witekczarnecki 30.06.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 Witam, jaki kocioł na paliwa stałe wybrac? mozecie mi cos doradzic? Moze ktos z was ma taki kocioł i moze sie podzielic doswiadczeniami z uzywania takiego urzadzenia? Mam domek o pow. ok. 100 m.kw.W.Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125204-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały Mariusz 30.06.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2009 ależy czym chcesz palić na runku jest duży wybór,no i cena za kocioł . ile chcesz wydać?Zobacz ten temat może pomoże http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247.htm powodzenia i życze udanego wyboru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125204-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-3389267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 01.07.2009 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Byłem użytkownikiem różnych kotłów na paliwo stałe: żeliwnych, stalowych ale bez podajnika. Ostatnio użytkuje kocioł z podajnikiem tłokowym na miał lub groszek. Szczerze polecam taki kocioł. Przede wszystkim ogromny komfort w postaci stałej temp. w domu niezależnie od pory dnia, brak codziennego uciążliwego czyszczenia i rozpalania kotła. Cała obsługa trwa około 5 min. raz na kilka dni zimą, a latem przy ogrzewaniu c.w.u. raz na tydzień. Oszczędności związane ze spalaniem tańszego opału, a koszt ogrzewania wody latem nie przekracza 50 zł na miesięc. Kocioł raz odpalony pracuje non stop przez cały rok. Warto było wydać te 6000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125204-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-3389548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 01.07.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 może trochę z innej beczki, neokowal2 powiedz mi jak głośny jest twój piec? Pytam bo mam mały domek, kotłownia jest blisko łazienki i zastanawiam się czy użytkowanie tego pieca nie będzie uciążliwe. Teraz mam piec na gaz, jak się załączy to słyszę lekkie huczenie, myślę o przejściu na paliwo stałe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125204-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-3389573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.07.2009 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Jeśli kotłownia jest w budynku mieszkalnym z połączeniem choćby drzwiami to raczej odradzam kocioł na miał. Potrafi nieźle zaświnić otoczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125204-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-3389693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 01.07.2009 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 może trochę z innej beczki, neokowal2 powiedz mi jak głośny jest twój piec? Pytam bo mam mały domek, kotłownia jest blisko łazienki i zastanawiam się czy użytkowanie tego pieca nie będzie uciążliwe. Teraz mam piec na gaz, jak się załączy to słyszę lekkie huczenie, myślę o przejściu na paliwo stałe. Pozdrawiam Kocioł jest dużo cichszy niż np: hydrofor. I hydrofor i kocioł stoją w piwnicy domu. Hydrofor słychać, pracującego kotła w domu niesłychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125204-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-3389849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 01.07.2009 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Byłem użytkownikiem różnych kotłów na paliwo stałe: żeliwnych, stalowych ale bez podajnika. Ostatnio użytkuje kocioł z podajnikiem tłokowym na miał lub groszek. Szczerze polecam taki kocioł. Przede wszystkim ogromny komfort w postaci stałej temp. w domu niezależnie od pory dnia, brak codziennego uciążliwego czyszczenia i rozpalania kotła. Cała obsługa trwa około 5 min. raz na kilka dni zimą, a latem przy ogrzewaniu c.w.u. raz na tydzień. Oszczędności związane ze spalaniem tańszego opału, a koszt ogrzewania wody latem nie przekracza 50 zł na miesięc. Kocioł raz odpalony pracuje non stop przez cały rok. Warto było wydać te 6000 zł. a jakiej firmy masz kociołek i jaką powierzchnię ogrzewasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125204-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-3391213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 01.07.2009 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Byłem użytkownikiem różnych kotłów na paliwo stałe: żeliwnych, stalowych ale bez podajnika. Ostatnio użytkuje kocioł z podajnikiem tłokowym na miał lub groszek. Szczerze polecam taki kocioł. Przede wszystkim ogromny komfort w postaci stałej temp. w domu niezależnie od pory dnia, brak codziennego uciążliwego czyszczenia i rozpalania kotła. Cała obsługa trwa około 5 min. raz na kilka dni zimą, a latem przy ogrzewaniu c.w.u. raz na tydzień. Oszczędności związane ze spalaniem tańszego opału, a koszt ogrzewania wody latem nie przekracza 50 zł na miesięc. Kocioł raz odpalony pracuje non stop przez cały rok. Warto było wydać te 6000 zł. Witam, A jak rozwiązałeś sterownie ?Jaki masz kocioł i sterownik ? Czy masz pogodówkę, termostat pokojowy ?? Czy masz podłogówkę ? Jeszcze takie pytanko Co sie dzieje jak na przykład piec osiągnie zadaną eperaturę np. 55' i w pomieszczeniu zrobi się gorąco termostaty na grzejnikach się zamkną. Co się stanie z tym nadmiarem ciepła ? Kocioł zacznie zjeżdżać z temperaturą wyłączy dmuchawę ale się przecież nie wygasi całkowicie! Rurki cienkie mało wody temperatura może szybko podskoczyć w górę ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125204-kocio%C5%82-na-paliwa-sta%C5%82e/#findComment-3391226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
