ged 15.04.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2008 Będzie kilkaset m2 Cztery kawałki krokwi, stara szlifierka kątowa dużej mocy, kawałek innej szlifierki z łożyskiem, trochę pociętych, pospawanych i nawierconych stalowych płaskowników, szpilka 14, 8 tarcz z twardym drutem, dwie nakrętki przedłużone 14, dwa winkle blaszane, kilka gwoździ, śrub, nakrętek, elektryka. Brakuje jeszcze stołu (prowizorycznie maszynka przykręcona do cyrkulatki), podpórki dla szerokich desek, obudowy z odciągiem pyłu i regulatora obrotów. Kłopot był z wyważeniem - wału, są problemy z chłodzeniem łożysk (6 tys obrotów i spore obciążenia - 2,5 kW ledwie daje radę) W lewym górnym rogu efekt pracy maszynki, jedna decha dwustronnie czyszczona to około 2 minuty. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC03929-800.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 16.04.2008 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Będzie kilkaset m2 Cztery kawałki krokwi, stara szlifierka kątowa dużej mocy, kawałek innej szlifierki z łożyskiem, trochę pociętych, pospawanych i nawierconych stalowych płaskowników, szpilka 14, 8 tarcz z twardym drutem, dwie nakrętki przedłużone 14, dwa winkle blaszane, kilka gwoździ, śrub, nakrętek, elektryka. Brakuje jeszcze stołu (prowizorycznie maszynka przykręcona do cyrkulatki), podpórki dla szerokich desek, obudowy z odciągiem pyłu i regulatora obrotów. Kłopot był z wyważeniem - wału, są problemy z chłodzeniem łożysk (6 tys obrotów i spore obciążenia - 2,5 kW ledwie daje radę) W lewym górnym rogu efekt pracy maszynki, jedna decha dwustronnie czyszczona to około 2 minuty. http://www.murbeton.h.win.pl/murator/DSC03929-800.jpg no jestem pod wrażeniem pięknie wyczyszczone naprawdę czyściutkie no dla takiej ilości to opłaci się kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 16.04.2008 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Szczotki pozostawiają rysy, tam gdzie drewno jest miękkie są wgłębienia. Wygląda to jak postarzone drewno, potem kilka warstw Drewnochron'u i powstaną piękne stuletnie sztachety w sam raz pasujące do wapiennych słupów ogrodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DPS 18.04.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Pomysł przedni, zapisałam natychmiast w komputrze dla Męża - na pewno nam się przyda, czyszczenie starych dech jest trudne i nudne, a tak będzie dużo łatwiej. Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vittorio 18.04.2008 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Rozumiem że deski kładziesz na szlifierkę i je przesuwasz? Czy jeździsz tą machinerią po deskach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 18.04.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Szczotki pozostawiają rysy, tam gdzie drewno jest miękkie są wgłębienia. Wygląda to jak postarzone drewno, potem kilka warstw Drewnochron'u i powstaną piękne stuletnie sztachety w sam raz pasujące do wapiennych słupów ogrodzenia. sprzęcik super ale tak sobie pomyślałem nad modyfikacją cyrkularki bo ją masz jak widać. zdjąć piłę i przy pewnych modyfikacjach wału, albo dorobieniu jakiegoś elementu pewnie nasunęłoby się tam szczotki i wykoryzstywało napęd tego urządzenia a żeby deski dobrze się czyściły to dołożyłoby się takie ramię dociskane na sprężynach, które od góry dociskałoby dechę z odpowiednią siłą do szczotek a równocześnie pozwalałoby wkładać różne grubości desek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 18.04.2008 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 Deską jeździ po tych szczotkach od góry. Dorobienie docisku mogło by być niebezpiecznie zadziałało by jak maszyna treningowa strzelająca piłkami tenisowymi, tyle że tutaj strzelała by deskami. Przeróbka cyrkulatki ... to był było trudne. Maszyna ma szereg wad- szczotek nie da się zbliżyć do siebie i gdy deskę prowadzi się równo powstają pasy czyste i brudne, dlatego trzeba deską ruszać na boki. - długie deski >3m to spory ciężar i jedna osoba nie jest w stanie równomiernie deskę dociskać.Wniosek:maszynka idzie do małej przeróbki... dodam stolik (podobny jak w cyrkulatce) i docisk ale nie sprężynowy. Trudno go opisać - zrobię fotkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilaJ 28.04.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 witam dom wasz to istna rezydencja pewnie długo wam zejdzie z jej urządzaniem,ale ogólnie mi sie podoba taki mały dworek no i pokoje na górze są naprawde duze a jaką powierzchnie ma wasz domek ?? pozdrawiam i czekam na następne zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 28.04.2008 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Wpadłem na pomysł wtrysku wody do komory w której obraca się nóż. Zamontuję tam króciec węża ogrodowego ... woda, gaz do dechy i będzie samo-czyszczenie. Jeszcze tylko osłona-ukierunkowanie wylotu trawy, poprawa mocowania rączek i kosimy. są takie króćce stosowane w kosiarkach, zwykła szybkozłączka wkręcona w obudowę widziałem ostatnio, ale fakt, że bardziej cieszy jak się samemu na coś wpadnie. a mam pytanie ile kosztuje teraz taki kamień do zasypywania drenażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 28.04.2008 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 750 zł za wywrotkę, ale nie wiem dokładnie ile jest na tej wywrotce, coś około 10 m3. Dzwonię, płacę kierowcy i nic więcej mnie nie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 28.04.2008 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Cały czas podziwiam Twoją smykałkę do majsterkowania i nie mogę się nadziwić Pozdrowieńka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 28.04.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 witam dom wasz to istna rezydencja pewnie długo wam zejdzie z jej urządzaniem,ale ogólnie mi sie podoba taki mały dworek no i pokoje na górze są naprawde duze a jaką powierzchnie ma wasz domek ?? pozdrawiam i czekam na następne zdjęcia Oj zejdzie zejdzie Mały to on nie jest Po ostatnich przeróbkach wychodzi 1200 po podłodze Cały czas podziwiam Twoją smykałkę do majsterkowania i nie mogę się nadziwić Pozdrowieńka Dzięki temu stać mnie na budowanie. Jak na razie to zatrudniłem ekipę do murów, ekipę do wylewek, ekipę do tynków, ekipę do dachu, tę ostatnią z 'bobkiem' co to ją pogoniłem i ekipę kamieniarzy do ogrodzenia - nie przewiduje nikogo innego ... całą resztę robię sam. Zapomniałem dodać ... nie mam telewizora, mam więcej czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 28.04.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2008 Brak telewizora częściowo wyjaśnia sprawę, ale tylko częściowo Dzięki swoim umiejętnościom zaoszczędzisz niezłych kiladziesiąt setek złotych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 29.04.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2008 750 zł za wywrotkę, ale nie wiem dokładnie ile jest na tej wywrotce, coś około 10 m3. Dzwonię, płacę kierowcy i nic więcej mnie nie interesuje. a tych wywrotek to pewnie weszło trochę a możesz jeszcze zamieścić jakiś szkic przekroju tego całego drenażu - widzę że folia jest i włóknina ale szkic pewnie by mi rozjaśnił wszystko coś takiego: http://www.elastar.pl/fundament.gif 1 Ziemia rodzima 2 Żwir lub piasek gruboziarnisty 3 Drenaż opaskowy 4 Stopa fundamentu 5 Płyty osłonowe z polistyrenu ekstrudowanego 6 Hydroizolacja 7 Zagruntowana powierzchnia 8 Ściana fundamentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 30.04.2008 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Wojna czasem niezbędna. W końcu płacisz i możesz chcieć, żeby było tak jak TY chcesz a nie tak jak się robotnikom wygodniej robi. A nie ma sie co za bardzo denerwować - to inna sprawa Będzie good Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 30.04.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2008 Tyle, że to trzecia z kolei ekipa ... a zima niedaleko. Nefer - fajnie, że czytasz mój dziennik.lbryndal - tworzę rysunek, cierpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monia i marek 05.05.2008 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2008 Kociaki cudowne , tylko co teraz zrobicie z tą kocią rodzinką? Fajnie by było gdyby małe odziedziczyły futerko po mamie - jest wyjatkowo ładna. Obserwuję też cały czas przebieg Waszej budowy i marzę, aby być juz na takim etapie. U nas praca idzie powoli, bo było mnóstwo poprawek po poprzedniej ekipie i szczerze powiedziawszy - nawet nie chce mi się w dzienniku opisywać całego partactwa z jakim przyszło się teraz zmierzyć. Nie wspomnę o wydatkach związanych z tymi poprawkami Jak sobie pomyślę, ile jeszcze przed nami, to wydaje mi się, że ta budowa potrwa 100lat Drzwi wejściowe (frontowe) już wybraliście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 06.05.2008 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Wszystkie ekipy partaczą, tylko jedne więcej, a inne mniej. Również nie opisuje wszystkiego z czym walczę z ekipą, bo trzeba by pisać po pięć stron dziennie. Jestem perfekcjonistą i wszystkie roboty budowlane potrafię zrobić sam. Gdy wchodzę na budowę robotników ściska w dołku ze stresu, że znów coś znajdę, a znajduję bez przerwy. Tylko teraz uczę się jak im to powiedzieć, aby się nie obrazili i zrobili po mojemu. Moim marzeniem jest skończenie dachu. Wszystkie pozostałe roboty to już małe piwo - wiem, bo budynek gospodarczy mam w środku prawie wykończony. Na małe roboty typu tynki, wylewki - jest konkurencja i można wybierać, wszystkie inne typu: elektryka, wod, kan, gaz, co, ocieplenie, sztukaterie, malowanie robię sam. Drzwi nie wybrałem, będą robione wg mojego projektu w firmie Igies & Igies z Jaworzna - tak jak cała stolarka. Natchnienie czerpię w starym Krakowie. Wystarczy przejść się z aparatem fotograficznym po przedwojennych dzielnicach i znajduje się wspaniałe rarytasy klasycystycznej architektury - niektóre elewacje, a szczególnie drzwi są przepiękne. Kupiłem kilka maszyn stolarskich - na inne mam oko, obok siebie mam wielką hurtownię egzotycznego drewna. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale w zimie spróbuję zrobić takie drzwi. Koty ... czego dla dzieciaków się nie robi ... ja pamiętam ze starego domu głownie małe psy i koty. Wieś, soczysta trawa, słońce i zwierzaki. Które dziecko chciało by jechać na inne wakacje... Połowa kociąt ma już przyszłe domy, dla reszty się coś znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1strong 21.05.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 Cześć Bardzo fajna budowa bardzo mnie zainspirowała do tego aby dla niej wykonac harmonogram robót budowlanych .Pomysł wynika z stąd że jestem studentem 3 roku budownictwa na AGH i mamy wykonać harmonogram dla 3 jednakowych domków jednorodzinnych i ten mi się bardzo spodobał . Harmonogram ma zawierać wszystkie informacje na temat ile brygad musze zatrudnić ilu pracowników i oczywiście czas tej inwestycji . Czytając ten dziennik jestem pod wrażeniem sposobu wykonania tego budynku oraz doboru materiału . Naprawde wspaniale pomyslane wykonanie izolacji przeciw wodnej tego budynku i przeci wilgociowej co będzie decydowało w duzej mierze o trwałości budynku. Dobrze wykonane te izolacje są moim zdaniem jednym z ważniejszych etapów na które trzeba zwrócić uwage, ponieważ naprawa tych izolacji a niekiedy ich wykonanie już w istniejącym budynku wręcz jest nie mozliwa, albo bardzo kosztowna . Wiem coś na ten temat bo sam prowadze remont domu z 1930 roku , który nie posiada prawie żadnych izolacji tego typu,ponieważ w tamtych latch mało kto o takich rzeczach słyszł. Mam wielką prośbe do inwestor tego domu o udostępnienie mi dokładniejszych wymiarów domu .Jeżeli by była możliwosc zrobienia zdjęć przekrojów tego budynków ,rzutów w celu wykonania obmiaru wielkości robót. By mi było łatwiej wyliczyć liczbe pracowników i czas realizacji. Zdjęcia prosiłbym pszesłać na emaila [email protected] bym był bardzo wdzięczny. Pisał pan że brakuje panu pracowników fizycznych jestem bardzo chętny ale jedynie w piatek i sobote bo w pozostałe dni mam dużo zajęć . Przewiduje że budowa znajduje sie w okolicach Krakowa . Bardzo lubie pracować przy takich budowach i oczywiście posiadam pewne doświadczenie z tej dziedziny. Czekam na odpowiedzPOZDRAWIAM ŁUKASZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frykow 23.05.2008 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2008 Co może pójść nie tak podczas wypełniania szczelin pianą? Co popsuli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
