Rozdzielacz do podłogówki-w co uzbroic??
Papolinek
No tak, ale pomyślałem, że można zrobić regulacje tanio i skutecznie bez zbędnej elektroniki.
Coś takiego jak tutaj:
http://www.imi-internationalcee.com/_/inline_20080828_100538.jpg
Wystarczy wyprowadzić powrót na ścianę.
Do tego łatwo odpowietrzyć każdą pętlę ogrzewania podłogowego.
Widzisz rozwiązanie przez ciebie tu przytoczone nie mieży tenperatury podłogówki a raczej tenperaturę przepływającej cieczy w związku z tym jest mało precyzyjnew regulacji tenperatury podłogi no ale do ciebioe należy decyzja twoje pieniądze pozdrawiam 8)
Gość dodiddone
ciekawe jak z ustawienie instalacji bez zaworu trojdrogowego. Opory hydrauliczne na piecu moga byc wieksze od oporu petli a wowczas nie bedzie dobieral wody z pieca . Bez zaworu trojdrogowego nie robilbym podlogowki.
Te termostaty działają na temperaturę powietrza a nie cieczy to są takie same jak do kaloryferów
no tak i jak w pokoju zimno to puszczą Ci w podłogę pełną temperaturę 90
st. zasilania bez zmieszania z zimną? poparzysz nogi i popęka wylewka.
A jak będzie ciepło puszczą tylko zimną ?
Chyba że w zakresie od 30 do np 40 st.
Wogóle ten pomysł mi sie nie podoba ze względu na dużą bezwładność
cieplną i czas reakcji. Poza tym dwa termostaty w pokoju : na kaloryferze
i na podłogówce ? to który tak naprawdę będzie sterował ?
Ja planuję inaczej : na kaloryferach zawory termostatyczne, na podłogówce
ustawiona temperatura na stałe aby przy np 5 st wystarczyły tylko one.
Podłogówka cały czas (oprócz lata :lol: ) a temperaturę kiedy zimniej regulują
kaloryfery.
Przecież napisałem, że oprócz sterowania indywidualnego pomieszczeń, zawór trójdrogowy przy rozdzielaczu też musi być.
W jednym pomieszczeniu nie będzie i kaloryferów i podłogówki tylko w różnych.
Ten zawór termostatyczny nie reguluje temperatury cieczy tylko jej ilość tak samo jak układy elektroniczne montowane na rozdzielaczu, z tą różnicą że jest mechaniczny.
Nie rozumiem Was, czy naprawdę nie wiecie jak to działa?
To są rozwiązania proponowane w dokumentacjach producentów akcesoriów do podłogówki, dlatego nie pytam czy będzie działać czy nie a czy ktoś to ma i jak się spisuje w praktyce.
Wyobraźcie obie klasyczną instalacje bez regulacji z zaworem trójdrożnym i dołóżcie do niego termostatyczny w pomieszczeniu.Ren termozawór robi dokładnie to samo co elektroniczny montowany zamiast pokręteł dławiących na rozdzielaczu, tylko jest prostszy i tańszy.
