Witam!
Proszę o kilka szczegółów odnośnie sprawdzenia posadzki ( u mnie właśnie są wylewane z miksokreta). Na co zwrócić uwagę przy odbiorze, jakie mogą być dopuszczalne nierówności (np. przy sprawdzeniu łatą 2 m)?
https://forum.murator.pl/topic/125111-sprawdzenie-r%C3%B3wno%C5%9Bci-posadzki/
np. odniesieniem beda drzwi wejsciowe poziom posadzki minus grubosc elementow wykonczeniowych kafel lub panel. moga byc tez drzwi tarasowe. panowie od posadzek i tak naniosa poziom 0 posadzki wiec bedzie mozna korygowac ew. rozbieznosci miedzy poziomami drzwi wejsciowych a tarasowych badz gospodarczych czy tez garazowych.
im masa na posadzke bedzie "sucha" (przypomina mocno wilgotny piach) tym mniej "siadzie".
a i wszelkie drzwi dobrze jest otworzyc i sprawdzic jak sie maja do poziomow
https://forum.murator.pl/topic/125111-sprawdzenie-r%C3%B3wno%C5%9Bci-posadzki/#findComment-3384517
Jeżeli chodzi o te punkty odniesienia to ustaliłem je z panami wykonawcami i mam nadzieję,że zostały poprawnie przeniesione na cała powierzchnię.
Interesuje mnie na co jeszcze zwrócić uwagę przy odbiorze wykonanego jastrychu np. jakie są dopuszczalne nierówności wykonanej powierzchni? itp...
https://forum.murator.pl/topic/125111-sprawdzenie-r%C3%B3wno%C5%9Bci-posadzki/#findComment-3384543
Nie może być też za sucha bo wtedy cement najzwyczajniej nie zwiąże.
Powinno być tak że kładąc łatę 2m, nierówności pod nią (dołki) nie mogą przekraczać 5mm, nierówność na całej powierzchni (poziom) nie może przekraczać także 5mm, natomiast różnica w poziomie na 2m łacie nie może przekraczać 2mm.
Poza tym wszystkie drzwi powinny się dać otworzyć ;)
https://forum.murator.pl/topic/125111-sprawdzenie-r%C3%B3wno%C5%9Bci-posadzki/#findComment-3384957
Witam!
NIE MA POLSKIEJ NORMY STOSUJE SIĘ NORMĘ DIN 18202 TABELA 3
http://img91.imageshack.us/img91/8992/jastrychipomiar.jpg
http://www.hochbaupraxis.de/baubetrieb/bauabnahme/Kap.%202,%20S.%2092%20neu.pdf
POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/125111-sprawdzenie-r%C3%B3wno%C5%9Bci-posadzki/#findComment-3389228
... jakie mogą być dopuszczalne nierówności (np. przy sprawdzeniu łatą 2 m)?
moga byc takie na jakie sie wczesniej z ekipa umówisz
jesli umówisz sie na Polskie Nosmy - sprawdzasz wg ich warunków
jesli na norme DIN 18202 - sprawdzasz wg niej
jesli sie umówisz ze wylewasz wiadro wody na posadzke i nie na byc na niej kałuż wiekszych niż ..... iles tam - prawdzasz wg wylanego wiadra z wodą
nie ma reguł - obowiazuje to, na co sie umówisz !
https://forum.murator.pl/topic/125111-sprawdzenie-r%C3%B3wno%C5%9Bci-posadzki/#findComment-3389498
