mkm silesia 13.08.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Kilka szybkich pytań koncepcyjnych: 1. Zakładając chłodzenie PC - nie ważne czy to podłogówką, czy klimakonwektorami - to nie ma chyba żadnego sensu podpinać reku pod dolne źródło? Ewentualnie zrobić dla reku osobny GGWC? 2. Gdybym w 1 lub w 2 pomieszczeniach chciał założyć klimakonwektor dla szybkiego efektu chłodzenia - to nie ma żadnego problemu, żeby chłodzić klimakonwektorem i podłogówką w tym samym czasie? 3. Co z chłodzeniem podłogą, punktem rosy itp w przypadku gdy w zdecydowanej większości domu na podłodze leży prakiet? Jeżeli masz okładziny drewniane to zapewne trzeba będzie uzupełnić ściennym i wyjdzie to taniej niż klimakonwektory mieszacze itd przy okazji będzie " lepiej " grzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6889917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymek98 13.08.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Dzisiaj załączyłem pierwszy raz funkcję chłodzenia w mojej pompie Atlantic Tri 11. Niestety zamiast chłodzenia było grzanie. Po 3 godzinach miałem gorącą podłogę i temperaturę w domu o 1,5oC wyższą niż przed włączeniem. Mam zbiornik standardowy Atlantica 300L przycisk na nim jest na słoneczku a nie śnieżynce ale to chyba nie ma znaczenia. Poniżej podaję ustawienia jakie mam w funkcji chłodzenia. Ustawienia:Program 902 , 15oC Obieg chłodzenia 1 temp. zad - komfort908, 6.0oC Obieg chłodzenia 1, Temp zad zas. dla t.z. 25oC909, 6.0oC Obieg chłodzenia 1, Temp zad zas. dla t.z. 35oC912 24.0oC Obieg chłodzenia 1 przy temp. zew. 913 24 Obieg chłodzenia 1 Czas blok. na końcu ogrzew. h918 26oC Obieg chłodzenia 1 Początek komp. letn. wg t.z.919 40oC Obieg chłodzenia 1 Koniec komp. letn. wg t.z.920 4.0oC Obieg chłodzenia 1 Zwiększ. nast. komp. letn.923 18.0oC Obieg chłodzenia 1 Min. temp. zas. dla t.z. 25oC924 18.0oC Obieg chłodzenia 1 Min. temp. zas. dla t.z. 35oC928 80% Obieg chłodzenia 1 Wpływ temp. pomieszcz.932 0.5oC Obieg chłodzenia 1 Ograniczenie temp. w pom.938 0oC Obieg chłodzenia 1 Zawór miesz. obniżenie941 240 Obieg chłodzenia 1 Czas przebiegu siłownika s 963 Obieg chłodzenia 1 Z regulat./pompą dosył. Nie Kto mi powie co jest źle ustawione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6890222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 14.08.2015 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 W przyszłym roku wykonam jedną z inwestycji: GWC, dołożenie do PC chłodzenia lub zainstaluje 2-3 klimatyzatory. Która z inwestycji wg Was byłaby najmądrzejszym rozwiązaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6890593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.08.2015 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 zadzwoń do serwisu atlanticufacet jest cierpliwy i przelecisz z nim po ustawieniach przez tel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6890841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.08.2015 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 W przyszłym roku wykonam jedną z inwestycji: GWC, dołożenie do PC chłodzenia lub zainstaluje 2-3 klimatyzatory. Która z inwestycji wg Was byłaby najmądrzejszym rozwiązaniem? Klima Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6891018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 15.08.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 GWC + chłodzenie pompą - bardziej komfortowe niż klima - wg mnie:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6891399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 15.08.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 W przyszłym roku wykonam jedną z inwestycji: GWC, dołożenie do PC chłodzenia lub zainstaluje 2-3 klimatyzatory. Która z inwestycji wg Was byłaby najmądrzejszym rozwiązaniem? Ja nie wiem, jak sezon na chłodzeniu PC wychodzi, bo dopiero 2 razy włączałem. Gdybym nie miał aktywnego chłodzenia, to mógłbym zwykłym wymiennikiem glikol-woda CO chłodzić. Czytając w sieci, to ludziom starcza. Klima też działa, też jest to skuteczne rozwiązanie. Natomiast GWC... to chyba nie da rady schłodzić domu. Jakieś 1-2kW chłodu by można uzyskać, ale przy dużym nawiewie. To za mało raczej na dom. Już lepsza inwestycja - pod kątem chłodu - to jasne (np. białe albo odblaskowe aluminiowe) rolety w oknach. Zacienione pomieszczenia są chłodniejsze, nie nagrzewają się tak szybko. Główny udział ciepła wynika z promieni słonecznych wpadających przez okno. Bardziej ochłodzą dom niż GWC. Policz: żeby uzyskać 5kW chłodu, jaki musiałby być nawiew przez GWC. Dajmy na to powietrze wylatujące z GWC miałoby 16'C. Temp. w domu 25'C. Potrzebny nawiew: 2000m3 na godzinę... Żeby skutecznie przepchać i ochłodzić 2000m3 powietrza to trzeba mieć bardzo duży wentylator, dużo rur w ziemi albo złoże żwirowe jak kopalnia Wieliczka. Poza tym w domu rozprowadzone rury nadmuchowe średnicy pewnie fi 200. Chyba że włączysz nadmuch powiedzmy 400m3/h przez całą dobę przez GWC. Słońce operuje w poszczególnych pokojach po kilka godzin, dlatego kumulowany przez całą dobę chłód z nadmuchu pewnie dałby się odczuć. Do tego może z jeden lub dwa niewielkie klimatyzatory? Poza tym z GWC jest pożytek także zimą, bo nie zamarza wymiennik rekuperatora. Z chłodzenia podłogówką także jest pożytek dodatkowy w postaci regeneracji dolnego źródła i nieznacznie lepszego COP przy grzaniu wody latem (i CO zimą). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6891403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.08.2015 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 (edytowane) GWC + chłodzenie pompą - bardziej komfortowe niż klima - wg mnie:cool: Wystarczy chłodzenie pompą a GWC w takim wypadku to zbędne wydanie kasy. Tylko jako grzałka do wymiennika a nie do chłodzenia. Czyli reasumując,do chlodzenia Klima lub pompa a nie GWC. Edytowane 15 Sierpnia 2015 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6891428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 16.08.2015 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Nieprawda Arturo. Bywa że przy niewielkich zyskach bytowych czy słonecznych samo GGWC wystarcza i nie odpalam chłodzenia PC. Oczywiście przy takich upałach jak mamy w tym roku samo GWC nie wydoli , ale ma swoją rolę. Gdybym nie miał GGWC to przy 34-35 C na zewnątrz ile stopni C miałoby powietrze na nawiewie ? 28-30 C ? , a tak mam komfortowe 19-22 w zależności od stopnia nawiewu . PS nie założyłem GGWC dla jakichś gigantycznych oszczędności w ogrzewaniu zimą czy chłodzenie latem, ale po to aby uniknąć montowania klimatyzacji i mieć komfort - i swoje założenie zrealizowałem z powodzeniem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6891646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 16.08.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Nieprawda Arturo. Bywa że przy niewielkich zyskach bytowych czy słonecznych samo GGWC wystarcza i nie odpalam chłodzenia PC. Oczywiście przy takich upałach jak mamy w tym roku samo GWC nie wydoli , ale ma swoją rolę. Gdybym nie miał GGWC to przy 34-35 C na zewnątrz ile stopni C miałoby powietrze na nawiewie ? 28-30 C ? , a tak mam komfortowe 19-22 w zależności od stopnia nawiewu . PS nie założyłem GGWC dla jakichś gigantycznych oszczędności w ogrzewaniu zimą czy chłodzenie latem, ale po to aby uniknąć montowania klimatyzacji i mieć komfort - i swoje założenie zrealizowałem z powodzeniem . Wg prognoz NASA na najbliższe 10 lat, za kilka lat będziemy wspominali obecny rok jako dość chłodny... Też myślę o GGWC w przyszłości. Myślałem też, żeby zamontować ze 2 klimakonwektory (salon, jeszcze z 1 pokój), zasilane bezpośrednio glikolem z DZ. Albo w obudowie z plastiku (jak jednostka wewnętrzna klimatyzacji) albo kanałowe - te bym karton-gipsem obudował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6891668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 16.08.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Nieprawda Arturo. Bywa że przy niewielkich zyskach bytowych czy słonecznych samo GGWC wystarcza i nie odpalam chłodzenia PC. Oczywiście przy takich upałach jak mamy w tym roku samo GWC nie wydoli , ale ma swoją rolę. Gdybym nie miał GGWC to przy 34-35 C na zewnątrz ile stopni C miałoby powietrze na nawiewie ? 28-30 C ? , a tak mam komfortowe 19-22 w zależności od stopnia nawiewu . PS nie założyłem GGWC dla jakichś gigantycznych oszczędności w ogrzewaniu zimą czy chłodzenie latem, ale po to aby uniknąć montowania klimatyzacji i mieć komfort - i swoje założenie zrealizowałem z powodzeniem . Dobre rekuperatory w upały zamykają by pas i powietrze nawiewane jest ok 2 do 3o cieplejsze od wywiewanego - "odzysk chłodu". Praca nagrzewnicy wstępnej zima to śmieszne kwoty o ile ma "dobre" sterowanie.. Ale jako instalator powinienem wciskać klientom GWC - muszę się nawrócić Na temat kosztów chłodzenia płaszczyznowego w b. dużym budynku już pisałem problem skroplin nie istnieje tylko trzeba odpowiednio ustawić temp. zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6891901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 16.08.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Na zewnątrz 35 C w domu 23 C, bez GWC jaka temp będzie miał nawiew z reku ? Sadze ze zdecydowanie bliżej 30 C niż 25 C, Po co mam mieć na nawiewie 30C jak mogę 18-20C ? Dlaczego przy niewielkich zwyżkach temperatury np. 27-28 C mam odpalać chłodzenie PC jak GGWC wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6892004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 16.08.2015 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Na zewnątrz 35 C w domu 23 C, bez GWC jaka temp będzie miał nawiew z reku ? Sadze ze zdecydowanie bliżej 30 C niż 25 C, Po co mam mieć na nawiewie 30C jak mogę 18-20C ? Dlaczego przy niewielkich zwyżkach temperatury np. 27-28 C mam odpalać chłodzenie PC jak GGWC wystarczy ? Jak pisałem dobry reku to ok +2 stopnie w stosunku do wywiewu sprawdzałem w tym roku przy upale 34 nawiew 25 - 26 ( w budynku 23,6 zadana na sterowniku i utrzymywana) Zawsze można policzyć ile kosztuje budowa gwc a ile "odpalenie" pompy + w zimie nagrzewnica wstępna. Przy gwc rurowym to jeszcze różne rzeczy w rurach "żyją" już nie wspomnę o tych zrobionych z rur do kanalizy - polak potrafi (sam się truć) dla kilku zł No i przy rurowym rosną opory instalacji jakaś energia musi to powietrze przez rury przepchać czyli nic za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6892012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 16.08.2015 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Czyli można też glikol z dolnego źródła PC do glikolowego GGWC pompować, a ponadto wstawić wymiennik ciepła glikol-woda do CO i pasywnie chłodzić podłogówką. Regenerując tym samym DZ i zmniejszając rachunki za ogrzewanie zimą, bo to tani sposób magazynowania ciepła słonecznego w ziemi na zimniejsze dni Chłodny nawiew, zimna podłoga (wrażenie chłodu), niskie koszty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6892016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 16.08.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Jak pisałem dobry reku to ok +2 stopnie w stosunku do wywiewu sprawdzałem w tym roku przy upale 34 nawiew 25 - 26 ( w budynku 23,6 zadana na sterowniku i utrzymywana) Zawsze można policzyć ile kosztuje budowa gwc a ile "odpalenie" pompy + w zimie nagrzewnica wstępna. Przy gwc rurowym to jeszcze różne rzeczy w rurach "żyją" już nie wspomnę o tych zrobionych z rur do kanalizy - polak potrafi (sam się truć) dla kilku zł No i przy rurowym rosną opory instalacji jakaś energia musi to powietrze przez rury przepchać czyli nic za darmo. Sorki silesia ale jakim cudem wywiewane powietrze o temp. 23,6 C schłodzi Ci te sama ilość powietrza o temp 34 C do 25 C , no chyba że dasz 2 razy mniejszy nawiew niż wywiewi zrobisz solidne podciśnienie - ale wtedy i tak każdą dziura ci zaciągnie cieple 34C do domu. Przy GGWC nic mi nie rośnie , bo nie ma gdzie - chyba że glikolożerne mikroby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6892025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 16.08.2015 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Sorki silesia ale jakim cudem wywiewane powietrze o temp. 23,6 C schłodzi Ci te sama ilość powietrza o temp 34 C do 25 C , no chyba że dasz 2 razy mniejszy nawiew niż wywiewi zrobisz solidne podciśnienie - ale wtedy i tak każdą dziura ci zaciągnie cieple 34C do domu. Przy GGWC nic mi nie rośnie , bo nie ma gdzie - chyba że glikolożerne mikroby. Nie no jak to? 2 stopnie cieplejszy nawiew to maks - chyba że masz niezaizolowane rury na poddaszu i się grzeje powietrze w nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6892031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 17.08.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 maciejzi skup się . Zaciągasz do domu z zewnątrz 150m3/h powietrza o temeperaturze 34 C , jednocześnie wyrzucasz z domu 150m3/h powietrza o temp. 23,6 c , krzyżują się w wymienniku i uważasz że temp. nawiewu będzie 25-26 C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6892518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 17.08.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 maciejzi skup się . Zaciągasz do domu z zewnątrz 150m3/h powietrza o temeperaturze 34 C , jednocześnie wyrzucasz z domu 150m3/h powietrza o temp. 23,6 c , krzyżują się w wymienniku i uważasz że temp. nawiewu będzie 25-26 C? no to zimą bez nagrzewnicy musi wiać chłodem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6892619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 17.08.2015 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Sorki silesia ale jakim cudem wywiewane powietrze o temp. 23,6 C schłodzi Ci te sama ilość powietrza o temp 34 C do 25 C , no chyba że dasz 2 razy mniejszy nawiew niż wywiewi zrobisz solidne podciśnienie - ale wtedy i tak każdą dziura ci zaciągnie cieple 34C do domu. Przy GGWC nic mi nie rośnie , bo nie ma gdzie - chyba że glikolożerne mikroby. Rośnie rośnie w tym wypadku nie w rurach tylko tam gdzie skropliny na wymienniku (podobnie jak w klimatyzatorze) z tym że tam łatwiej wyczyścić Pompka też glikolu za darmo nie pompuje. Poza tym spada delta na wymienniku, a więc jego moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6892639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 18.08.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2015 Na zewnątrz 35 C w domu 23 C, bez GWC jaka temp będzie miał nawiew z reku ? Sadze ze zdecydowanie bliżej 30 C niż 25 C, Po co mam mieć na nawiewie 30C jak mogę 18-20C ? Dlaczego przy niewielkich zwyżkach temperatury np. 27-28 C mam odpalać chłodzenie PC jak GGWC wystarczy ? Tak na chłopski rozum to Twój przykład z wyższością GGWC dla temp zewnętrznej 27-28C jest .... słaby. Przy temperaturze 27-28C to 3/4 Polski ma chłód za darmo lepszy (bo więcej m3) jak z GGWC - nazywa to się otwarte okno z moskitierą. Temperatury są wtedy ok 17-19C na zewnątrz czyli nawet lepsze niż z GGWC A w dzień można i należy zamknąć okna i włączyć rekuperator aby była wentylacja i część chłodu była odzyskana. Bez problemu do 27C w dzień po nocnym wietrzeniu mam w domu 23,4C parter i piętro od rana oraz ok 23,8C parter i 24,5C piętro popołudniu jak się nagrzeje. Do 27-28C temp zewnętrznej to nie trzeba mieć GGWC, ani klimy, anie chłodzenie PC dla komfortu w domu. Tylko trzeba uruchomić pierwotny nawyk człowieka "otwieram okno" co akurat w nocy jest przyjemniejsze niż rekuperacja oraz wydajniejsze w m3 niż GGWC. Ja bym chciał usłyszeć, że GGWC daje chłód od np: 28-32C. Wtedy GGWC da coś więcej niż .... otwarte okno. Tylko ile dni jest powyżej 30C? Jak mam PC z chłodzeniem aktywnym to owe GGWC jest raczej zbędne (i kosztowne) a także owe GGWC pewnie w przeciętnym domu (słabsza izolacja) czy to przy 30, czy to przy 32C i tak już chłodu nie da i znowu wracamy do potrzeby innego i efektywniejszego chłodzenie. Wiec robić GGWC (wydać PLNy) pod tak wąski zakres temperatur trochę szkoda. Ja nie twierdze że GGWC to nie lepszy komfort. Ok coś poprawi w komforcie, ale jej cena do osiągnięć jest .... wygórowana. W domu średnio zaizolowanym i GGWC prawie nic nie da - za mało m3 chłodu, za małe przekroje od rur rekuperacji. Owe GGWC nadaje się jednak typowo do pasywnych. Wtedy GGWC można "więcej ugrać" i wtedy dom bez PC z grzaniem 100% prąd + GGWC może być OK kosztowo (tylko czy owo GGWC tak na pewno w pasywnym da tyle chłodu by utrzymać temperaturę 24C ??) . A jak wiemy temat jest o chłodzeniu PC i jak takie chłodzenie w domu jest (zainwestowaliśmy) to daje ono nam więcej możliwości chłodzenia niż GGWC. Zaś na zimę trzeba zaopatrzyć się w nagrzewnice i jej koszt to jest większy przy zakupie niż użyciu bo to chodzi sporadycznie. Taki to widzę sens - bezsens- GGWC jak już mamy chłodzenie z PC (czyli trzymamy się wątku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125232-ch%C5%82odzenie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/page/11/#findComment-6892694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
