artmar7 01.07.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Proszę o opinię czy mogę powiesic szafkę wiszącą na płycie gipsowo kartonowej razem ze zlewem w łazience. Całość bedzie ważyć ok 40 kg. profile rozstawione są od siebie co 40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.07.2009 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Proszę o opinię czy mogę powiesic szafkę wiszącą na płycie gipsowo kartonowej razem ze zlewem w łazience. Całość bedzie ważyć ok 40 kg. profile rozstawione są od siebie co 40 cm. Jeśli ściana już gotowa to bym nie ryzykował. Jeśli jest jeszcze możliwość to należy zrobić dodatkowe rusztowanie do mocowania. 40 kg to jużniemało, ale do tego należy doliczyć wodę stojącą, opieranie się, położenie czegoś. czasami ciężar może być zauważalnie większy. Zlew w łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3389907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmar7 01.07.2009 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Umywalkę , źle napisałem. A rusztowanie z czego bo nie mam możliwości postawienia nowej ściany np. z cegły. mam tego pecha, że kupiłem juz takie mieszkanie i łazienka jest wewnątrz obrysu mieszkania i z każdej strony jest sciana z płyt g-k jedynym elementem trwałym jest komin z przewodami wentylacyjnymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3390243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.07.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 jeżeli nie chcesz robić demolki i wzmocnić konstrukcji ściany, to ja bym nie kombinował i nie wieszał umywalki. Może rozważ stawianą na szafce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3390290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 01.07.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Umywalkę , źle napisałem. A rusztowanie z czego bo nie mam możliwości postawienia nowej ściany np. z cegły. mam tego pecha, że kupiłem juz takie mieszkanie i łazienka jest wewnątrz obrysu mieszkania i z każdej strony jest sciana z płyt g-k jedynym elementem trwałym jest komin z przewodami wentylacyjnymi Miałem na myśli rusztowanie wewnątrz ściany K-G. Jeśli to odrzucasz to tak jak radzi Trociu - postaw szafkę z umywalką na podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3390519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artmar7 01.07.2009 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 dzięki za rady. zdobyłem już perforowane kątowniki które przykręce do sufitu i podłogi w formie stelaża pomiędzy profilami, w poprzek też dam kątowniki na interesującej mnie wysokości zasłonię to płytą k-g. teraz to już chyba wytrzyma ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3391882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURPAWELLUKASZ 03.07.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 hm.... perforowane kątowniki ? w sumie to wiem co to jest , ale chyba nie myslimy o tym samym ? ja tez nie ryzykowałbym mocowania na tej konstrukcji istniejącej , bo prawdopodobnie masz "marketowe" profile i 1 warstwę płyty , najprościej można to tak zrobić : do istniejącej ściany z gk przykręcasz płytę osb ( np.22mm) - przykręcasz ją do profili , obkładasz glazurą i mocujesz na śruby z kompletu do mocowania umywalki - tylko bez plastikowych koszulek i trzyma sie pieknie ... rant, który powstanie przez dołożenie płyty możesz wykorzystać jako podstawę pod póleczkę nad umywalka i nie będzie widoczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3396678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 11.10.2009 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 kombinujecie strasznie do płyty GK trzeba przykrecic od wewnetrznej stronu kawałek płyty OSB na wysokosci szpilek umywalki. Przykrecic potem te płyte z 20 wkretami do deski i macie wytrzymałą scianę. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3611923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 kombinujecie strasznie do płyty GK trzeba przykrecic od wewnetrznej stronu kawałek płyty OSB na wysokosci szpilek umywalki. Przykrecic potem te płyte z 20 wkretami do deski i macie wytrzymałą scianę. pozdrawiam A która to dla Ciebie wewnętrzna strona płyty? I gdzie te szpilki umywalki? I o jaką deskę chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3616490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 13.10.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 no mniej wiecej chyba wiesz gdzie bedziesz miał umywalkę, chociażby po tym ze tam masz odpływ. i nad odpływem przykręcasz płytę OSB od tej strony płyty którą nigdy nie bedziesz widział czyli tam gdzie jest wełna.http://rolicz.com/prace2rafal.pdfnie jest pokazane jak to zrobiłem ale z opisu myslę ze bedziesz wiedział jak to zrobićhttp://rolicz.com/prace9dlugoleka.pdftutaj na fotce gdzie ejst ta narożna umywalka odszukaj foto z dużą iloscia wkrętów do GK. tak własnie przykręcam deskę do płyty.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3616581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 14.10.2009 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 no mniej wiecej chyba wiesz gdzie bedziesz miał umywalkę, chociażby po tym ze tam masz odpływ. i nad odpływem przykręcasz płytę OSB od tej strony płyty którą nigdy nie bedziesz widział czyli tam gdzie jest wełna. http://rolicz.com/prace2rafal.pdf nie jest pokazane jak to zrobiłem ale z opisu myslę ze bedziesz wiedział jak to zrobić http://rolicz.com/prace9dlugoleka.pdf tutaj na fotce gdzie ejst ta narożna umywalka odszukaj foto z dużą iloscia wkrętów do GK. tak własnie przykręcam deskę do płyty. pozdrawiam Cyt: "łazienka jest wewnątrz obrysu mieszkania i z każdej strony jest sciana z płyt g-k" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3618323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 14.10.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 To nie da sie tych płyt odkręcic zeby cos pod nie podłożyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3620148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.10.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 To nie da sie tych płyt odkręcic zeby cos pod nie podłożyć? Można i ściankę zdemontować i nową wymurować, ale czy o to chodzi autorowi postu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3621528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 15.10.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 nie muruje sie GK tylko sie skręca i rozkręca. Zbigmor, ogarnij sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3622609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.10.2009 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 nie muruje sie GK tylko sie skręca i rozkręca. Zbigmor, ogarnij sie Nie takie cuda się widziało A murowanie to ma być zamiast G-K po jej rozebraniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125210-mocowanie-zlewu-na-p%C5%82ycie-gipsowo-kartonowej/#findComment-3623694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
