boru 01.07.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Robie taras zadaszony z poliweglanu i na gorze beda profile aluminiowe. Cos w tym stylu:http://img403.imageshack.us/img403/8554/daszek.th.jpg niestety profile moge kupic jedynie w kolorze aluminium. Zeby zawiezc je do malowania proszkowego potrzebowalbym jakiegos busa bo maja one po 6m. Moze wiec pomalowac to samemu? Mozecie poradzic jak zrobic top najlepiej, zeby po paru latach farba nie odchodzila? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125225-malowanie-profili-aluminiowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mrozny 01.07.2009 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Proponuję użyć lakierów samochodowych.Najpierw podkład do blach aluminiowych (jakby się pytali powiedz, że masz Audi A8 - ten wózek na budę właśnie z aluminium - i że chcesz go przy okazji naprawy przemalować na inny kolorek), a następnie lakier właściwy (oba lakiery - z odpowiednim utwardzaczem) - metalic chyba nie będzie Ci potrzebny, więc weź zwykły "pastelowy" (mniej roboty, bo jest to lakier będący już bazą oraz ostateczną powłoką, przy metalicu jest osobno baza oraz klar, czyli lakier bezbarwny). Lakier właściwy nie musi już być jakiś super, najtańszy z Nobilesu też zda egzamin, każdy lepszy też, ale najważniejszy dla zapewnienia dobrej przyczepności jest podkład.Malować możesz pistoletem lakierniczym (tanizna z casto też ujdzie, ponadto potrzebny do niego jest kompresor, nie musi być duży, marketowe modele mini też powinny dać radę do takiej robotki - może uda Ci się od kogoś taki pożyczyć) lub od biedy pędzlem (tylko podkład) lub wałkiem (gąbkowym - podkład i lakier właściwy) - uwaga, lakier metalic nie nadaje się do malowania wałkiem, więc odradzam taką fanaberię.Polecam metodę lakierowania pistoletem lakierniczym - gwarantuje doskonały efekt (oczywiście jak się umie owym pistoletem posługiwać), wałkiem może Ci wyjść nieestetycznie, wymaga większej wprawy z dobraniem właściwej konsystencji farby (nie może być zbyt gęsta, bo wyjdzie chropowata i mocno matowa), poza tym nie zapewni takiej jakości powłoki jak z pistoletu.Przy malowaniu gąbką, rozrzedź rozpuszczalnikiem każdą farbę trochę mocniej i pomaluj kilkoma cienkimi warstwami (z przerwami na przeschniecie każdej poprzedniej). Pamiętaj, że zawsze lepiej pomalować kilka cienkich warstw niż jedną grubą. Podkład przed położeniem lakieru własciwego należy przeszlifować papierem 600.Lakiery samochodowe są bardzo trwałe i odporne na czynniki atmosferyczne - nie powinno odpadać przez co najmniej kilkanaście lat. Oczywiście - zamiast drogiego lakieru samochodowego możesz użyć zwykłej "Jedynki" (poza podkładem, z którego w celu zapewnienia dobrzej przyczepności do aluminium - nie radzę rezygnować) - ale jej trwałość (twardość, odporność mechaniczna) będzie dużo niższa niż lakieru samochodowego. Konkretnych marek lakierów Ci nie podam, bo już od wielu latek nie siedzę w tym fachu. Ale moim zdaniem w każdym dobrym sklepie z lakierami do samochodów sprzedadzą Ci to czego będziesz potrzebował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125225-malowanie-profili-aluminiowych/#findComment-3391027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robinoc 01.07.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Robiłem zadaszenie z poliwęglanu i profile malowałem "Hammerite do aluminium i ocynku", pomalowane elementy mają już 5 lat i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125225-malowanie-profili-aluminiowych/#findComment-3391309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
