TeeF 01.07.2009 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Witajcie,Mam dylemat związany z wyborem drzwi i ścianki bocznej do kabiny prysznicowej.Opis sytuacji: - odwodnienie liniowe przy wejściu, - drzwi: 100cm, - ścianka: 90cm, - pozostawiony otwór w wylewce. - kabina umiejscowiona w rogu dwóch ścian. Problem: jak odpowiednio wykonać spadek, od ściany w kierunku wejścia, żeby nie było go widać? Myślałem o dobraniu ścianki bocznej, która na dole posiada ramkę. Wtedy można byłoby zamaskować różnicę w poziomie kafli.W planach było użycie drzwi skrzydłowych i ścianki Huppe JJ 1002. Jednakże ścianka do tych drzwi nie posiada żadnej rami na dole. Alternatywą było uzycie ścianki bocznej do drzwi suwanych, ale ta nie może być montowana z tymi drzwiami.Pytanie: czy znacie może jakieś rozwiązanie, produkt, który pozwalałby na jak najlepsze wyjście z tej sytuacji? Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125207-kabina-prysznicowa-drzwi-%C5%9Bcianka-spadek-odwodnienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 01.07.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Możesz zrobić ściankę murowaną, obok części opadającej, tzn. tak, żeby przylegała. Nic nie będzie widać. U nas spadek w stronę drzwi 2%, odpływ liniowy tece, ścianka z pustaków szklanych, drzwi szklane mocowane do ściany, otwierane. Zobacz też tu: http://forum.muratordom.pl/prysznic-bez-brodzika,t121230.htm?highlight=prysznic%20bez%20brodzika i tu: http://forum.muratordom.pl/prysznic-bez-brodzika-jak-sie-sprawdza,t82259.htm?highlight=prysznic%20bez%20brodzika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125207-kabina-prysznicowa-drzwi-%C5%9Bcianka-spadek-odwodnienie/#findComment-3390720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
