Mam juz położoną terivę. strop był przeprojektowany przy adaptacji i powstało kilka dodatkowych wylewek np pas szerokości ok 30 cm, który trezba zalać betonem bo pustak jest zbyt szeroki. Moim zdaniem taki kawał betonu, bo o grub 27 cm niepotrzebnie obciązą strop. Czy w takich miejscach stosowaliście np płytę styropianową ograniczającą grubość wylewanego betonu?Oczywiście płyta byłaby zalana z każdej strony i wtedy całkowita grubość betonu w wylewce byłaby mniejsza np 10 cm, co w zupełności wystarczy na przeniesienie obciążeń. Inny sposób to położenie pustaka wzdłłuż belek po odpowiednim jego przycięciu od dołu.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/125211-strop-teriva-wylewki-w-miejscach-gdzie-brak-pustak%C3%B3w/
Miałem kilka takich miejsc w stropie. Gdzie się dało, stosowałem pustaki teriva-bis na mniejszy rozstaw. Niestety są one wyższe, więc trzeba się liczyć z niższym nadbetonem lub zrobią się górki. U mnie wyszły takie właśnie takie górki, z którymi trzeba było się pobawić przy wylewkach. Wolałem tak, niż dociążać strop.
A w jednym miejscu, gdzie nic się nie dało dopasować, wg projektu miał być strop grubości zwykłego żelbetowego stropu, następnie wypełniony keramzytem do poziomu reszty stropu. Ponieważ byłoby to uperdliwe w użytkowaniu, postanowiliśmy nie wypełniać całej studni keramzytem, ale ostatnie 4cm zalać betonem. Ponieważ życie pisze własne scenariusze, keramzytu nie dostarczono i zamiast niego użyliśmy twardego styropianu.
Przez rok się nie zawaliło. ;-)
No właśnie- wiesz o co biega. Ze względu na wysokość tych krótszych pustaków odrzuciłam takie rozwiązanie, ale twardy styropian umiejętnie włożony chyba nic złego nie spowoduje. Zalewałeś trochę spód potem kładłeś styropian i znowy wylewka górą?
Spód miał zalewaną wysokość konstrukcyjną wg projektu, czyli u mnie 10cm. Był zalewany na samym początku, żeby zdążył chociaż trochę stężeć. Potem było 10cm styropianu i na to 4-5cm betonu. Takie minimum, żeby nie pękał. I nie popękał. :-)
