j-j 03.07.2009 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Wczoraj miałem w jednym pomieszczeniu 95% a w pozostałych po 80-85%, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3395286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 03.07.2009 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 ciekawe, czy te higrometry dobrze wskazują? Chciałem kupić higrometr, tylko obawiam się, że te najtańsze mogą pokazywać z błędem. A może cena zależy od deasingu? Sam nie wiem. Termometrów też mam kilka i każdy pokazuje inną temp. Różnica ok. 0,5 - 2 stopnie, szczególnie te zew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3396355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 03.07.2009 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Cena decyduje o wyborze,ale jakosc winduje cene....Dzisiaj testy zrobilem-wylaczylem wentylacje,otworzylem okna,mierze temperatury-ruch powietrza jest wiekszy,ale :temp. jak na razie od 3-4 godz. nie spadla w salonie,poddasze to w ogole nie ma sensu wietrzyc,vele laduja sloncem,wiec i powietrzem cieplym..wilgotnosc na gorze,akurat w sypialni ,gdzie takze otworzylem okno i zamknalem drzwi,spadla z 63% po gwc,na 50 %.....Kupuje rolety wew. na vele,testuje wm,ale....dom moj jest zbyt nagrzany,wentylacja nie wydoli ze schladzaniem....Dom mojego tescia-32 letni dom typu klocek,ze zmodernizowanym ociepleniem 15 cm styro,ale-brak izolacji podlog,poddasza,ma w srodku duuuuuuuzo chlodniej,choc nie powiem,ze milo jest w takim chlodzie siedziec 4-6 h...na 30 min,okresowo w takie upaly wskakiwac tam jest faktycznie milo....ale na dluzsza mete...jak dla mnie dramat,jedynie sen,jest komfortowy...ale tylko na dole,gora juz ciepla,choc bez polaciowek.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3396397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 05.07.2009 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Czy przy takich dramatycznych zmianach wilgotności powietrza (50-90%) czasem nie trafia szlak parkietu? Chodzi mi o to czy czasem się nie rozsycha lub wstaje??? A może macie tylko panele??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3400521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 05.07.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 mój nie wstał (przynajmniej w widoczny sposób, a wahania przeżył większe bo od 30%), ale wyszły fugi (to czym się zasypuje szczeliny pomiędzy elementami) w górę.parkieciarz przyjedzie się tego pozbyć. parkiet olejowany merbau, nie wiem jak się postępuje z lakierowanymi albo innymi gatunkami. coś wspominał, że pierwsze 2 sezony na ustabilizowanie się parkietu, co może wymagać dodatkowych zabiegów, żeby doprowadzić do porządku - a potem powinno być już ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3400531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 06.07.2009 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 u moich rodziców w jednym miejscu wstała deska barlinecka ale jak pisałem wcześniej przynajmniej od 2 tygodni mamy 90% , ostatnie 3 dni jest lepiej 80-85% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3400788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 06.07.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Trochę to bez sensu bo miało osuszać, schładzać i wietrzyć, a okien miało się wogóle nie otwierać a tu poprostu czasem się nie da. A czemu niby okien się miało nie otwierać? Zimą - tak, ale czemu latem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3400950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 06.07.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Trochę to bez sensu bo miało osuszać, schładzać i wietrzyć, a okien miało się wogóle nie otwierać a tu poprostu czasem się nie da. A czemu niby okien się miało nie otwierać? Zimą - tak, ale czemu latem? Żeby komarów i innych muchów potem nie ganiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3400965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 06.07.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Zeby robactwo nie wlatywalo Szczegolnie denerwuje wieczorem jak sie milo na zewnatrz robi. U mnie stała temperatura ok 24 stopnie, poddasze 26. Nawet podloga sie nagrzala do 22 stopni Czuć jak wilgoć po tynkach z jesieni wychodzi. Pytanko od razu. Jakich czujników używacie do pomiaru temperatury ? Ja mam Comfoair 550 BFB i jest tylko jeden kiepski czujnik pokazujący temp powietrza w domu i to 2 stopnie niżej niż zwykły. Co można zainstalować na kanałach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3400967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.07.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 W wielu wątkach o reku i WM popularyzatorzy tegoż pisali, że można nawet zaoszczędzić na otwieranych oknach i przejść na fixy. Też się tego naczytałem i nawet w to uwierzyłem.Ale teraz już wiem, że tak się nie da nawet z WM - a chyba mam ją w miarę ok zrobioną. Pomiary temperatur - DS18B20 + komputer, co nieco w wątku http://forum.muratordom.pl/opomiarowanie-domu,t131872.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3400974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 06.07.2009 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Jeee tam. Żeby tylko takie problemy były. Nie człowiek dla domu, a dom dla człowieka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3400976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 06.07.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Bo rekuperator to taki cudowny mechanizm,który robi za 7 urządzeń na raz czyli za klimatyzator,wentylator,ogrzewacz,osuszacz,wywietrznik,komin,nawilżacz :)Szkoda,że nie można jeszcze oglądać na nim TV w HD Magia marketingu działa a ludzie łykają jak kawki Nic dodać nic ująć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3400984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 06.07.2009 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Co prawda nie mam reku ale.... Przy went grawitacyjnej z nawiewnikami i wywiewnikami higro, temp w domu u dołu od kilku dni mam 23 C -24C , góra 24C-24,5C. Przy zwyklych tymczasowych opadach, nawietrzaki są prawie przymkniete czyli wilgotność w normie.Przy dużych i częstych ulewach były otwarte max. W ciągu dnia prócz nawietrzaków lekko rozszczelnione 3 okna, a w nocy otawrte te w ktorych są moskitiery - komary i inne cuda nie wysepują .Temp potrafi spać nawet o 1-1,5C. W dzien jeśli trzeba to i rolety zew.przymykam. Ogolnie jest calkiem znośnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3401003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 06.07.2009 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 W wielu wątkach o reku i WM popularyzatorzy tegoż pisali, że można nawet zaoszczędzić na otwieranych oknach i przejść na fixy. Też się tego naczytałem i nawet w to uwierzyłem. Ale teraz już wiem, że tak się nie da nawet z WM - a chyba mam ją w miarę ok zrobioną. Pomiary temperatur - DS18B20 + komputer, co nieco w wątku http://forum.muratordom.pl/opomiarowanie-domu,t131872.htm Możesz podać jak długo użytkujesz WM, jaką masz kubaturę domu i jaką krotność wymiany powietrza? Ja w zeszłym roku (pierwszy sezon używania rekuperatora i GWC) przy podobnych temp. zewnętrznych miałem załączony rekuperator głównie na trzecim biegu - powyżej 400 m3/h w tym roku jestem po pierwszym sezonie grzewczym więc domek bardziej podsuszony i rekuperator chodzi głównie na drugim biegu - około 250 m3/h temperatura nawiewanego powietrza po przejściu przez gwc utrzymuje się około 16 do 17*C. Kubatura ok 500 m3 Wilgotność na parterze nie przekroczyła 65% przy temperaturze 23 do 24*C, na poddaszu jest cieplej o jakieś 3*C. W ciągu dnia wewnątrz panują znacznie przyjemniejsze warunki niż na zewnątrz domu, tak więc nie ma konieczności otwierania okien. Duży wpływ na wilgotność ma gotowanie potraw - włączamy podczas gotowania trzeci lub czwarty bieg rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3401164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.07.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 dom był wygrzewany i wentylowany od listopada,zamieszkałem kilka miesięcy temu, więc to pierwszy sezon. wilgotność dzisiaj na poziomie 65%, ale przy ulewach skakała do 75%, przy temp. wewn. 23-24st. (ta temp. mi odpowiada, więc nie staram się tego schłodzić w żaden sposób). (niestety?) nie mam GWC, więc nawiew odpowiada bardziej temp. zewnętrznym. kubatura 500m3, WM też mniej więcej tyle wyciąga na maxa, ale zwykle chodzi na 1/3-1/2 tego. na maxa już trochę to hałasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3401443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazik 06.07.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Zeby robactwo nie wlatywalo Szczegolnie denerwuje wieczorem jak sie milo na zewnatrz robi. U mnie stała temperatura ok 24 stopnie, poddasze 26. Nawet podloga sie nagrzala do 22 stopni Czuć jak wilgoć po tynkach z jesieni wychodzi. Pytanko od razu. Jakich czujników używacie do pomiaru temperatury ? Ja mam Comfoair 550 BFB i jest tylko jeden kiepski czujnik pokazujący temp powietrza w domu i to 2 stopnie niżej niż zwykły. Co można zainstalować na kanałach ? W samym reku jest kilka czujników. Trzeba wejśc do menu serwisowego u mnie w starszym modelu G91 kod dostępu to 352 a odczyty z czujników są pod opcjami 45,46,47 - opisane w instrukcji obsługi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3401504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 06.07.2009 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 dom był wygrzewany i wentylowany od listopada, zamieszkałem kilka miesięcy temu, więc to pierwszy sezon. wilgotność dzisiaj na poziomie 65%, ale przy ulewach skakała do 75%, przy temp. wewn. 23-24st. (ta temp. mi odpowiada, więc nie staram się tego schłodzić w żaden sposób). (niestety?) nie mam GWC, więc nawiew odpowiada bardziej temp. zewnętrznym. kubatura 500m3, WM też mniej więcej tyle wyciąga na maxa, ale zwykle chodzi na 1/3-1/2 tego. na maxa już trochę to hałasuje. Szkoda, że nie masz GWC bo to właśnie on obniża latem wilgotność nawiewanego powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125173-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrz-vs-rekuperator/page/2/#findComment-3401778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
