Witam! Posiadałem mały piec na drzewo. Po 10 latach pękł, a kolega polecił mi piec miałowy. Gdy rozpaliłem pierwszy raz przy rozpalaniu bardzo słabo się paliło i mocno dymiło (przy zamkniętych drzwiczkach i wyłączonej dmuchawie), ale gdy się dobrze rozpaliło to się prawie nie kopciło. Po około 5 godzinach zaczynało się mocno dymić, a temperatura spadała do 35 st. (przy włączonej dmuchawie) Teraz palę już tylko drzewem, bo było to zbyt uciążliwe (mam piec w kuchni). Ale przy rozpalaniu występuje ten sam problem, a gdy chcę podłożyć drzewa to dym idzie na cała kuchnię :cry: . Muszę to robić bardzo szybko (albo wcale).Piec i komin czyszczę co tydzień i jest przez chwilę lepiej, a później znów to samo. Piec jest oklejony jakąś czarną "skorupą" (komin też). Moc pieca to 19 kw na 120 m2. Komin jest stary i wydobywa się z niego czarna maź. Jednym słowem jest cały czarny. W kominie miałem dwa otwory (wentylacyjny i spalinowy). Zrobiłem tak aby dym szedł przez dwa otwory jednak to nic nie pomogło co gorsza zaczął pękać u góry. Co mogę zrobić wszyscy mówią żę mam zbudować nowy komin tylko z czego??? Mógłby mi ktoś doradzić. Budowę najlepiej chciałbym zostawić na później. Może można by zamontować na kominie jakiś wentylator odbierający spaliny i zalepić powstałe dziury :-? .
Z góry za wszystko dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/125138-problem-z-piecem-mia%C5%82owym-ca%C5%82y-czas-si%C4%99-dymi/
Poprawę ciągu kominowego można osiągnąć na przykład poprzez:
* ocieplenie komina,
* przedłużenie komina,
* montaż nasady kominowej „wiatrowej”,
* montaż nasady kominowej elektrycznej,
* montaż wentylatora.
Wybór sposobu jest uzależniony jest od możliwości technicznych.
Problem jest tej natury iz nie wiemy jaka jest wysokośc i przekrój otworu palnego komina??.Napewno nie jest to komin systemowy.Wydaje mi sie ze zarówno piec C.O. jak i w kuchni sa podłonczone do wspólnego otworu palnego??.
Na poczatek proszę podczas palenia zapewnić dopływ powietrza do pomieszczenie kotła (oczywiście o ile takiego dopływu nie ma).
Posiadam dwa otwory kominowe 14x14 do których podłączony jest jeden piec. Czy warto ocieplać i "naprawiać" ten komin jak jest już popękany :-? . Jakie będą tego koszty.
P.S.
Mam zamiar przenieść piec z kuchni do piwnicy czy naprawdę warto podłączać do starego komina piec, jak tak to mniej więcej pod jakim kątem powinien być zamontowany łącznik komina z piecem odległość piwnicy od komina ok. 1,5 metra
Z góry dziękuję :wink:
Palę od tygodnia suchym drewnem i nic nie pomaga. Może jest jakiś specjalny środek do "przepalania" pieca i komina. Czym zalepić dziury w kominie? :-?
Piec miałowy 19 kw. poj grzewcza 2 m2, ogrzewanie 120 m2
Radzę usiąść i dobrze się zastanowić.
Potem wykonać poprawnie obrzęd gromniczny, a jak go nie znasz - to poznać i wykonać!
To, że komin puszcza jakąś maź i że jest oblepiony czarną i twardą substancją potwierdza, że nigdy nie odprowadzał poprawnych spalin.
Zawsze nie do końca dobrze się paliło.
Zawezwałbym tu jakiego znającego.
Dziadek-zdun by się przydał, tylko skąd go wziąć?
Z opisu to mnie to wygląda na budę z ślicznymi i szczelnymi oknami w której piec "stoi jak stał" (coraz to nowszy).
Nikt nie pomyślał, że żeby się paliło to trzeba tlenu dodać.
Bździ się, dymi, cugu nie ma...
A dziura w ścianie, że spory kot bez schylania wlezie - to jest? :lol:
Adam M.
Chyba jednak zbuduje nowy komin. Tylko z czego. Jakie będą tego koszty?
Jakie koszty ?
Pewnie większe niż wykonanie "zetki" ,,,
Poza tym komina nie postawisz gdzie Ci się podoba, ława potrzebna albo fundament jakiś :roll:
Posłuchaj tego gościa wyżej, dobrze prawi !
Powodzenia :D
