Myjk 30.10.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 To poproszę przykład pompy ciepła która tylko grzeje, albo tylko chłodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.10.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Wyżej wspomniana z bezpośrednim parowaniem. Każda w której GZ będzie chłodniejsze od DZKażda w której skraplacz przez grawitacje będzie zalewany ciekłym czynnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.10.2014 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Wyżej wspomniana z bezpośrednim parowaniem. Jeśli się nie da, to tylko i wyłącznie dlatego, że producent przewidział ją tylko do jednego celu i nie napisał programu tudzież nie zainstalował w niej odpowiednich elementów. PC GW też się podobno nie da, a jednak to jest możliwe po gimnastyce. Stwierdzenie jest więc prawdziwe -- każdą pompą ciepła da się zarówno grzać jak i chłodzić, bo taka to już specyfika obiegu. Każda w której GZ będzie chłodniejsze od DZ Każda w której skraplacz przez grawitacje będzie zalewany ciekłym czynnikiem. To są błędy konstrukcyjne/wykonawcze i wiadomo że jak się któryś element spieprzy, to nie będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.10.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Niech i tak będzie, mi tam ryba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.10.2014 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Mi w zasadzie też. Pytający się pyta notorycznie czy można, więc piszę, że można. Jak się chce, to można wszystko, kwestia zawartości portfela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 30.10.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 A ja napisałem, że bzdurę napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.10.2014 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Niech i tak będzie, mi tam ryba co sobie piszesz i jakich sposobów się łapiesz, żeby to umotywować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endodontist 30.10.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 OK, cofam pytanie bo mnie zarówno pompa z bezpośrednim odparowaniem przestała interesować... jak również firma Legalett znajdę sobie kogoś na miejscu kto mi zrobi płytę fundamentową, a jak nie znajde to z Waszą pomocą sam sobie zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 20.07.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 ja w przyszłe latu uruchomię ścienne. Docieplam teraz rozdzielacz na pietrze i odcinam rozdzielacz dołu i sprawdzę czy coś chłodzi. Dam może podlicznik i zobaczymy co to i za ile daje. Łudzę się na dziś, że mam dach nie czterospadowy a dwuspadowy, co oznacza, że w nad połową dachu mam stryszek z 17cm wełny i będzie bufor przed ciepłem pod warunkiem jego wentylacji (co załatwię). Łudzę się, że na 5 okien dachowych mam 2 od północy a 3 od południa - 8m od nich drzewa i cień. Może mnie słońce tak nie wykończy (choć do tego dochodzi jeszcze 4 okna 2x0,9 w ścianach). No i łudzę się tym, że ścienne lepiej ten chłód odda bo jest mniej przykryte cementem. Może w całości to złudzenie da efekt zadowalający. A jak coś mam komin na strych będzie gdzie i jak pociągnąć 1 dupny klimakonwektor do piętra. Parteru chłodzić nie trzeba w tym moim lasku. Wracam do tematu bo była okazja odpalić chodzenie. Okazało się, że las mnie zacienia zimą jak jest słońce nisko ale nie latem jak słońce jest wysoko. Piętro tradycyjnie okazało się cieplejsze od parteru. Chłodzenie na testy odpaliłem w sobotę ok 16.30. Parter miał wtedy 24.4*. Piętro ok 26-27*. Tu jest problem bo bateria siadła w termometrze. Wyraźnie jednak piętro było cieplejsze. Ok 22.00 zakończyłem chłodzenie. Parter miał wtedy już 24.1* a piętro było chłodniejsze. Być może temperatura była podobna jak na parterze ok 24.0 ale odczucie od zimnej ściany powodowało, że wydawało się na piętrze tak samo chłodno lub chłodniej niż na parterze. Jak dla mnie znaczy to, że chłodzenie takie działa dobrze bo utrzymanie temperatury parteru jest OK. PC wzięła ok 6-7kWh. Wodę "lodową" ustawiłem wstępnie na 12 st. Zakręciłem rozdzielacz parteru i podłogówki (łazienka, korytarz) pietra. Otwarte tylko było ścienne w 3 pokojach pietra.Nie ociepliłem rozdzielacza. Mimo to jakoś strasznie rozdzielacz nie kapał wodą i zastanawiam się czy go ocieplić czy może położyć ręcznika na te kilkanaście dni w takie lato jak teraz. PC panasonica podłączoną mam pod termostat i zmieniając w PC opcje mode z Heat na Cool a także na timerze w czasie grzania CWU na Cool i Tank uzyskałem 100% sterowania włączanie/wyłączania chłodzenia z termostatu. Na termostacie tylko trzeba np: w wybranej porze ustawić temperaturę niską np: 21 st aby mieć pewność że termostat załączy chłodzenie. Plusy chłodzenia - działa - jeśli uznać, że piętro utrzyma temperaturę jak parter. Jeszcze o 21.30 wieczorem -mam moskitiery- nie chciałem otwierać okna bo w domu na pietrze czułem, że leci ciepłe powietrze. Pewnym minusem tego rozwiązania jest fakt, że cześć chłodzenia musi odbyć się w drogiej temperaturze. Jeżeli uznać że przeciętnie od 2.00 w nocy mamy temperatury OK i nie trzeba już chłodzić, jak i rano to aby mieć chłodno wieczorem przed spaniem takie chłodzeni musi pochodzić min 5-6h lub więcej w zależności od domu i temp zewnętrznej. Teraz przestawię chłodzenie (jak wróci ciepło) od 13 do 19 aby 50% mieć w taniej taryfie. Da to koszt ok 3 pln za 1 dzień chłodzenia. Ewentualnie dojdzie 22-01. Rocznie może być to koszt ok 100zł. Z pierwszych obserwacji widzę, że temperatura piętra nie będzie znacznie niższa niż parteru póki drzwi na pietrze są otwarte. Choć jeśli zamknąłem drzwi w 1 pokoju na czas chłodzenia to był on wyraźnie chłodniejszy od pietra i parteru. Reku włączone było. Przy następnych upałach napisze więcej o tempo i kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.07.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Upewniasz mnie tym postem, ze inwestycja w klimatyzatory na poddaszu to byly dobrze wydane pieniadze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 20.07.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 Upewniasz mnie tym postem, ze inwestycja w klimatyzatory na poddaszu to byly dobrze wydane pieniadze. różni ludzie, różne potrzeby bezwzględnie klimatyzator to opcja najlepsza ale i nie za darmo ja mając taki układ a nie inny, taką PC a nie inną - zrobioną z myślą tylko pod grzanie sprawdziłem i chłodzenie mogę potwierdzić, że działa. Działa rozumiane przeze mnie jako obniżenie temperatury pietra do temperatury parteru. Czuję, że jest szansa obniżyć temperaturę piętra bardziej. Zobaczę za 3-4 tygodni jak to jest temperatura parter-piętro, ile h potrzeba na chłodzenie, ile kWh. W chwili obecnej jestem zadowolony bo 24st na pietrze w pełni akceptuje i nie szarpnę się na klimatyzator z montażem za kilka tys tylko wolę dokładać 100zł do rachunku na całe wakacje - oby wyszło 100zł - tzn. życzę aby słońce wróciło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.07.2015 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2015 bezwzględnie klimatyzator to opcja najlepsza ale i nie za darmo Jesli u Ciebie opcja chlodzenia byla za darmo, to tez jest jest to na pewno warte uwagi. Niestety najczesciej za darmo, to tylko zachod slonca z wlasnego tarasu mozna podziwiac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 26.07.2015 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Panowie mam problem z funkcja chlodzenia. moja pompa to Panasonic Aquarea 3-faz 9kW model z 2014. mianowicie problem jest taki ze jak chce chlodzic to raz chlodzi raz nie. za pierwszym razem jak odpalilem chlodzenie to ruszylo i dzialalo przez ok. 2h potem sie pompa zatrzymala. potem bylo to samo, ruszyla i sie zatrzymala po jakims czasie. z termostatu dostaje sygnal na chlodzenie a nie rusza sprezarka. sa jakies ograniczenia, jakis specjalny algorytm do chlodzenia ? pompa ustawiona w trybie COOL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 26.07.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2015 Panowie mam problem z funkcja chlodzenia. moja pompa to Panasonic Aquarea 3-faz 9kW model z 2014. mianowicie problem jest taki ze jak chce chlodzic to raz chlodzi raz nie. za pierwszym razem jak odpalilem chlodzenie to ruszylo i dzialalo przez ok. 2h potem sie pompa zatrzymala. potem bylo to samo, ruszyla i sie zatrzymala po jakims czasie. z termostatu dostaje sygnal na chlodzenie a nie rusza sprezarka. sa jakies ograniczenia, jakis specjalny algorytm do chlodzenia ? pompa ustawiona w trybie COOL. Tak są ograniczenia. Tak z głowy to nie pamiętam, ale są temp graniczne włączenia chłodzenia. Jedną można ustawić z poziomu użytkownika, a druga jest na sztywno. U mnie jak jest <18st to chłodzenie też się nie włączy, znaczy obiegówka pracuje, ale pogodówka nie zezwala na start sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 05.08.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 mogę potwierdzić, że działa. Działa rozumiane przeze mnie jako obniżenie temperatury pietra do temperatury parteru. Czuję, że jest szansa obniżyć temperaturę piętra bardziej. Zobaczę za 3-4 tygodni jak to jest temperatura parter-piętro, ile h potrzeba na chłodzenie Pozwoliłem dobić podczas nieobecności temperature parteru z 22,6* do 23,9* i piętra z 23,6* do 27,5* w najcieplejszym pokoju z 3 oknami z czego 2 dachowe od południa. Włączone chłodzenie o 14.10 a wyłączone o 17.30. Temp wody ustawiona na 12* Chodzi ścienne w 3 pokojach piętra. Temperatura piętra spadła do 23.7* w pokoju z zamkniętymi drzwiami, teraz ok 23.00 na pietrze średnio jest 24.1* , okiena cały czas zamknięte, rekuperacja na 50%, bypass on. Chłodzący zaledwie 3.20h temeratura spadła ok 3.5-4*. Wynik dla mnie bardzo zadowalający, jutro włączę na 5h i policze zużycie kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 06.08.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2015 Dziś rano o 9.00 temperatura parteru wyniosła 23,6*, pietra 24,5*o 13.00 było to 23,9* parter i 25,5* najcieplejszy pokój piętra i 25,0* pokoje od północystart chłodzenia o 13.00 do 21.00, temperatura nadal 12st (przy czym PC chyba się załącza aby obniżyć temperaturę wody a potem czeka aż powrót podskoczy do 16*) o 21.00 temperatura parteru 24,2* a pietra 23,3* w najcieplejszym pokoju z otwartymi ciągle drzwiami i sypialnia z zamkniętymi drzwiami .... 21,9*Także komplet: PC + ogrzewanie ścienne = skutecznie chłodzenie domu co było przez część forumowiczów delikatnie kwestionowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.08.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 Nie przejmuj się Pyxio tak mam jak ktoś ma inaczej niż on to pianę toczy. Ja w tej chwili tylko przy chłodzeniu podłogi PC PW i GGWC mam 23 C na dole i tyleż na piętrze, na strychu podobnie . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 09.08.2015 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2015 W sobotę rano pierwszy raz włączyłem chłodzenie. Fajnie działa. Chodziło kilka godzin, dawało 5kW chłodu. Dla porównania chłodziłem tylko parter. W piątek była podobna temperatura na parterze i piętrze. W sobotę na parterze koło południa zaczęło się robić przyjemnie. Po kilku godzinach wyłączyłem chłodzenie, gdy temp. posadzki doszła do 18'C. Chłód utrzymywał się do niedzieli, kiedy różnica temp. parter/piętro wynosiła około 5'C. Dużo przyjemniej było na chłodzonym parterze. Chłodzenie pompą ciepła działa i to bardzo przyjemnie (w przeciwieństwie do zimnego nadmuchu z klimatyzatora). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.08.2015 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 a na ile oceniacie zużycie prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 10.08.2015 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2015 Macie aktywne chłodzenie czy pasywne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
