Temat rzeka - ale mamy niestandardowy projekt więc pomimo, iż szukałem w archiwum nie wszystkie odpowiedzi udało mi się znaleźć.
Więc tak - najpierw projekt:
*/ elewacja wschodznia (wjazd od drogi)
http://www.plutecki.net/projekt/wsch_el.png
*/ elewacja południowa
http://www.plutecki.net/projekt/pld_el1.png
*/ elewacja zachodnia:
http://www.plutecki.net/projekt/zach_el.png
*/ elewacja północna:
http://www.plutecki.net/projekt/pln_el1.png
Zdecydowalem się na okna PCV i poprosiłem o wycene kilka firm:
- OknoPlast
- Jezierskiego
- Drutex (raczej tylko kontrolnie)
plus zamierzam jeszcze uderzyć do Schuco, Thermoplastu, etc.
Do tego dojda prawdopodobnie okna dachowe Fakro.
I do rzeczy. Otrzymałem wyceny od Oknoplastu i Jezierskiego i co ciekawe - u Jezierskiego znacznie tansze sa okna duze (niestandardowe), natomiast w Oknoplascie te standardowe.
Generalnie na duzych oknach Jezierskiego jest 5tys oszczednosci. Tyle samo oszczednosci w Oknoplascie na oknach małych.
Trochę to dziwne, bo myślałem, że Jezierski będzie ogólnie tańszy.
Nie mogłem nigdzie znalezc opinii na temat profili Oknoplastu, więc w następnych postach wrzuce ofertę Jezierskiego i Oknoplastu i jeśli ktoś pomoże mi ocenić właściwości okien to będę wdzięczny.
W tym momencie wygląda tak, iż okna tarasowe powinienem zamówić u Jezierskiego, a reszte w Oknoplascie.
[/img]
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/
  • Odpowiedzi 58
Oferta Jezierski - okna wyposażone są standardowo w:
-antywłamaniową klamkę Secustik - zapobiega otwarciu okna od zewnątrz
- Złotą Linię Jezierski - dodatkowa uszczelka
- grzybek antywyważeniowy
- szybę U=1,0
- ciepłą ramkę SwisSpacer - zapobiega powstawaniu mostka termicznego(brak efektu skraplania pary wodnej na szybie)
- blokadę błędnego położenia klamki przy wysokości powyżej 1030
- mikrowentylację
1/ Duży taras
http://www.plutecki.net/projekt/j_t1.png
2/ Ogród zimowy
http://www.plutecki.net/projekt/j_o1.png
3/ Ogród zimowy (2 okno)
http://www.plutecki.net/projekt/j_o2.png
4/ Balkony
http://www.plutecki.net/projekt/j_b1.png
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3385381
Nie wrzucałem wszystkich wycen, tylko te na których najbardziej było widać różnice.
Komplet okien w przypadku Jezierskiego wychodził 34tys, natomiast Oknoplast 36 (obie bez negocjowania).
Wydaje mi się, że Jezierski daje troche lepsze akcesoria (klamke, okucia) i robi na profilach Schuco.
Natomiast co do profili Koncept Oknoplstu, nie mogłem znaleźć opinii.
Skłaniam się raczej ku Jezierskiemu z opcja negocjacji. Ewentualnie Jezierski "duze", Oknoplast pozostałe.
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3385429
Ja to jestem lajkonik w tych sprawach, ale AFAIK to aluminium bije PCW na głowę, jeśli chodzi o parametry statyczne.
Ale może niech jareko Ci powie :)
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3385965
juz wszystko zostało powiedziane :lol:
Ze słonecznej Bialogory odpowiadam wiec - przywołany do tablicy
Widzisz - jesteś najlepszym przykładem ze nie należy wyrywkowo porównywać ofert - każdy z producentów mimo wszystko inaczej kalkuluje robociznę, materiały etc stad jedne rozwiązanie jednych tańsze zaś u innych droższe
Duże przeszklenia to tak naprawdę nie problem materiału z którego wykonane są okna lecz szyby - tu leży 90% kosztów jakie będziesz musiał ponieść i miej świadomość ze gwarancja obejmuje TYLKO szczelność pakietu a nie pękniecie szyby po montażu
Realnie dobrzy producenci w Alu tez maja podobne ograniczenia gabarytów jak Schuco choć statyka Al jest faktycznie lepsza
Ale Alu jest zimne jak cholera - wbrew pozorom co przy małych oknach jest ich ogromna wada ale przy dużych powierzchniach realnie pomijalne
Co do HS-a, jest naprawdę mało producentów robiących HS-y w PVC dobrze na lata a nie do protokołu odbioru i zapłaty za okna :) Poza tym niewielu robi je w wersji minimalizującej podstawowa ich wadę - trudności ze szczelnością. Mówiąc jaśniej - niewielu robi oba skrzydła przesuwane kiedy to na okuciach jest większą możliwość regulacji której przy jednym skrzydle przesuwnym realnie nie ma. Pomijam już kwestie co z HS-ami mogą zrobić tynkarze i inni wykonawcy :)
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3386020
Czy przez to chcesz powiedzieć, że nie ma znaczących różnic w jakości okien - tylko po prostu inna strategia cenowa producentów?
Tak jak pisałem, nie znalazłem informacji (poza notatkami pr'owymi Oknoplasu) na temat profili, które mi zaproponowano, więc w żaden sposób nie potrafię ich porównać do Jezierskiego.
Rozumiem, że przez to mam się spodziewać, ze jeśli okna będą się zamykać a szczeliny nie będą na tyle małe że kot nie przejdzie, to mogę liczyć tylko na siebie :)
A jak kot przejdzie przez okno, które wypadnie to też mogę liczyć na siebie, bo gwarancja w wypadku niestandardowych pow tego nie obejmuje.
Do jakiej szerokości przy wysokości 220 takich problemów nie ma?
BTW. Jezierski ma w ofercie (sporo tańsze) okna uchylno otwierane z blokadą konta. Efekt taki, ze te podzielone na 4 można uchylić 30' i wiatr nie będzie czaskał...
Chocziaż IMHO to jest 50% efektu użytkowo-wizualnego w stosunku do przesuwnych.
Ok - czyli abo abo. Abo wezmę 'ciepłe' PCV i będę się modlił coby szyba nie pękła abo alu i będę przymarzał.
Do ogrodu zimowego nie jest problem wzięcie alu, bo tam i tak temperatura nie będzie tak ważna. Natomiast to 5m podzielone na 4 także według Ciebie będzie na słowo honoru z PCV?
Sprzedawca, który robił ofertę wspominał, ze to 5m będzie robione w 2 ramach (chociaż nie wiem jak wtedy ze słupkiem ruchomym).
BTW. będę pytał o cenę jeszcze Schuco - ponoć to ich konik, ciekawe co zaoferują.
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3386618
słuchaj
roząsdni słuchają a nie narzekają ze ktoś coś tam wymyślił jakbym im pod górkę
Możesz zrobić i 10 mkw przeszklenia - co mi do tego - ja tylko przestrzegam cie przed zapisami w gwarancjach wszystkich producentów szkła i okien
I nie do końca zrozumiałeś - tu nie ma znaczenia material w którego wykonane jest okno - tylko sama powierzchnia szyb
Twój wybór - nie mój
Dla dużego przeszklenia dla Fix w skrzydle czy ościeżnicy nie ma znaczenia materiał z jakiego wykonane jest okno - tu istotny jest montaż, i prawidłowe podparcie szyb i okna.
są różnice w profilach, sa różnice w jakości wykonania, sa różnice w cenach końcowych i zagłębianie się dlaczego "typówka" u jednych jest tańsza zaś u drugich droższa nie ma znaczenia, Liczy sie renoma producenta, jakość wyrobu i cena końcowa. Od lat powtarzam tu ze pojecie tzw typówki jest tylko chwytem marketingowym i manipulacja cenami by per saldo wyjść na swoje - a Wy ciągle swoje
Jeśli masz ofertę jezierskiego to już masz ofertę na Schuco wiec nie do końca rozumiem o co chodzi?
A o kocie to już wogóle nie załapałem :p
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3387239
słuchaj
Słucham, słucham. Raczej chciałem dopytać, zeby wyciągnąc z tego jakieś wnioski, a nie na zasadzie - bo odpowiedz mi nie na reke, to wysmieje/etc.
A jestem w stanie gdzies znalezc takie wyliczenia np. dla jezierskiego + schuco. Tzn jaka jest 'bezpieczna' maksymalna szerokosc dla wysokosci 220cm?
Przeceniasz moje zdolnosci ;) tzn 'ciagle swoje'.
Po prostu pytam, czy ktos kto ma bardziej fachowa wiedze moze napisac - roznica w cenie wynika z tego, ze oknoplast stosuje to i to gorszej jakosci etc.
Dla mnie marka Oknoplast i Jezierski plasuje sie na podobnym poziomie. Logiczne wydaje mi sie zakupienie 'duzych' okien u Jezierskiego, a mniejszych w Oknoplascie (+ ew. doplata do klamki, etc.)
A Schuco nie sprzedaje wyrobow wlasnych? Myslalem, ze to jak z Honda - silniki masz zarowno w Renault i Hondzie, ale samochody zupelnie rozne.
To juz daleko idaca przenosnia - bez znaczenia ;)
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3387284
Jestem na urlopie więc nie mam wszystkich papierów przy sobie-ale o ile pamiętam przy tej wysokości na profilu pośrednim szerokość maksymalna balkonu jednoskrzydłowego to 1200. HS to inna bajka-jedno skrzydło może mieć i 4 metry. HKS to maksymalna szerokość skrzydła 1500. I proszę-nie porównuj VEKI do SCHUCO :) Mówiąc o cenach miałem na myśli ciągle istniejące żonglowanie cenami tzw typówki i nietypówki.
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3387344
Ok - dzięki za informacje.
Z tego wynika, że propozycja Jezierskiego 4 * 1250 jest ok?
Rozumiem, że Veka robi na Schuco ?
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3387533
Taki wniosek wysnules? Oj muszę popracować nad komunikatywnością ;) Oknoplast robi na Vece-Veka to nazwa profilu tak jak Schuco
Heh - no to trochę się rozminąłem :) fakt - że to powinienem już wiedzieć (na podstawie dyskusji na forach).
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3387941
Jesli można sie wtrącić, to widzę jedną acz zasadniczą niescisłość w obu ofertach.
Oknoplast przygotował ofertę na okucich HS (przesuwnych),
natomist Jezierski na okucich uchylno-przesuwnych. Trudno o obiektywizm porównując te dwa rozwiazania.
Poproś sprzedawcę Oknoplastu aby wycenił Ci te konstrukcje na systemie który nazywa się PSK, lub Jezierskiego aby wycenił to na HS.
I jesli mozna coś doradzic to w PCV proponował bym raczej system uchylno - przesuwny. Ku ścisłości; Oknoplast robi na profilu Veka, Jezierski robi na profilu Schuco. Obaj producenci to ścisła czołowka.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3388331
pozdrawiam
Dzięki - dopytam.
A te duże do ogrodu zimowego przesuwne alu? Czy także HS PCV?
(bo jeśli dobrze zrozumiałem Jareko to przy przesuwnych HS takich problemów nie ma, a przy HKS najszersza 'bezpieczna' szyba to 1500mm - czyli takie jak w ofercie Jezierskiego).
https://forum.murator.pl/topic/125134-wyb%C3%B3r-producenta-okien-du%C5%BCe-przeszklenia/#findComment-3388370
