komentarze do dziennika Ged'a
Teska
ged zależy chyba jak gęstą chcesz mieć ta alejkę, jak ona jest długa i ile masz tych drzewek
U teściów za domem jest łąka na której rośnie lipa, ma ona 70 lat i jest olbrzymia :o
więc jeśli Twoje kiedyś doczekają się takich rozmiarów to myślę że powinny być sadzone co 8-10m
chyba że alejka jest krótka to może lepiej co 5m :roll:
Za 70 lat ... :D Alejki mam około 20 metrów, licząc od bramy do początku gazonu. Gazon to taki okrągły trawnik z fontanną na środku nieodzowny przed dworkiem. Można go objechać bryczką dookoła - jeśli ma się konie i bryczkę :D Większy gazon to lepszy gazon, ale krótsza alejka i na odwrót. Droga będzie miała około 3,5 metra szerokości. Myślę aby posadzić lipki co 2,5 metra, a po latach gdy zrobią się wielkie i będą się mocno stykać koronami co drugą wyciąć. Co to da ? lepszy początkowy efekt - małe drzewka gęściej, a potem durze rzadziej. Pewnie, że będzie szkoda wycinać, ale innej rady nie ma.
  • Odpowiedzi 1,2k
Pałacyk - zupełnie jak ze snu...ehhh....:) A ta aleja ...
Ten pałacyk jest na trasie którą pokonywałem kilkanaście razy w roku począwszy od pamiętnego 1981. Prawie zawsze się zatrzymywałem i patrzyłem. Wtedy to była taka ruina, że od bramy widać było tylko fragmenty fundamentów i powalone ściany. Park był tak zarośnięty, że nie można było się przez krzaczyska przedostać. Chyba mam gdzieś zdjęcia z tamtych czasów robione poczciwym Zenitam, może znajdę. Wtedy nie wiedziałem że to pozostałości parku, myślałem, że to dziki las i ruiny ze średniowiecza. Prowadziłem jakieś rozmowy z ówczesnymi władzami - właścicielami, ale nie zdecydowałem się ze względu na te właśnie ruiny. Ceny ziemi były wtedy śmieszne - decydowały raczej sprawy polityczne. Po 25 latach czasy się zmieniły, buduję od zera, realizuję plany, tak jak marzyłem od zawsze.
Alejka - będzie - jeszcze w tym tygodniu, jeszcze piękniejsza bo lipowa, pachnąca miodem i brzęcząca pszczołami. Pani ze szkółki mówi, że są ogromne - zobaczymy.
Może ktoś z czytaczy dziennika ma pomysł na urządzenie takiego miniparku. Proszę sobie wyobrazić działka 50 na 100 metrów w samym środku dworek, przed nim gazon, alejka do bramy, z przodu paradna brama i wapienne ogrodzenie, po bokach i z tyłu siatka poprzedzona daglezjowym żywopłotem, cała masa owocowych drzewek, altana, trochę malin, truskawek, kwiatków .... i co dalej? gdzie dęby, tulipanowce? żwirowe alejki, romantyczne ruiny? szemrzący strumyk, kładka ...różaneczniki :D :D :D
Północ, a jutro tyle przyjemnej pracy ... dwie palety cegły, dwie cementu, dwie wapna, elektryka w piwnicy, kilka półek... fundament bramy ... .... ...
... Piekniejszych okien chyba w zyciu nie widzialam! Ten Wasz dworek bedzie cudny.., po prostu. :p
Cieszę się ! Jeszcze tylko parę lat i będzie gotowy. Ale! przeprowadzka ostatniego lipca, więc idę spać, bo muszę zdążyć ...
  • 5 weeks później...
Napisałeś "izolacja IZOLBETEM A i Dp - odpadła od rapówki. "
Gruntowałeś to jakoś? Nie bardzo to sobie wyobrażam... Rozumiem że rapówka została na ścianie.
Ja malowałem bloczki dysperbitem ale najpierw gruntowałem mocno rozwodnionym tak żeby bloczki go trochę "wypiły" a na to 2 warstwy dysperbitu leciutko rozcienczonego (1l wody na 20litrów dysp) bo był bardzo gęsty i ciężko sięgo nakładało.
generalnie walka z wodą to walka z wiatrakami...
IZOLBET A to jest preparat gruntujący, a IZOLBET Dp to masa powierzchniowa. Rapówka na szczęście nie odpadła. To nie są preparaty wodorozcieńczalne, zrobione są na rozpuszczalnikach organicznych. Podkład był bardzo mocno wchłaniany w podłoże.
Podobną sytuację miałem w miejscach izolacji przepustów przez strop na kominy, Jesienią musiałem je zakleić papą, aby woda ze stropu nie wlewała się do piwnicy. Pod papę wymalowałem podkładem i przygrzałem. Gdy przyszła woda i mrozy - podkład odpadł z przyklejoną do niego warstwą papy i betonu. Wydaję mi się, że od każdego fundamentu zaizolowanego i zakopanego, po kilku miesiącach odkopanego odpadnie warstwa izolacji przeciwwilgociowej.
W moim przypadku główną izolację stanowić będzie papa modyfikowana SBS gruba na 5 mm i mocno sklejona na zakładach - nawet gdyby odwarstwiła się od ściany to i tak będzie izolować.
  • 3 weeks później...
Po głębokiej analizie problemu doszedłem do wniosku, że najlepszą oczyszczalnią dostępną na rynku jest :
http://www.poliplast.pl/oczyszczalnie/home.php?my=6
Technologia wygląda bardzo rozsądnie. Jeśli dodałbym na końcu specjalne lampy UV zabijające bakteria - mam praktycznie czystą wodę. Mam, albo nie mam ... Gdybym zastosował dwie, albo nawet trzy takie oczyszczalnie szeregowo, albo kilka o różnych technologiach, różnych bakteriach ...
Znalazłem producenta, firmę instalującą, pojechałem na montaż. Przeżyłem szok - za około 15 tys. montują zbiorniczek, troszkę plastikowych rurek, jakaś mini-pompka membranowa, prymitywna automatyka - total badziewie.
Mając zbiorniki wszystko można zrobić samemu z najprostszych elementów.
Zbiornik - najtańszy ... betonowy szczelny zamówiłem w firmie:
http://probud.pl/szmontaz.htm
12 m3 trzykomorowy. Jedna komora to 4 m3, więc w sam raz, aby podzielić ją znów na 3 i mieć trzy zbiorniki około 1 m3 i dwa po 4 m3. Te dodatkowe dwa to tak na wszelki wypadek gdyby trzeba było oczyszczalnię powiększyć, lub dodatkowo ścieki podczyszczać innymi metodami. Na wyjściu musze mieć wodę zdatną do nawadniania ogrodu.
Z tą cieczą po oczyszczeniu trzeba coś zrobić. rozsączanie drenażem rozsaczającym nie wchodzi w rachubę, bo to jest strata wody, Zaplanowałem, że rozprowadzę ją po działce, a mam tego pół hektara. Wody z oczyszczalni nie powinno się wytryskiwać w powietrze, bo może zawierać bakterie i zapewne brzydko pachnie, ale można ją rozprowadzić pod ziemią. Nawodnienie kropelkowe jest bardzo drogie, ale ja wymyśliłem nawodnienie kałużowe. Na głębokości 2 sztychów zakopuję niebieską rurę wodociągową (kilka lini z elektrozaworami), tanimi wcinkami podłączam do niej co parę metrów 20 cm odcinki ogrodowego węża. Gdy puszczę wodę, powinna wypływać z tych węży i robić kałużą taka samą jaką robi zwykły ogrodowy wąż którego ktoś zapomniał zakręcić. Ciśnienie, czas i ilość otworów można eksperymentalnie dobrać.
Problem jest w zimie gdy podczas mrozów nie da się rozprowadzić wody. Dlatego w tej samej firmie co zbiornik na oczyszczalnie zamówiłem 2 zbiorniki na gnojowicę, w sumie 40 tys litrów.
http://probud.pl/gnojowice.htm
W okresie wiosenno/letnio/jesiennym będzie się w nich gromadziła deszczówka i woda z drenażu opaskowego. Gdy deszczówki będzie brakować mogę w nich zgromadzić zapas wody ze studni głębinowej której wydajność jest zbyt mała do bezpośredniego nawadniania (trzeba pompować w nocy).
To są dopiero pomysły, ale 20 czerwca przyjeżdżają wszystkie zbiorniki i czas pomysły zamienić w praktykę ...
Dzieki za szczegółowy opis i namiary na producenta zbiorników betonowych.
Mam jeszcze dwa pytania:
1. Czy nie obawiasz się, że w zimie, zamarzająca woda zniszczy Twój podziemny system nawadniający (2 sztychy to chyba ok 50 cm?).
2. Przy odbiorze domu potrzebny jest chyba jakiś atest na oczyszczanię. Jak panujesz rozwiązać ten problem?
