Krisd1979 29.06.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Otóż mam mały problem. Wykułem bruzdę w pustaku pro-monta i zam,ierzam tą bruzdą poprowadzić rurę z przewodami rura o srednicy 50mm a pustak ma średnicę 80mm, i nie mam pojęcia czym tą bruzdę zarzucić aby później mi nie pękała ściana. Dodam ,iż tą rurą poprowadzę przewody elektr. do Tv bruzda o szerokości 8cm i długości 80 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125143-czym-zarzuci%C4%87-bruzd%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 29.06.2009 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 tym z czego są te płyty... o ile operujemy tymi samymi pojęciami - płyty promonta są z gipsu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125143-czym-zarzuci%C4%87-bruzd%C4%99/#findComment-3385935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisd1979 29.06.2009 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 tym z czego są te płyty... o ile operujemy tymi samymi pojęciami - płyty promonta są z gipsu... To są bloczki gipsowe Pro-Monta o grubości 80mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125143-czym-zarzuci%C4%87-bruzd%C4%99/#findComment-3386310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 30.06.2009 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 A Ja bym Ci radził tą rure 50mm zamienić na 2-3 mniejsze rury z przewodami.Wcześniej zarzucić odpowiednią zaprawą (klejem) i układać mniejsze rury w mniejszych bruzdach.Alternatywą do rur w tym miejscu jest płaskie korytko kablowe z PCV. Rury nie stanowią żadnej podpory dla tej ściany, a z tego co piszesz to zostało jej zaledwie 3cm grubości. W takim układzie pęknięcia masz murowane, a nawet naruszenie konstrukcji tej ściany przy nieuniknionych ruchach domu z biegiem lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125143-czym-zarzuci%C4%87-bruzd%C4%99/#findComment-3387079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
