seba_x 30.06.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 przez ostatni tydzień (ciągłe deszcze) utrzymuje się wilgotność na poziomie 90% i temperatura około 20' , naczytałem się że reku osusza powietrze . Właściciele działających reku możecie napisać jaką wilgotność w domu mieliście przez ten okres ? . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabelek12 01.07.2009 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Masakra, u mnie wilgotność w domu 70% gdy były te duże deszcze.Wczoraj i dzisiaj 65%. Do tego temperatura w domu rano 24,5 stopnia a na zewnątrz 21 stopni. Dzisiaj w nocy nie dało się już wytrzymać, musiałem pootwierać okna i trochę się schłodziło. Trochę to bez sensu bo miało osuszać, schładzać i wietrzyć, a okien miało się wogóle nie otwierać a tu poprostu czasem się nie da. Mam "Renoventa HR 400", Chodzi od 3dni cały czas na 300 Może ktoś ma lepszą sytuację, może coś trzeba poustawiać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3389541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 01.07.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 W chwili obecnej powinien być włączony bypas a jeżeli go nie ma to wkład letni. Zgodnie z prawami fizyki w lecie reku nie osuszy powietrza. Schładzanie powietrza podnosi jego wilgotność. Sprawę wilgotności poprawia w lecie GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3389575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 01.07.2009 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 w mordę u mnie to samo. W domu wilgotno. Pootwierałem wszystkie okna i przewietrzyłem całą chałupę. Mam reku Dospela i chodził na 75 % mocy i nie dało osuszyć powietrza. Tylko jak na dworzu jest 30 stopni, to ja miałem 22. Także chłodek przyjemny. Jak przewietrzyłem dom, to skoczyła do 24 stopni. Ale wilgoć sie zmniejszyła. Teraz mam pozamykane okna i reku na 50 %. Muszę kupić higrometr. Jak jest u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3389601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 01.07.2009 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Dla porównania - bez reku :wilgotnośc na zewnątrz przez kilka dni deszczowych oscylowała w granicach 80-90 %. W domu zanotowałem maksymalną wilgotność 73% (przy tem. ok 23 st)Teraz stopniowo spada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3390278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 01.07.2009 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Taka zdrowa norma to jakieś 40 - 50% wilgotności max do 60%, za to 70% i więcej idealnie nadaję się do uprawy storczyków. Ja sobie kupiłam specjalny nawilżacz coby osiągać przynajmniej 60% Oczywiście to o czym piszecie ( 90% wilgotności) na dłuższą metę w lecie trochę przerażające zamierzam montować w przyszłym domu reku i nie bardzo mi się podoba taka wysoka wilgotność. Może ktoś jednak ma pozytywniejsze doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3390761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 01.07.2009 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Witam U mnie wilgotnosć w domu w szczytowym okresie deszczów wynosiła 75% . Teraz spada dosć szybko i jest na poziomie 65% . Nie mam żadnego rekuperatora .Natomiast w normalnych warunkach pogodowych oscyluje na poziomie 50-55% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3390771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 01.07.2009 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Na dniach robie pomiary-obecnie wilgotnosc mam 62%-gwc i wm dziala,by-pass zalaczony...Ale niestety mam wyzsze temp. z kilku innych powodow,zwlaszcza,ze nie mam rolet,zaslon a kilka okien b. duzych i kilka polaciowych..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3391206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 01.07.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 pisałem o tym w sąsiednim wątku. to są dane sprzed kilku dni, ale dramatycznie się nie zmieniły. nawet mi doszło do 70% wewnątrz. reku samo z siebie nie osuszy, pompuje powietrze, a jest w nim tyle wody ile jest. można przeliczyć ile jest w powietrzu na zewn. i jaką to da wilgotność wewn. (przy różnicy temperatur). w zimie WM zmniejsza wilgotność, ale to też dlatego, że pompujemy powietrze zewnątrz - w zimie akurat dość suche. cytat z tego co pisałem: Na zewn. 17st.C i 87% wilgotności względnej. to daje jakieś 14.5*87% = 12.6g/m3 wody. a było chyba i więcej, ciągle pada. i ma padać dalej. w domu 22st.C (tyle lubie) i .... już 66% wilgotność względnej. robi się nieprzyjemnie. nigdy wcześniej nie miałem tego problemu, raczej było za sucho niż za wilgotno. w tej temp. powietrze przyjmuje do 19.4g/m3, czyli 66% = 12.8g/m3 wody. w granicach błędu, a jest jeszcze produkcja własna wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3391270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabelek12 02.07.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 A jakie macie temperatury na nawiewach ? U mnie jest coś nieciekawie Np rano, Bypass włączony, na zewnątrz 20 stopni a dmucha 25 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3392877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 02.07.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 U mnie reku i GWC jeszcze nie chodzi ale bez reku i GWC mam w domu też bardzo wysoko bo od 70-80% wilgotności.Ale gdy na zewnątrz jest 30oC ja mam w domu 20oC więc nic dziwnego że mam taką wysoką wilgotność, jak GWC zacznie działać to się wyrówna i będzie jak trzeba. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3392913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.07.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Ano właśnie, wychodzi na to, że wykorzystanie GWC razem z reku w okresach takiej podwyższonej wilgotności na zewnątrz jest całkiem sensowne. Po pierwsze po to, by pozbyć się nadmiaru wilgoci z powietrza (to zrobi GWC), po drugie po to, by nie przechłodzić domu (to zrobi reku) nawiewając zimne powietrze wprost po przejściu przez GWC.Tylko konia z rzędem temu, kto jest w stanie w miarę prosto i skutecznie zautomatyzować sterowanie takim rozwiązaniem. Tu już pomiar temperatur nie wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3393360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 02.07.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 no dobra, ale - pytam z ciekawości, bo może kiedyś bym się szarpnął na GWC - o ile tą wilgotność poprawi GWC. czy ktoś może podać, kto ma i korzysta teraz z GWC jaką ma wilgotność względną i temp. wewnątrz oraz to samo dla sytuacji na zewn. jeden przedmówca podał 62%, ale pisze, że ma wyższą temp. bo brak rolet, itp. - to może wynikać wyłącznie z tego (przykładowo 70% przy 22st. to ta sama ilość wody co 62% przy 24st.C). ps. dochodzi do tego jeszcze kwestia dokładności pomiaru, szczególnie cyfrowe higrometry miewają spory błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3393390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 02.07.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Ano właśnie, wychodzi na to, że wykorzystanie GWC razem z reku w okresach takiej podwyższonej wilgotności na zewnątrz jest całkiem sensowne. Po pierwsze po to, by pozbyć się nadmiaru wilgoci z powietrza (to zrobi GWC), po drugie po to, by nie przechłodzić domu (to zrobi reku) nawiewając zimne powietrze wprost po przejściu przez GWC. Tylko konia z rzędem temu, kto jest w stanie w miarę prosto i skutecznie zautomatyzować sterowanie takim rozwiązaniem. Tu już pomiar temperatur nie wystarczy... Co prawda jeszcze nie korzystam ale w zeszłe lato testowałem swoje GWC. W każdym razie GWC na 100% stabilizuje wilgotność powietrza automatykę mam taką że steruje 5 czujnikami: 1. pilot 2. nawiew 3. wywiew 4. czepnia ścienna 5. czerpnia GWC I na podstawiem zadanej przez mnie temp. reguluje tak przepustnicą wyboruy czerpni wraz z bypassem aby było jak najbliżej mojej temp. a skoro latem będę chciał miieć ok 20-22oC to najprawdopdobniej cały czas będzie chodził GWC aby reku był w stanie zbliżyć się do temp. zadanej a tym samym utrzyma się odpowiednia wilgotnośc. Tak powinno być bo taką mam automatykę w reku ale okaże się za ok 2 tyg . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3393490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 02.07.2009 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Co do pomiarow-juz sie wypowiedzialem...u mnie powierzchnia duza okien i brak rolet daje w srodku ok. 26 st. w tej chwili-na zew. 29 -30 st,duszno bardzo ,chyba cos grzmi...w domu 63%,w sypialni,gdzie akurat stoi cyfrowy termometro-higrometr...Akurat temp. z czunika zew. juz wyskalowalem,nie mam por. z innym higrometrem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3393574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 02.07.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Lookita, jaka wilgotność na zewnątrz - tego nie podałeś, możesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3393582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.07.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 a skoro latem będę chciał miieć ok 20-22oC to najprawdopdobniej cały czas będzie chodził GWC aby reku był w stanie zbliżyć się do temp. zadanej a tym samym utrzyma się odpowiednia wilgotnośc. A co w sytuacji, kiedy na zewnątrz też jest 20-22 stopnie, ale wilgotność względna na poziomie 90% (jak to bywało ostatnio)? Moim zdaniem właściwym wyborem jest wtedy użycie GWC i NIEużywanie by-passu. Ale Twoja automatyka chyba tego nie wymyśli... A może ja się jednak mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3393624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 02.07.2009 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 W domu - jeszcze nie mieszkam, ale wszystko jest w stanie do zamieszkania. Miałam max wilgotność 70, obecnie jest 60-65 temperatura w domu to 19 stopmi w porywach do 21. Wentylacja grawitacyjna. Może napiszę że nie mam jeszcze wewnątrz drzwi wstawionych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3393645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.07.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 mynia_pynia: jeśli jeszcze nie mieszkasz, to nie masz bardzo ważnego czynnika wpływającego na wilgotność wewnątrz: zysków bytowych. To głównie żeby ich się pozbyć robi się wentylację... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3393671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 02.07.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 To podstawa.Obserwowalem czuluy termometr,temp. po kilkunastu min. obecnosci kilku osob podnosila sie u mnie,gdzie otwarta kuchnia,jadalnia i salon,o 1-1.5 st.Wilgotnosc jeszcze szybciej zwiekszala sie,zwlaszcza ,gdy ruch byl wiekszy.NIe wspomne juz o oknach i roletach...U mnie to ich brak i obecnosc okien psuja mi temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/#findComment-3393696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
