kateper 28.06.2009 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 Witamy wszystkich, mamy dylemat co wybrać strop teriva czy ceramiczny? W projekcie jest wpisany teriva ale myslimy o ceramicznym ze względu na opinie o pękaniu terivy. Dom ma być budowany z porothermu, więc zainteresowaliśmy sie stropem ceramicznym wienerbergera/ta sama grupa/ ale trudno znaleźć opinie na temat budowania i użytkowania stropu ceramicznego. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.06.2009 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 jeżeli chodzi ci o pękanie /klawiszowanie/ to przecież to są takie same stropy - gęstożebrowe prefabrykowane tylko ich elementy są z różnych materiałów /glina-beton / i ew. klawiszowanie i pękanie bardziej zależy nie od ich nazwy tylko od sposobu montażu /bardziej lub mniej prawidłowego/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3384266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 29.06.2009 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 Nic bardziej kruchego od ceramiki nie widziałem na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3384325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr.T 29.06.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 witam, pamiętaj że szerokości garków w terivie a w ceramicznym wienerbergera są różne i trzeba przeprojektować ułożenie belek stropu (trzeba pamiętać o zgraniu belek ze ściankami działowymi na piętrze) u nas strop ceramiczny układany był około rok temu - nic nie popękało, nie ma klawiszowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3385110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateper 29.06.2009 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 beton44 z pewnością masz rację że duże znaczenie ma jakość ułożenia/wykonania stropu. Dziękujemy za wszelkie podpowiedzi , mało jest opinii o stropie ceramicznym więc chyba pozostaniemy przy terivie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3386042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.06.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 bardzo odporny na pękanie i klawiszowanie jest strop monolityczny..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3386390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwidon79 29.06.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 a mi oststnio zaproponowali terive, ale keramzytową. Co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3386527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 30.06.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Ja mam roczny strop z terivy keramzytowej, nic nie klawiszuje.Myślę, że wszystko zależy od przestrzegania instrukcji montażu i jakości betonu.O stropach ceramicznych uczyłem się wiele lat temu w szkole , myślałem, że przestali to produkować, ale widzę, że moda na ceramikę jest silniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3387494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 30.06.2009 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Ja mam strop ceramiczny z Leiera http://www.leier.pl/tarnow/katalog/3410_ceram.php.Murarze chwalili za sztywność, choć wyroby Leiera są dość kruche (było sporo pękniętych/pękających pustaków).Wymagał przeprojektowania bo ma inny rozstaw belek niż ten który miałem w projekcie, ale to nie jest problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3388013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorczyk 30.06.2009 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Witamy wszystkich, mamy dylemat co wybrać strop teriva czy ceramiczny? W projekcie jest wpisany teriva ale myslimy o ceramicznym ze względu na opinie o pękaniu terivy. Dom ma być budowany z porothermu, więc zainteresowaliśmy sie stropem ceramicznym wienerbergera/ta sama grupa/ ale trudno znaleźć opinie na temat budowania i użytkowania stropu ceramicznego. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi ja mam ceramiczny wienerbergera, od 2 lat, polecam. nic zlego się nie dzieje. sciany z porothermu. tak naprawdę to kwestia doboru stropu - i w terivie i porothermie jest parę rodzajów - ze względu na obciążenia i rozpiętości - różne pustaki i belki. oraz "niezapomnienie" przez majstrów o żebrach roździelczych - to się tyczy każdego takiego stropu. zamiast ceramiki czy keramzytu w pustakach można dać równie dobrze styropian, będzie tak samo dobrze - bo to tylko wypełnienie. (pomijam kwestie tynkowania) pustaki są takim szalunkiem traconym. teriva skądinąd jest bardzo dobrym stropem, a z kolei ceramika wiener.... bije na głowę leiera, jopka i innych rodzimych. udanych wyborów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3388014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.06.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 beton44 z pewnością masz rację że duże znaczenie ma jakość ułożenia/wykonania stropu. Dziękujemy za wszelkie podpowiedzi , mało jest opinii o stropie ceramicznym więc chyba pozostaniemy przy terivie kateper wyłoże jaśniej gary stropu teriva/ale i Ackermana, DZ, Ferta/ mozna robić zarówno z betonu, z żużlobetonu, z keramzytobetonu /ja mam gary np. z trocinobetonu/ jak i można robić z ceramiki /czyli gliny/ i za każdym razem /obojętne z czego gary/ będzie strop to TERIVA a nie ceramiczny ! kumasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3388133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 30.06.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 dziś układałem terive z keramzytu.NIe polecam.Mam strop z SOLBET KOLBUSZOWA. Jest baaardzo kruchy i są róznice w wymiarach pustaka po kilka cm Ponadto : KTOŚ Z SOLBET-u POLICZYŁ O 2 PALETY PUSTAKÓW ZA MAŁO I K....MAĆ NIE ZALAŁEM PRZEZ BARANA DZIŚ STROPU.Jutro jadę do firmy załatwiać sprawę.Mam nadzieję że dostanę te pustaki. Może inne firmy są lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3388612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kateper 30.06.2009 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 beton44 z pewnością masz rację że duże znaczenie ma jakość ułożenia/wykonania stropu. Dziękujemy za wszelkie podpowiedzi , mało jest opinii o stropie ceramicznym więc chyba pozostaniemy przy terivie kateper wyłoże jaśniej gary stropu teriva/ale i Ackermana, DZ, Ferta/ mozna robić zarówno z betonu, z żużlobetonu, z keramzytobetonu /ja mam gary np. z trocinobetonu/ jak i można robić z ceramiki /czyli gliny/ i za każdym razem /obojętne z czego gary/ będzie strop to TERIVA a nie ceramiczny ! kumasz ? Kumam! Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3389290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryska1719503950 01.07.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 dziś układałem terive z keramzytu.NIe polecam.Mam strop z SOLBET KOLBUSZOWA. Jest baaardzo kruchy i są róznice w wymiarach pustaka po kilka cm Ponadto : KTOŚ Z SOLBET-u POLICZYŁ O 2 PALETY PUSTAKÓW ZA MAŁO I K....MAĆ NIE ZALAŁEM PRZEZ BARANA DZIŚ STROPU. Jutro jadę do firmy załatwiać sprawę.Mam nadzieję że dostanę te pustaki. Może inne firmy są lepsze. 19-tego ukladali majstry strop teriva i pustaki keramzytowe z "betardu". Odbyło się wszystko przy 3-ch pękniętych pustakach, deklowanych nie zabrakło, liczyliśmy sami ilość i tak jak miał być zalany -był. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3389687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 01.07.2009 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Ja również w drugim domu mam terivę (jutro zalewam). pustaki keramzytowe od jednej z podwarszawskich firm. jakość b dobra, nie kruszą się byc może dlatego, że sa czterokomorowe. Wszystko ułożone zgodnie ze sztuką,za chwilę będzie zalewany strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3389750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 02.07.2009 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 czy pustaki stropowe można układać jedną stroną na belce a drugą na podporze (murze)? mój kiero i ekipa twierdzą że tak, ale gdzieś spotkałem się z opinią że nie wolno tak robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3392823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DJ Rydzyk 02.07.2009 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 bardzo odporny na pękanie i klawiszowanie jest strop monolityczny..... Popieram. Miałem mieć Terivę, dalem się namówić (wykonawcy) na monolit, kerownik przeprojektował (ma uprawnienia) - to było bardzo dobre posunięcie. Na dodatek, monolit wyszedł o jakieś 30% taniej Monolit kujesz gdzie chcesz, ścianki działowe gdzie chcesz, nie trzeba pilnować gdzie pustak, a gdzie wspornik. Jak dla mnie - same zalety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3393020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.W 02.07.2009 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 a ponoc stropy teriva są niedrogie choc z drugiej strony stropy ceramiczne nie wymagaja ciezkiego sprzetu jedynie ekipy ktora to zrobi. wszystko chyba jednak zalezy od konstrukcji budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3393272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.07.2009 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 khm khma teriva to czego wymaga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3393872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.07.2009 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 ... choc z drugiej strony stropy ceramiczne nie wymagaja ciezkiego sprzetu jedynie ekipy ktora to zrobi ... mógłbys mnie oświecic czemu to pustak /gar/ ceramiczny połozony miedzy belkami nie wymaga "cięzkiego sprzętu", a taki sam pustak połozony w tym samym miejscu /tylko betonowy, zuzlobetonowy, keramzytobetonowy itd./ wymaga "cięzkiego sprzetu" ? i może uscislij - co rozumiesz przez pojęcie "sprzęt cięzki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125103-strop-teriva-czy-strop-ceramiczny/#findComment-3393934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
