krzycho64 28.06.2009 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 Witam chcę przykleić piaskowiec do cokołu wokół domu , ścianka fundamentowa jest izolowana styropianem. styripian jest przyklejony i powleczony siatką i oklejony klejem wysokość cokołu około 50cm. Jak zrobić to najlepiej proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrgluza 28.06.2009 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 Wszystko zależy od grubości kamienia do 2cm można śmiało przykleić kamień(zwykły klej mrozo i wodo odporny). Powyżej 2cm dobrze jest zagęścić ilość kołków do styropianu i ewentualnie położyć drugą warstwę siatki. Powyżej 6cm należy zacząć od listwy startowej. Układam kamień 10lat więc metody są pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3383174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzycho64 28.06.2009 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 Jaki klej byłby odpowiedni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3383202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrgluza 28.06.2009 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 sprawdzone kleje to ceresit cm11, ostatnio zaczeli dodawać trochę wiecej piasku ale mimo to jest sprawdzony i pewny. Dobrym klejem jest też glazurnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3383277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 28.06.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 sprawdzone kleje to ceresit cm11, ostatnio zaczeli dodawać trochę wiecej piasku ale mimo to jest sprawdzony i pewny. Dobrym klejem jest też glazurnik. CM11 nie nadaje się na ocieplenie! Jeżeli chcesz cokolwiek położyć na warstwie ocieplenia, to kładź to zawsze na klejach elastycznych. Ocieplenie czy to z wełny, czy ze styropianu jest warstwą elastyczną i stosowanie kleju nieelastycznego powoduje odparzanie płytek i innych elementów na elewacji. Jeżeli ma to być klej z CERESITu, to niech to będzie CM17(elastyczny). Podstawową rzeczą przy przyklejaniu takich kamieni na elewacji, jest wzmocnienie i zmniejszenie jej elastyczności poprzez zatopienie drugiej warstwy siatki i odpowiednie jej zagruntowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3383357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 28.06.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 Podepnę się z pytaniem . Czy kamień naturalny (łupek) wystarczy zaimpregnować ? Dodam , że ma być układany na cokole elewacji .Wydaje się trochę miękki i zbyt nasiąkliwy . W sklepie tego nie było widać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3383537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.07.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Wszelkie aspekty techniczne z tym związane , wielokrotnie opisywałem na forum. Zasadniczo piaskowiec jest za cięzki. Żaden system nie ma aprobat technicznych na takie rozwiązanie - obowiązuje ograniczenie do 35 kg/m2. jeśli toś chce ryzykować - to tylo kleje elastyczne z nawyższej pólki np. PCT FT Extra, Flexmoertel, Prince Color Z301 FX itp. Na zyczenie mam zdjecia takich zlatujących cokołów zrobionych domorosłymi technologiami. Trudny, poważny i odpowiedzialny temat radzę przejrzeć archiwum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3410115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.07.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Witam chcę przykleić piaskowiec do cokołu wokół domu , ścianka fundamentowa jest izolowana styropianem. styripian jest przyklejony i powleczony siatką i oklejony klejem wysokość cokołu około 50cm. Jak zrobić to najlepiej proszę o radę przykleić styro placki + obwodowo kołkowanie na mokry klej po zaciągnięciu 1 warstwy kołkowanie 10 szt /m2 zaciągnąć 2 warstwę siatki siatka najlepiej 250-300 g jak wyschnie zagruntować i kleić na dobry klej elastyczny ( np ceresit cm16 lub 17) po całkowity wyschnięciu zaimpregnować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3410930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 10.07.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 witam Czy moze ktos z kolegów odpowiedziec e jakim celu stosuje sie klej elastyczny do przyklejania kamienia (piaskowca ) do elewacji styro ? Dlaczego pytam ? Nie potrafię zrozumieć dlaczego akurat w tym przypadku stosowac taki klej i to z najwyzszej półki . Osobiscie zrobilem test klejem elastycznym do kamienia i ceresitem CM11 . Przykleiłem do kawalków styropianu pociągniętych siatką (tak jak przy ocieplaniu) kawalki piaskowca . Potem próbowalem to oderwać ......... Fizycznie nie jest to mozliwe w obu przypadkach . Siatka z klejem i kamieniem tworzy taki "beton" że proba oderwania kończy się wyrwaniem siatki razem z kawalkami styropianu . Jesli cos ma odpaść od sciany to tylko cale plyty styropianu odrywające się od sciany budynku - a przecież są kołki wiec... Również nie ma mozliwosci odkucia od kamienia pozostałosci siatki z klejem -zwlaszcza od piaskowca ktory ma porowatą powierzchnie i klej (każdy) wnika w niego jak woda w gąbkę.Dlatego uzywanie w tym przypadku kleju elastycznego uważam za przerost formy nad treścią . No chyba ze ktos wytłumaczy sensownie jaką rolę w takim połączeniu spełni klej ELASTYCZNY. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3411758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.07.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 witam Czy moze ktos z kolegów odpowiedziec e jakim celu stosuje sie klej elastyczny do przyklejania kamienia (piaskowca ) do elewacji styro ? Dlaczego pytam ? Nie potrafię zrozumieć dlaczego akurat w tym przypadku stosowac taki klej i to z najwyzszej półki . Osobiscie zrobilem test klejem elastycznym do kamienia i ceresitem CM11 . Przykleiłem do kawalków styropianu pociągniętych siatką (tak jak przy ocieplaniu) kawalki piaskowca . Potem próbowalem to oderwać ......... Fizycznie nie jest to mozliwe w obu przypadkach . Siatka z klejem i kamieniem tworzy taki "beton" że proba oderwania kończy się wyrwaniem siatki razem z kawalkami styropianu . Jesli cos ma odpaść od sciany to tylko cale plyty styropianu odrywające się od sciany budynku - a przecież są kołki wiec... Również nie ma mozliwosci odkucia od kamienia pozostałosci siatki z klejem -zwlaszcza od piaskowca ktory ma porowatą powierzchnie i klej (każdy) wnika w niego jak woda w gąbkę. Dlatego uzywanie w tym przypadku kleju elastycznego uważam za przerost formy nad treścią . No chyba ze ktos wytłumaczy sensownie jaką rolę w takim połączeniu spełni klej ELASTYCZNY. pozdrawiam Nie neguję tego co opisujesz, ale wnioskuję, że testów na odrywanie nie robiłeś po 10 latach. Osobiście dla mnie jak system nie przewiduje to żadne kleje nie wystarczą, a wszelkie wyjątki potwierdezają regułę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3411782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.07.2009 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 No chyba ze ktos wytłumaczy sensownie jaką rolę w takim połączeniu spełni klej ELASTYCZNY. klej elastyczny nie tylko stosuje się na podłoża odkształcalne ale również w przypadku okładzin odkształcalnych( np pod wpływem temp) mamy tutaj różne współczynniki rozszerzalności termicznej, w strefie ostrego nasłonecznienia temp elewacji może dochodzić do +50 st C. przy okładzinach ciemnych jeszcze więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3411885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 12.07.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Witam Dziękuję panowie za wyjaśnienia . Tych testow nie robilem po 10 latach jednak skuwalem płytki kamienne klejone na .................cement jakieś 30-40 lat temu .........Największemu wrogowi tego nie życzę .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3414185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.07.2009 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Witam Dziękuję panowie za wyjaśnienia . Tych testow nie robilem po 10 latach jednak skuwalem płytki kamienne klejone na .................cement jakieś 30-40 lat temu ......... Największemu wrogowi tego nie życzę .... Klaejone na cement do siatki na styropianie? Wątpie, a jeśli wątpie słusznie to ten przykład o niczym nie świadczy poza jakością cementu i pracy w tym okresie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3415422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Idziu5 18.07.2009 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Witam chciałbym podtrzymac temat Chciałbym wykonac cokól na elewacji z piaskowca i czytając watek mam kilka pytań Mam ściane jednowarstwowa z bloczków Fortis( keramzyrowe bloczki ze steropianem)na to położona masa wyrównujaca firmy STO (nie pamiętam nazwy ale coś nma bazie cementu) ma być tynk strukturalny STO ale sciana fundamentowa jest docieplona steropianem zwykły na ściane na to folia obsypany piaskiem Niestety planowany cokół musiałbym połozyc miejscami na tym steropianie na zachodniej elewacji musiałbym przyklejić aż 30 cm na steropianie. i stąd moje pytania 1. w jaki sposób przykleić kamień do steropianu - siatka kołkowanie i siatka a moze odkopać na jakąś głębokośc wylac beton i na tym postawić piaskowca może macie jakiś inny sposób - niekoniecznie najdroższy na dwóch elewacjach niema tego problemu 2. w jaki sposób zabezpieczyć cokół przed dostawaniem się wody z elewacji kamień jest sporo grubszy od tynku tynk jeszce nie położony Prosze o wszelkie pomysły i uwagi musze zaplanować w najbliższym czasie wykonanie elewacji i chciałbym jednak uzyć piaskowca choc nie koniecznie przy pomocy "ruskiego klucza" może musze sobie odpuścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3428014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sm6 19.07.2009 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Mam na cokole ciężki dolomit (ok. 4 cm grubości). Wykonawca najpierw wylał betonowy wspornik mocowany do ściany fundamentowej (pręty zbrojeniowe wbite do ściany fundamentowej, całość zalana betonem) i dopiero na takim wsporniku murował cokół z kamienia, klejąc go równocześnie do styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3428570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Idziu5 19.07.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Mam na cokole ciężki dolomit (ok. 4 cm grubości). Wykonawca najpierw wylał betonowy wspornik mocowany do ściany fundamentowej (pręty zbrojeniowe wbite do ściany fundamentowej, całość zalana betonem) i dopiero na takim wsporniku murował cokół z kamienia, klejąc go równocześnie do styropianu. dzięki chyba tak tez to zrobie nad cokołem masz steropian czy jakąś obróbke ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3428810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sm6 19.07.2009 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2009 Nie mam obróbki. Kamień jest cofnięty o ok. 2 cm w stosunku do tynku powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3428969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sertoja 24.01.2010 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 Witam. Panowie a co radzicie zrobić w moim przypadku. Zamierzam ocieplić mieszkanie w tym roku i na elewacji do wys 2m (wysokość piwnicy na zewnątrz) przykleić piaskowiec naturalny o nieregularnym kształcie i fudze ok 2cm. W moim przypadku nie mogę "murować" na betonie tylko muszę przyklejać płytki do styropianu. Po przeczytaniu wielu postów przymierzam się zrobić tak: styropian fs20 - kołki wkręcane, montowane przez siatkę na mokro 8s-10szt/mk, a po wyschnięciu druga warstwa siatki. Dalej piaskowiec na kleju elastycznym (jeszcze nie wiem jakim) i fuga, też jeszcze nie wiem jaka, proszę o poradę, a może tak ktoś robił albo podobnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125087-klejenie-piaskowca-do-styropianu/#findComment-3872467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
