ged 02.12.2008 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2008 Wczoraj przywiozłem kolanka, trójniki, nyple ... dziś przytransportowałem rury... poprawiłem kominy na dachu ... czyli od jutra zaczynamy składanie tego wszystkiego w kupę. Kilka dni temu przywieźli róże, zakopcowałem, owinąłem agrowłókniną, czekają do wiosny.Człowiek nadal szatkuje styropian, to już drugi tydzień po osiem godzin dziennie, będzie ze 300-400 worków, straciłem rachubę i jestem w szoku - nie ma co z tym styropianem w workach robić. Poddasze ocieplone prawie na metr - chyba ocieplę prowizorycznie jedną ze ścian wewnętrznych, a potem poukładam pomiędzy krokwiami głównego budynku. 138299 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2851119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 03.12.2008 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2008 Rosarium Uetersen. Zawsze marzyłem o tej odmianie w moim ogrodzie. 24 szt. Będzie różowo i pachnąco. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/rosariumuetersen6.jpghttp://www.murbeton.h.win.pl/murator/rosariumuetersen5.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2853312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 04.12.2008 22:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2008 Wczorajszy wieczór i cały dzisiejszy dzionek upłynął na nauce gwintowania. Nacinanie dwucalowych rur to żmudna praca, nie da się jej przyspieszyć bo gwint się zrywa. Przy elektrycznej gwinciarce nie ma czucia takiego jak przy ręcznej, każde najdrobniejsze zakleszczenie to zerwanie gwintu. Jutro będzie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2856157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 18.12.2008 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Czytacie dziennik, czy poszedł w zapomnienie? Nadal pracuję nad CO. Robię wszystko sam więc idzie bardzo powoli. Nigdy tego nie robiłem, gdy wyniknie problem trzeba zmarnować sporo czasu na naukę, przemyślenie i rozwiązanie problemu. Przy tak wielkiej instalacji wszystkie jego elementy są wielkie. Zwyczajny czopuch łączący kocioł z kominem robi się trudnym do rozwiązania problemem, jego waga po pospawaniu przerasta siły dwóch ludzi, a co dopiero jednego. Do zamontowania czopucha musiałem nad kotłem zrobić suwnicę z elektryczną wyciągarką. Zwyczajna rura bezpieczeństwa z piwnicy na poddasze zrobiona z czarnej dwucalówki waży tyle, że trzeba ją do ściany mocować specjalnie robionymi kotwami. Tak wiem - ktoś powie - masz wielki dom to i wielkie problemy ale ... o to właśnie chodzi, wielki problem to i większa przyjemność z rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2883881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 18.12.2008 22:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 To my, kocioł i ja http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04911-800.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2885778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 18.12.2008 23:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Dla wsztstkoczytaczy szybka fotogaleria: Miejsce pracy: http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04912-800.jpg Wyjście gorącej wody z kotła. Rura przelewowa/bezpieczeństwa w górę, aż na nieużytkowe poddasze w górnym dachu mansardy budynku gospodarczego. Dalej gorąca woda idzie w dół, aby rury schowały się pod spocznikiem klatki schodowej. Rura przelewowa pełni rolę odpowietrzenia które w tym załamaniu powinno być. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04914-800.jpg Za tą ścianą są schody, widać beton spocznika i rurę powrotu. Na trójniku brakuje jeszcze termomanometru. To pomarańczowe to czerpnia powietrza do kotła. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04916-800.jpg Rura bezpieczeństwa biegnie przez garaż i jeden z pokojów gościnnych nad nim. Jak widać święta spędzamy na budowie. Już drugie. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04917-800.jpg Z tą rurą mam kłopot, bo trzeba przekuwać się przez trzy mocno zbrojone stropy 16 cm grube. Myślałem że przez ostatni strop nie będę musiał, ale niestety za mała odległość od komina, a w nim, w tym miejscu jest kanał wentylacyjny kotłowni - gdyby przymroziło, moja rurka mogła by zamarznąć - co w przypadku rury bezpieczeństwa jest niewskazane. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04921-800.jpg Widać odsłonięty pręt zbrojenia - nie powinienem go usuwać, bo w tym miejscu i tak jest otwór - co mam zrobić? http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04919-800.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2885876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 19.12.2008 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Sypnęło Nasz żywopłot z daglezji posadzony zaraz po zakupieniu działki. Widok z okna pracowni. Niestety z tej strony tylko 4 m. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04959-800.jpg Wczoraj i dzisiaj "człowiek" wyprodukował takie oto okna i drzwi tarasowe, drzwi będą się otwierać, a okna to fiksy. Zamiast szyb dwie warstwy folii, zamiast meranti sosna poszalunkowa. Do czasu zamontowania okien Igies&Igies będą musiały wystarczyć. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04926-800.jpg Dzisiejsze zakupy - zabrakło kilku dupereli - 3 stówy ... http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04977-800.jpg Pod schodami umieściłem zbiornik CWU na razie 140 l, ale będzie ich 2 szt, bo nie lubię gdy mi nagle braknie wody. Instalacja przewiduje odłączenie jednego z tych zbiorników, gdyby się okazało, że po uruchomieniu kotła wystarczy tylko jeden. Włączy się go wtedy gdy więcej osób pojawi sie w domu. Jest jeszcze miejsce na trzeci ... Dziś walczyłem z podpięciem tego ustrojstwa. Na razie pracuje jako elektryczny bojler, zamiast rur - zielone ogrodowe węże, działa. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04982-800.jpg Na warsztacie niezastąpione urządzenie - elektryczna gwintownica potężnej mocy. Po wykonaniu około 30 gwintów nabrałem wprawy i wychodzą jak w fabryce - nawet te 2" http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04991-800.jpg To rurka, tam kolanko ... jakiś trójniczekk, zaworek - jednym słowem hydraulik. Martwi mnie ten zawór zwrotny, ma bardzo mały prześwit przy otwarciu, może szumieć - taki który mi pasuje kosztuje dokładnie 10 razy więcej. Na fotce fragment zasilania CWU ... i jednocześnie pętla podnosząca temperaturę kotła przy małym poborze mocy. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04985-800.jpg Skład opału. Pomieszczenie 1. Pomieszczenie 2 http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04943-800.jpghttp://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04951-800.jpg Przymiarka do układania parkietu na podłogówkę. Będą fugi jak w ceramicznych płytkach - parkiet pokładowy. Czy się sprawdzi? Na pewno będzie miał miejsce na rozszerzanie się i nie będzie widać że się kurczy, szczeliny pomiędzy płytkami będą jego ozdobą. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04961800.jpg 141630 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2888988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 20.12.2008 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 Zimową porą ... http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC04993-800-2.jpg Szkic z przed lat ... http://www.murbeton.h.win.pl/murator/elew_wej_0.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2889404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 20.12.2008 23:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2008 Ostatnia dziś rurka, ostatnie dwa gwinty ... pomyliłem sie o 11 mm http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC05031-800.jpg Dokupiłem 14 m rury 6/4. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC05001-800.jpg Zamieniłem kolanka i nyple na śrubunki kątowe mosiężne 1" - panowie ni potrafią czytać karteczek i kobiecie (żonka wczoraj przywiozła ze składu brakujące dinksy) sprzedali całkiem inne rzeczy niż na wykazie. Skręcam CWU. Palce bolą zżarte pastą uszczelniającą i pocięte ostrymi gwintami. W rękawicach trudno coś zrobić. Nie jest dobrze, boli, do świąt chyba nie dam rady odpalić ciepełka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2890417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 29.12.2008 23:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2008 Odpaliłem kociołek. CWU + podłogówka parter. Piętro jutro, bo nie zdążyłem zamontować naczynia wzbiorczego. Uruchomiłem ogrzewanie mając koniec rury do naczynia w połowie piętra. Wszystko działa zgodnie z planem. Fotki i opis jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2904143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 31.12.2008 02:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2008 Jest 3.34 !!! Koniec !!! Ogrzewanie hula - na 99 procent...Nie było lekko ...Żona wywaliła prąd w całym domu - placek w prodiżu ... na jutro ...Zamontowałem naczynie wzbiorcze ...Troszkę nas podkusiło i sporo suchego drewna podrzuciliśmy ...Kocioł wyrzucił rurą bezpieczeństwa 450 litrów wrzątku ...4 godziny przerwy w grzaniu ... Wąż ogrodowy którym napełniałem instalację spadł ze złącza i zalało kotłownię ...Temperatura się podnosi ... powoli ...W łazience - 5 kotów przytula się do podłogi ... gdy nie było grzania przytulały się do nas ...Idę spać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2906796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 02.01.2009 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Mija pierwsza doba palenia miałem. Kilka godzin trwało ręczne ustawianie parametrów. Prymitywny sterownik dostarczony wraz z kotłem - myślałem, że będzie większy problem. Temperatura na kotle ustawiona na 56 st. - oscyluje od 52 do 58. Tyle samo idzie na CWU. Za mieszaczem ustawiłem na 40. Wygrzewamy dom. W pomieszczeniach które wcześniej nie grzaliśy z 2,7 wzrosło do 18, tam gdzie były olejaki utrzymuje się 23 i ... szczypie w stopy Poczekamy kilka dni i zaczynamy regulacje na rozdzielaczach. Popielnik pusty - komora spalania tak wielka i miał jakiś taki fajny, że nie ma jeszcze popiołu. Nadmuch ustawiony na 1 z 10, podawanie co 8 minut, kocioł Stalmark 80 kW. ---------- 144019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2912304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 03.01.2009 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2009 Zaczęła się najprzyjemniejsza część pracy nad CO - sterowanie Dzisiaj pojawiły się pierwsze odczyty z czujników. Na wykresie temperatura spalin i temperatura wody wychodzącej z kotła. (rzeczywiste temperatury są o kilka stopni większe - czujniki podłączyłem prowizorycznie) Palimy drewnem, widać moment załadunku paliwa, jego ilość i regulację powietrza. Po kilku próbach doszedłem do wniosku, że w tym kotle da się palić drewnem i bardzo precyzyjnie sterować jego proces. Teraz lecę do LM po wentylator podający powietrze do komory z drewnem - niestety ten który dmucha na paliwo z podajnika nie nadaje się do drewna. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/Rysunek2.JPG Fotki instalacji - gdy będzie więcej czasu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2915617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 05.01.2009 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2009 Szybka fotka fragmentu instalacji - mieszacz. Dwie poziome rury idą od kotła pod całym budynkiem. Tutaj odchodzi pion części gospodarczej - widać pompę, zawór trójdrogowy z siłownikiem, filtr i zawory odcinające. Pompa pracuje z góry w dół, ale producent zezwala na takie ustawienie. Nie ma jeszcze rozdzielacza w piwnicy, dlatego pion jest od dołu zakorkowany. Myślałem, że niezaizolowane rury doprowadzające nagrzeją piwnicę, ale ich powierzchnia jest zbyt mała i trzeba będzie pomyśleć o jakimś kaloryferku, lub podłogówce. Podłogówka jest tańsza, ale nie można zrobić prowizorki tak jak by się to zrobiło z kaloryferem ściągniętym z jakiegoś skupu złomu. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC05066-800.jpg Przed kilkoma minutami dojechał wentylator. Chcę go przymocować do kotła i regulować komputerem spalanie drewna na ruszcie awaryjnym. Dziś w nocy powinienem skończyć fragment oprogramowania integrujący instalację z internetem - będzie można w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca podglądnąć wszystkie temperatury. Wykres z dzisiejszej nocy widać załączanie przepalania i moment gdy rano zegar włączył CWU http://www.murbeton.h.win.pl/murator/poniedzialek_noc.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2920995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 08.01.2009 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 No i doczekaliśmy się, że jest za gorąco Od nadmiaru głowa nie boli - zawsze można przykręcić Zmieniłem pompkę w mieszaczu z 80 na 60, mam jeszcze w zapasie 40 (wysokość podnoszenia) Ta mniejsza jest bezgłośna - 80 szumiała i burczała (oczywiście nie z powodu powietrza). Podłogówka - więcej niż szok powiem!!! przyjemność z podgrzewanych stóp jest oszałamiająca. Zawsze mi było zimno w nogi - często zakładałem podwójne skarpety i chodziłem w polarowych narciarach - skończyło się!!! Sypialnia ... panuje opinia, że podłogówki nie powinno się robić w pomieszczeniu w którym się śpi - bo cośtam... cośtam. Może i cośtam, ale ... jeszcze nie dorobiliśmy się łóżek i śpimy na materacach położonych na podłodze - na ogrzewanej podłodze. Około 18 wyłączam ogrzewanie sypialni, do północy temperatura z 24 spada na 18, podłoga jest zimna, a pod kołderką ciepełko jakby ktoś termoforem nagrzał - po prostu odjazd !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2931587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 11.01.2009 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Po kilku dniach walki, wczoraj w nocy, wreszcie, oprogramowanie termometrów zaczęło działać poprawnie! Okazało się, że mała literka "B" wśród numerków w nazwie scalaka to całkiem inny soft, a w dokumentacji napisali wyraźnie, że są to identycznie programowo elementy ... G! prawda! http://www.murbeton.h.win.pl/murator/delphi.JPG Nie mam jeszcze układów wykonawczych i zamiast wysterować przekaźnik wywoływany jest mały fragmencik programu: if IDTermometru = '3600000178195928' then ...begin ......if temp < StrToInt(Edit3.Text) then PlaySound(PChar('i:\wsadz drewno do kotla.wav'), 0, SND_FILENAME); ......if temp > StrToInt(Edit4.Text) then PlaySound(PChar('i:\komin za goracy.wav'), 0, SND_FILENAME); ...end; a działa on tak: EFEKT1 (kliknij) EFEKT2 (kliknij) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2939446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 14.01.2009 00:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Jak ja mam to polutować ???? http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC05082-800.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2946091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 15.01.2009 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2009 Zadziaałaało zadziaałaało zadziaałaało zadziaałaało zadziaałaało zadziaałaało http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC05115-800.jpg Teraz sofcik i po robocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2950961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 18.01.2009 01:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2009 Oczy trochę bolą, ale soft w trybie "pod nadzorem" działa. Wszystkie układy - czujniki i elementy wykonawcze - są pod kontrolą mojego oprogramowania. Jutro testy, algorytmy sterowania i sytuacje awaryjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2956574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 19.01.2009 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2009 Tym razem rzeczywiste temperatury w kominie. (około 12 godzin pomiaru) Temperatura wody w kotle 58-62 st. Jeszcze trochę wyskakuje poza granice, ale program się dopiero uczy - tak - sam się uczy Woda z rurki pod kominem leje się jak z kondensata. Stałopalność doszła do 4 godzin, a teraz nie ładowałem 6 godzinek. Ile jeszcze można energii wyciągnąć z kawała drewna? Nie mam jeszcze falownika do dmuchawy i musi ona pracować ON/OFF, ale zasilana jest napięciem 100V i pracuje impulsowo, więc da się jakoś sterować ilością powietrza w czasie - będzie falownik - wykres będzie gładki. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/komin.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12517-dziennik-geda/page/23/#findComment-2960769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
