januszpior 28.06.2009 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 Z przerażeniem stwierdziłem że wyremontowany 4 lata temu balkon zaczyna się sypać, a konkretnie odchodzą płytki gresu którymi wykończyłem dość wysoką (7-12 cm) krawędź jastrychu pomiędzy pasem nadrynnowym a poziomą powierzchnią balkonu (nie chodzi mi o cokół przy ścianie domu tylko wręcz przeciwnie, o "otwarte" brzegi balkonu, nie mam pojęcia jak ten element prawidłowo się nazywa o ile w ogóle się nazywa) . Po ostatniej zimie stwierdziłem dużą ilość rozległych "bąbli" rdzy oraz biało-szarych wykwitów solnych (?) o przestrzennej, płatkowej strukturze na pasie nadrynnowym. Wykwity takie pojawiły się również na pionowych fugach pomiędzy płytkami gresu. Po oczyszczeniu okazało się, że miejscami blacha uległa perforacji, a jest dobra jakościowa blacha powlekana firmy Plannja. Płytki gresu przylegające do pasa nadrynnowego można było zdejmować ręką, przy czym klej bardzo mocno przylegał do płytek natomiast odchodził od betonu, a w miejscu styku z betonem miał konsystencję mokrego, zniszczonego przez wilgoć gipsu. Gres jest całkiem przyzwoitej jakości, użyty klej to Ceresit CM 17. Pod płytki została położona hydroizolacja Mapelastik, szczeliny dylatacyjne w betonie wypełnione silikonem Mapesil AC tak jak i fugi dylatacyjne pomiędzy płytkami gresu, pozostałe fugi to również Mapei. Fugi płytek pionowych wykańczających ten "cokół" to również Mapei a fuga na połączeniu gresu i blachy pasa nadrynnowego to silikon Mapesil AC. Cały gres na poziomej części balkonu i na cokole przy ścianie domu wygląda dobrze i opukując go nie stwierdziłem problemów z przyleganiem do podłoża.Zastanawiam się czy nie przesadziłem z tym silikonem pomiędzy pasem nadrynnowym a gresem. Może gdyby to była spoina ceramiczna umożliwiłaby przesączanie się wilgoci na zewnątrz a silikon powodował jej gromadzenie się w okolicach obrzeża balkonu?Problem jest dla mnie o tyle palący, że nie tylko muszę naprawić ten balkon ale właśnie brałem się do remontu następnego balkonu i musiałem wstrzymać prace w obawie przed popełnieniem takiego samego błędu.Może ktoś mi podpowie gdzie zrobiłem babola, bo w moim przekonaniu robiłem wszystko bardzo starannie i nie żałowałem kasy na dobre materiały a wyszła kicha.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125108-problemy-z-gresem-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 29.05.2010 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 O w mordę jeża - ja właśnie podobnie chciałam zrobić.Pomocy.Kto wykończył balkon i mu dobrze służy od kilku lat? Kto podpowie biednej kobiecie jak nie zrobić babola ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125108-problemy-z-gresem-na-balkonie/#findComment-4134842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 06.06.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2010 Bez fotek cięzko określić. Powodów może byc sporo. Być może źle wykonana blacharka i hydroizolacja. Są pewne wymogi których trzeba się trzymać. Jeśli masz przebarwienia na fudze to pod płytką masz wode a nie powinieneś. Albo podciąga z dołu albo od strony blachy. Jak płyta mokra to wszystko od nowa. Jak by co pisać na PW Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125108-problemy-z-gresem-na-balkonie/#findComment-4145629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 06.06.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2010 Tez poproszę o fotki. Nie bardzo rozumiem ten moment " fuga na połączeniu gresu i blachy pasa nadrynnowego to silikon Mapesil AC."- jak to połączenie wygląda. Znajomy mi mówił,że zwykła blacha w kontakcie z betonem ulegnie korozji i ,że najlepiej do tego celu użyć blachy tytanowo -cynkowej-ale jak to jest naprawdę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125108-problemy-z-gresem-na-balkonie/#findComment-4145807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
