektor kina domowego. Miejsce pod sufitem przy scianie prawie na srodku sciany... poprowadzilem tam juz przewod zasilajacy, zaraz podciagne gniazdka przewodow sygnalowych (HDMI i inne).
Wszystko super, tylko estetycznie gniazdka pod sufitem nie sa abyt piekne, nie wiem jeszcze jak kiedys umocuje sam projektor. To dom nie biuro, macie pomysl jak takie cos zrobic by nie szpecic sciany?
kazde gniazdko to utrata jakosci, szczegolnie na sygnale vga i component.
Jakie masz odległości ? Ja u siebie w suficie podwieszanym umieszczam kable bezposrednio z szafek rtv. Projektor zamontowany na wysięgniku od sufitu nie widac prawie wcale kabli jak wychodzą łądnie za nim.
Pamietaj ze nie kupisz krótkiego kabla VGA tak by np 30cm podłączyć do gniazkda! !!!
Wiem, ze gniazdka to utrata jakosci, moze wtyczki z zapasem beda lepsze... Prawdopodobnie bedzie tam sufit podwieszany, wiec gniazdko zasilania moge w nim umiescic i a kable tam zwinac do czasu pojawienia sie projektora.
W ogole planuje pociagnac kabelki miedzy trzema punktami - szafka RTV, projektorem i boczna sciana przy kanapie (np. do podlaczenia laptopa, konsoli gier). Jakie sygnaly proponujecie poprowadzic?, na razie mam taki pomysl:
- szafka rtv - kanapa - HDMI, S-Video?, Composite-Video?, RCA Audio Digital?, Audio stereo?
- szafka RTV - projektor - HDMI, S-Video?, Composite-Video?
- kanapa - projektor - HDMI, D-Sub, DVI?, ...
Troche nie jestem na czasie z tym jakich zlacz sie teraz uzywa najczesciej i jakich bedzie sie uzywalo (poza HDMI), wszystkie projektory maja Component Video (3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr))
xisio: gratuluje wykonania, lubie takie czyste i przemyslane z pomyslem :) Ten wiszacy u sufitu projektor nie straszy tak bardzo, wiec zysajaca podstawa bedzie OK
Co zrobisz jak zechcesz za jakis czas zmienic TV na jakis lepszy (OLED?) i ...wiekszy ;)
Tez mam takei dylematy. Najwazniejsze jest pociagniecie dobrej rury z pilotem np Arota miedzy szafką rtv a projektorem.
Amplituner moze przelączać źródła także wystarczy 1 kabel HDMI i do tego coś do podlaczenia komputera - np DVI. Do tego trzeba pamietac o kablach do glosnikow tylnych i zasilaniu projektora.
xisio super konstrukcja. A dlaczego na ramie drewnianej a nie profilach metalowych ??
Zdjęcia są z szwedzkiego forum o kinie domowym.
Moje kino dopiero jest na etapie wykańczania, dam fotki w przyszłosci, sam mam kupiony ekran Avers Contour.
Mam na sprzedanie ekran ramowy kingpin 220 tanio jak by ktoś chciał.
Co do kładzenia kabli to:
1. Musisz wiedzieć jaki masz amplituner.
2. Musisz wiedzieć jaki masz projektor.
3. Musisz ustalić co chcesz podłączać.
4. Musisz zdecydować czy tv jest zamienie z projektorem, równolegle, czy osobno.
Kable do rzutnika musisz położyć na pewno HDMI, i 3xrca bo to podstawa.
Przyda Ci sie kabel vga/dvi zależnie co masz w rzutniku za wejscie.
Jak masz amplituner z wejsciami hdmi wystarczy Ci jeden kabel hdmi, jak nie to kładz dwa.
Nie kładz zwykłego video albo s-video bo w tych czasach to strata kabla jedynie, wszystko analogowe co jest i tak na amplitunerze przełączysz na hdmi/component.
Nie wiem po co chcesz kłaść kable audio do kanapy ??
Do projektora nie kładz S-Video, Composite-Video bo nie ma sensu, lepiej 2xhdmi i component, jak przy kanapie chcesz konsole stawiać to lepiej kabel optyczny w ściane do szafki położyć, ale imho to konsole obok ampla stawiasz i krótkim interkonetem łączysz tylko wszytko.
Napisz co chcesz gdzie stawiać narysuj pokój i doradzimy.
Zasada jest taka ze lepiej mieć o jeden kabel za dużo niz potem dokładać.
A mnie się wymyśliło, że zamiast kombinować jakie kable położyć, lepiej wsadzić kawał grubszej rury (np. kanalizacyjnej fi 50). Wciągnąć w to powinno dać się dowolny potrzebny kabel razem z wtyczką. Do czasu docelowego montażu też nie ma problemu, bo zaślepka wciśnięta w taką rurę na równo ze ścianą nie powinna zbytnio szpecić (nie bardziej niż tradycyjna wystająca puszka elektryczna, no a na upartego można ją też cieńko zatynkować).
Niestety wymyśliło mi się to po tym, jak już u siebie zrobiłem sufity i inne kartongipsy, więc nie potrafię powiedzieć jak się to w praktyce sprawdza. ;-)
Jeszcze nie mam, ale jak bede kupowal, to taki ktory spelni moje wszystkie zalozenia
Tez jeszcze nie mam, tu duzo rownic pomiedzy roznymi modelami nie ma, HDMI, D-SUB maja wszystkie nowe a juz na pewno te HD
To w zasadzie co raz bardziej mi sie klaruje
Zamiennie bo okran do projektora ma sie kierus wysuwac z sufitu przed tlewizorem.
Do projektora HDMI na bank poprowadze, po co 3xRCA?
VGA pojdzie od kanapy.
Zdecydowalem, ze od kanapy do projektra HDMI odpuszcze, wystarczy w kierunku amplitunera, ktory bedziemogl przelaczyc sygnal albo na TV albo na projektor.
S-Video juz odpuscilem.
W okolice kanapy chce kabelki glownie z zamierzeniem podlaczania laptopa, jakiego MP3.
Konsole przy kanapie juz sobie odpuscilem, lepiej na szafce :)
Postaram sie dzisiaj cos nasmarowac ;)
Tez wyznaje ta zasade :D
Wiele razy czytalem o tym, ze ludzie polozyli peszle pod przyszle przewody, ale jeszcze nikt sie nie chwalil czy pozniej mu sie udalo cos wepchnac w taki peszel... Juz nie jeden przewod wprowadzalem w peszel (nie taki polozony) i prostujac go sa problemy nawet jak jest pilot. Ostatnio przewody glosniekowe utykalem bo beda szly w wylewce.
Prawdopodobnie w salonie bede mial sufit podwieszany, wiec wypuszcze przewydy pod samym sufitem i je schowam w zabudowie a pozniej jak bedzie projektor, to je wyprowadze :)
Tylko że ja nie pisałem o peszelu. Peszele są do bani, cokolwiek przez nie przecisnąć to robota głupiego. Bez pilota to w ogóle wyrzucone pieniądze. ALE mi chodziło o GRUBĄ i GŁADKĄ w środku rurę (najtańsze co mi do głowy przyszło to kanalizacja). Przy użyciu pilota wciągnięcie jakiegokolwiek kabla powinno być proste i to nawet mimo zakrętów po drodze. Taka rura ułożona w "jednym kierunku" (tj. z wszystkimi kielichami połączeniowymi ułożonymi w kierunku tego samego końca rury) nie ma wewnątrz ostrych krawędzi, na których przewód czy nawet wtyczka mogłyby się zablokować.
Ok, wiec tu masz juz prierwszy problem, jak bez przełączania kabelków zrobić by sygnał szedł raz na tv raz na rzutnik, mozesz to zrobić za pomocą amplitunera z dwoma wyjsciami hdmi albo jakiegos rozdzielaczacza sygnału.
Ja u siebie np mam do projektora z dekodera sat położone hdmi, z dekodera sat do tv mam 3xrca (component) i jednocześnie ferguson 8800HD daje sygnał hd na dwa złącza. Konsole x360 mam za pomoca 3xrca podłączoną do amplitunera onkyo SR605 i tam przełączam rzutnik po hdmi albo tv po rca.
Dodatkowo mam komputer HTPC z 2x dvi/sdub i mam sklonowany obraz dzieki czemu mam na tv i rzutniku to samo.
Rzutnik mam 720p wiec obraz na tv jest 1280x720, telewizor jest fullhd ale ładnie skaluje sobie, jakość na rzutniku była ważniejsza by była bez skalowania bo częsciej oglądam filmy na nim.
3rca = 1 compontent.
Pamietaj ze muszisz mieć amplituner ktory ma dwa wyjscia hdmi, i dobrze konwertuje obraz z component na hdmi i w drugą strone. Wbrew pozorom duzo amplitunerów nie radzi sobie z 1080p.
Ja bym te vga kładł od rtv do rzutnika i nie kombinował z kanapą wcale.
Pamietaj o kablach do sieci LAN min dwa, bo nowe tv tez mają internet w sobie np nowy samsung z serii B, a do tego konsola i moze komputer HTPC.
Ja tak mam, pomimo ze wsadziłem w podłogę peszel 2.5cm to i tak kable wsadziłem w sufit wkoło salonu co idzie, a kable do głośników poszły wkute lekko w posadzkę pod parkietem. Peszel pomimo pilota sie słabo sprawdza przy przeciąganiu kabli jak juz jest wszytko gotowe i jest jakiś kabel w środku.
