Kuchnia z lodówką Side by Side
aLien01
No wlasnie nie wiem jak to jest z tym zrzutem lodu. Wszyscy narzekaja, ze jest to dosyc glosne i mozna sie przestraszyc, a tymczasem u nas praktycznie tego nie slychac. Ani prawie nie slychac silniczka, ktory obraca foremke, ani samego spadania lodu do komory( trzeba sie wsluchac, a zeby sie tego wystraszyc to nie ma mowy) Samej pracy lodowki takze nie slychac kompletnie i zeby nie wyswietlacz to bym mysl ze ona nie chodzi.
Lodowka to Samsung RSH1KBRS. Lodowka jest wstawiona w specjalnie wymorowana wneke.
Źle ustawiona w sensie że w domu? W ogrodzie faktycznie nie byłoby jej słychać ;-)
Wydaje mi się, że jak kostka lodu spada z pewnej wysokości to musi być słychać uderzenie o drugą kostkę lodu. Zresztą wszystko jedno - nie przeszkadza na tyle, żeby się tym zajmować.
P.R.
  • 3 weeks później...
  • 6 months później...
30 cm to przesada ale faktycznie, trzeba pamiętać o tym odstępie i dostosować go do wybranego modelu lodówki.
U nas wygląda tak:
http://lh6.ggpht.com/_ekB18Rhn1P8/SkvPY3KbszI/AAAAAAAAA8o/0ULVlR5zAwk/s400/DSC03776.JPG
P.R.
Jaka jest odległość lodówki od ściany? Chce taką lodówkę ale wiem ,że wymagają wiekszej przestrzeni do otwarcia drzwi. Ile u Was to wynosi z prawej strony?
Fakt, jest głośno. Najbardziej denerwuje to naszego psa :-)
Nawet jak nie dzieje się nic z lodem to jest głośno ale taka przypadłość. W nocy nie słyszymy także nie jest źle.
P.R.
Dziwne, moja lodówka sbs jest bardzo cichutka, tylko sobie okresowo szumi. No oczywiście, jak produkuje lód, to od czasu do czasu słychać stukanie jak spadają kostki... ;)
Hymm dla mojej lodóweczki troszkę zaszalałam - dostała zupełnie osobną miejscówkę :) tu jeszcze nie dosunieta na dobre do sciany
http://images49.fotosik.pl/161/bcc1e343daf837b6med.jpg
http://images48.fotosik.pl/162/bc1889dcc9a9e107med.jpg
ewe, masz piękne płytki. Możesz napisać, co to takiego? Chodzi o te na ścianie, ale też na podłodze.
  • 3 years później...
Poproszę o informację o ile cm ten LG sbs jest odsunięty z prawej strony od ściany ?
Czy szuflady da się wysunąć używania bez problemu i czy można je wyjąć do mycia ?
Mam taką samą kuchnię i zastanawiam się czy są jeszcze jakieś modele lodówek Side by side , które można ustawić stosunkowo blisko ściany w narożniku jak u Pawlaczynskiego?
Z góry dzięki za pomoc
Hej,
Ja mam Samsunga - minimalny ostęp od ściany to 1,5cm - kupowany był w 2010, więc modelu nie podaję bo pewnie już nie produkowany.
Szuflady się otwierają i spokojnie można je wyjąć do mycia, poza tym lodówka jest na kółkach i jak coś to można ją po prostu wyciągnąć (do umycia oczywiście:))
Poniżej foto, pozdrawiam
Bardzo dziękuję za pomoc . Spora ulga - bo nie muszę robić w kuchni rewolucji.
Kwestia czy tylko Samsung jest taki zmyślny bo np Bosch czy Siemens muszą mieć ok 30 cm odstępu od ściany.
Często szerokość lodówki z otwartymi drzwiami jest podawana w specyfikacji, a jeśli nie to bardzo łatwo to sprawdzić - wystarczy odwiedzić jakiś sklep (np nie dla idiotów:)) i otwierać lodóweczki po kolei. Te które nie potrzebują tyle miejsca na "rozwarcie" bedą miały zawiasy w środku i drzwi otwierają się w obrysie lodówki, a inne zawiasy na zewnątrz i lodówka po otwarciu będzie szersza o grubość drzwi.
Ja miałem nieźle w portkach bo nie przewidziałem sprawy wcześniej i zostawiłem tylko 92cm miejsca, na szczęście znalazłem tego Samsunga, który ma 89cm - potrzebuje 1,5cm z każdej strony - czyli wykorzystałem moją przestrzeń w 100%:D
witam wszystkich bardzo prosze o pomoc w aranzacji kuchenki ... dziekuje [ATTACH=CONFIG]241125[/ATTACH] a podoba mi sie cos na ten styl[ATTACH=CONFIG]241126[/ATTACH],[ATTACH=CONFIG]241127[/ATTACH],[ATTACH=CONFIG]241128[/ATTACH],[ATTACH=CONFIG]241129[/ATTACH]
  • 1 month później...
Hej,
Jeszcze mam jedno pytanko dotyczące wysuwania lodówki . Jak rozwiązano u Was w kuchni kwestię połączenia blatu z lodówką.
Czy jest to jakoś przyklejone silikonem czy tylko dosunięte do blatu, czy może jest tam listwa?
Czy nie wpada tam masa okruchów ?
Mamy obawy, że połączenie będzie problematyczne w praktycznym użytkowaniu. Jak to jest w przypadku omawianej kuchni?
Z góry dziękuję za odpowiedź
