komentarze do dziennika Ged'a
Teska
ged,
z tymi 80 kW to sie chlopy troche zagalopowali ...
Szacuje Twoj dom na +- 600 m2 po podlogach
- dobrze ocieplony
- z pomieszczeniami, gdzie bedziesz utrzymywal nizsze temp (kotlownie, spizarnie garaze)
- duzy - wiec o duzej bezwladnosci cieplnej
Zastanowilbym sie nad kotlem 50 kW ..a moze nawet 40 kW.
Warto by zobaczyc krzywa sprawnosci tego Stalmarka czy jak mu tam ...podejrzewam, ze najwieksza sprawnosc ma przy 70 - 80 % obciazeniu.
Biorac takiego 80 kW potwora prawie zawsze bedziesz oscylowal na 20 - 40 % obciazeniu.
Chyba ze dysponujesz jakimis odbiorami ciepla o ktorych nie wiem - para technologiczna do ogrodu zimowego, szklarni czy tez basen.
Y
  • Odpowiedzi 1,2k
ged,
... z tymi 80 kW to sie chlopy troche zagalopowali ...
Y
Tam jest ponad 1000 z małym hakiem licząc wszystko po podłodze. W tym piwnica, garaże, szatnie, garderoby, pokoje gościnne. Dom termos - absolutne zero mostków cieplnych, nie ma balkonów, nawet tarasy oddylatowane są 15 cm twardego styropianu. Piwnica 15 cm, parter 20 cm , poddasze 25 cm styropianu. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Sporo okien drewnianych, ale z bajerami oszczędzającymi ciepło.
Jaki kocioł ? ... ???
Wolę kupić większy bo zawsze mogę w ten czy inny sposób ograniczyć jego moc. Gdy kupię za mały to większy kłopot. W dużym mogę pokombinować aby za jednym razem podawał mniej paliwa jeśli jego fabryczna moc minimalna będzie za duża. Ostatecznie do miału dosypię żwiru :D Nie wiem ... zobaczę , poczytam jeszcze.
kroyena
czy za miesiąc się wprowadzę? na pewno tak, pytanie tylko do jakiego standardu :D W skrajnym przypadku będzie to "kawalerka": 36m2 kuchniosalonosypialnia z tarasem + 6m2 łazienka + 16m2 komunikacja, razem 58m2 plus 350m2 piwnicy z kotłownią , pralnią itd
:D podobnie jak z Twoją 25 - chcą mi wcisnąć największy kocioł na jaki się zgodzę, tak samo producent jak i sprzedawca. Na razie wstrzymałem zamówienie bo nie wiem jaką moc wybrać. Ciekaw jestem jaką dostarczają dokumentację do zakupionego kotła.
Beti - będę wdzięczny.
Yoric - piwnice nie będą grzane - może kiedyś. Ogrzewanie podłogowe parteru, będzie słabo izolowane - 5cm styro więc ciepło będzie uciekać do piwnicy. Chyba się zdecyduje na tę 80 - wolę mieć nadmiar mocy. Inna sprawa to grubość blachy z której są te kotły zrobione. Od 60kW robią z grubszej.
Beti,
A moglabys uscislic te 6KV ?
ged,
nadmiar mocy jest pozadany przy kondensatach ...bo one maja max sprawnosc przy malym obciazeniu.
Jesli piwnic nie bedziesz grzal .... to 300 m3 odpada.
Moga sie pojawic problemy w okresach przejsciowych ....jak rozpalisz kolosa to go zaraz bedziesz musial wylaczac ..bo w domu tynki beda sie topic.
Jak sie rozpala takie kotly ??? tak jak w piecu w domu babci - gazetka, drewka i uchylone drzwiczki ?? czy jakos automatycznie ?
Czy taki piec musi chodzic non-stop ?? jesli tak ..tym bardziej bym nie przewymiarowywal.
Pozdrawiam,
Y
To jest piec automatyczny. Z zasobnika podaje tłokiem porcję miału. Nie wiem czy maksymalną porcję za jednym razem, czy kilka razy małymi porcjami. Rozpala się go jak piec u babci - gazetką. Ze sterowaniem i automatyką dam sobie radę, gdyby coś mi nie pasowało to sam wszystko poprzerabiam jestem inż. elektronikiem... Próbowałem wyciągnąć trochę informacji od fabrycznych instalatorów - jak zmniejszyć jego moc, ale oni nie byli zbyt kumaci. Będę wiedział jak go mi przywiozą w częściach - trzeba go wpakować do piwnicy, a waży 900 kg - to wszystko będę o nim wiedział.
kontynuacja wątku
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1952996#1952996
HenoK - dzięki
Dziś pojawił się inny problem - tynkarz długo oczekiwany się odezwał i wchodzi we wtorek. Do niedzieli zrobi dół i w poniedziałek będzie mógł tynkować poddasze - czyli trumienkę od spodu. Wychodzi na to, że zacznie dwa tygodnie po zalaniu. Płyta przed tynkami musi chyba zacząć sama pracować, bo na pewno się gdzieś ugnie - jak to płyta zwykła robić. Wydaje mi się, że dwa tygodnie po zalaniu będzie można wyjąć podpory. Beton jest prawie bez przerwy mokry - zlewany co 30 minut.
Inny problem to izolacja tej trumny. Z dekarzami ustaliliśmy, że wylepikujemy ją i wykleimy papą termozgrzewalną. Zaczynamy za tydzień - czyli trzeba by przestać lać wodę ...
Przez to opóźnienie trzeba wszystko na wariata robić - nie lubię tak.
