akapap 01.07.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Witam, czy przy tynkach cementowo-wapiennych wykonywanych maszynowo wykonuje się tylko jedną warstwę? Rozmawiałem z ekipą tynkarską i preferują zagruntowanie podłoża a następnie rozprowadzenie jednej warstwy materiału np. kreisel tynk 500 http://www.kreisel.com.pl/katalog_produktow/zaprawy_tynkarskie/tynk_500 trochę dziwi mnie fakt, że również u tego producenta jest obrzutka itp. jednak fachowcy upierają się, że lepiej jest robić z jednej warstwy gdyż będzie to mocniejsze. Czy to jest właściwa metoda wykonywania tynków maszynowych? Czy to prawda, że gotowe mieszanki są mocniejsze i gładsze niż materiał wyrabiany na budowie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 01.07.2009 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Mieliśmy maszynowe Baumit mpi25. Najpier obrzutka jedna warstwa, potem tynk docelowy. Wszystko z tego samego systemu. Żadnych gruntów przed nie mieliśmy.Tynki wyszły super, zdjęcia jakby co w dzienniku. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3391372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 01.07.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 moim zdaniem gruntowanie jest błędem. Był temat o tym - komus spadły tynki w całej chałupie. Prawdopodbnie z tego powodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3391661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 02.07.2009 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Sciany z suporka. Tynki cw maszynowe. Pytałem ekipę czy trzeba gruntować - odp "nie", Najpierw poszedł szpryc cementowy, a na drugi dzień tynk (w zalezności od potrzeby narzucany raz lub 2 razy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3392480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 02.07.2009 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 moim zdaniem gruntowanie jest błędem. Był temat o tym - komus spadły tynki w całej chałupie. Prawdopodbnie z tego powodu. Doradca techniczny firmy wykonującej zaprawy tynkarskie doradza następujące rozwiązanie: obrzutkę i tynk + siatka wzmacniająco* * siatka do tynków grubowarstwowych nie może być to siatka do systemów ociepleń bo taką możemy tylko pogorszyć sytuacją (może działać jak warstwa ścinająca ze względu na małą wielkość oczek). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3393443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.07.2009 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 ... fachowcy upierają się, że lepiej jest robić z jednej warstwy gdyż będzie to mocniejsze ... nie bedzie mocniejsze, za to im szybciej robota zejdzie kase wezma tę samą - więc wciskają kit ... Czy to prawda, że gotowe mieszanki są mocniejsze i gładsze niż materiał wyrabiany na budowie? ... nieprawda na budowie mozna zrobic zarówno słabą jak i mocną zaprawe p.s. 1 im gładsza zaprawa - tym słabsza p.s. 2 w tynkach nie chodzi o to aby zaprawa była mocna /w jakim niby celu miała by byc mocna ?/ p.s.3 w którym momencie ten "doradca techniczny" chce nakładac siatke ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3393517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 02.07.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 ... p.s.3 w którym momencie ten "doradca techniczny" chce nakładac siatke ? Jak to w ktorym, na koniec jako f-ra sciany, pieknie by wyszlo Szkocka krata a moze... Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3393550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pavulon 02.07.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 u mnie wlasnie koncza tynki cw najpierw obrzutka po wyschniecia Baumit mpi25 jest elegancko 540m2 w 6 dni - 3 chlopa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3393708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniutaJ 04.07.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 u mnie wlasnie koncza tynki cw najpierw obrzutka po wyschniecia Baumit mpi25 jest elegancko 540m2 w 6 dni - 3 chlopa Pavulon Czy mozesz podac namiar na ekipe ktora wykonala ci tynki? Wlasnie poszukuje sprawdzonej ekipy. Z gory dziekuje. Ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3398077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekipa MARkA 05.07.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Przy tynkach cementowo wapiennych wykonywanych maszynowo bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń PRODUCENTA.Dostępne są na stronach inter. lub po prostu na woreczku.Tynki CW ciężkie (grubość ziarna) wykonuje się 2 warstwowo.Tynki CW lekkie 1 warstwowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3399343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 05.07.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 nie prawda do tynków cem. - wap. zawsze potrzebna jest obrzutka i to dzień wcześniej niż tynk ma być kładziony niewiem czy ekipa robi ci z materiałem , ale domyślam sie ze tak , bo odradzają obrzutkę , ponieważ też do tego potrzeba materiał , a to już im nie w nos ,drugi argument to już brzoza wspomniał ,czas który jest jak złoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3399372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekipa MARkA 05.07.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 nie prawda do tynków cem. - wap. zawsze potrzebna jest obrzutka i to dzień wcześniej niż tynk ma być kładziony niewiem czy ekipa robi ci z materiałem , ale domyślam sie ze tak , bo odradzają obrzutkę , ponieważ też do tego potrzeba materiał , a to już im nie w nos ,drugi argument to już brzoza wspomniał ,czas który jest jak złoto tak tak a okna montujemy na pakuły i zaprawe cementową prawie wszystkie tynki cw lekkie gr. ziarna ok. 1mm wykonywane są jedno warstwowo, po uprzednim zmoczeniu ściany, grunt tylko na pow betonowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3399381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akapap 05.07.2009 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 W przypadku kreisel, zalecenia wyglądają następująco: *) podłoże ceramiczne- obrzutka 550, tynk 500- gruntobet 310, tynk 511L lub tynk 500- obrzutka 550, tynk 501 lub 502L i ewentualnie gładź 662 (wewnąrtrz i na zewnątrz), gładź 660 (wewnątrz). Jak z tego widać tynki są dwuwarstwowe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3400401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 06.07.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 No właśnie... kurczę, może ktoś z Panów będzie tak miły, żeby mi wyjaśnić jak jest z tymi tynkami ??? Mam taki dziwny gust, że nie podobają mi się idealnie gładkie ściany i między innymi dlatego skłaniałam się do tynków cementowo wapiennych. Tymczasem, już któraś z kolejnych ekip wmawia mi, że na takie tynki cementowo - wapienne trzeba nałożyć dodatkowo warstwę gipsu ( czyli gładzi ! ) bo one są niby jakieś tam brzydkie i trzeba je wygładzić !!! Przecież to podwójny koszt : np. przypuśćmy 15 zł za m2 tynku c-w i kolejne 15 zł za m2 gładzi gipsowej - to już 30 zł za m2 ( ceny samej robocizny ). Już dostaję kręćka... Przecież kiedyś wyczytałam tu na Forum, że perfekcyjnie wykonane tynki cementowo - wapienne wcale nie trzeba pokrywać dodatkowo gładzią gipsową. Perfekcyjnie wykonane, wygładzone i dobrze zatarte są tak gładkie, że tylko już na malowanie czekają. Czy ktoś z Was tak miał robione : perfekcyjnie zrobione tynki cementowo - wapienne, bez dodatkowego gipsu tylko już gotowe na malowanie ? Proszę o wypowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3402453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 06.07.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 tynk cementowo wapienny robiony na budowie z betoniarki, rzucany kielnią i zacierany ręcznie (tzw szary tynk) jest raczej brzydki i raczej przeznaczony jest do dalszej obróbki. Dalszą obróbka może być naciągniecie tzw gładzi kwarcowej (wapno z piskiem kwarcowym z niewielka ilościa białego cementu) i uzyskasz wtedy lekko chropowatą ale ładną powierzchnię. Można też dać gips - gładkie ale nie każdemu sie podoba. Jest tez trzecia droga: tynk cw z agregatu z gotowej mieszanki, zacierany mechanicznie. Gładki jak gładź kwarcowa (czyli lekka fakturka) ale powierzchnia jest jednolota - nie widać śladów po pacy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3402535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 06.07.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Coulignon, dziękuję za odpowiedź ! Nie lubię idealnie gładkich ścian, więc raczej zainteresowana byłabym tymi dwoma wariantami o których piszesz :- naciągnięcie tzw. gładzi kwarcowej- lub tynk cw z agregatu z gotowej mieszanki, zacierany mechanicznie. Proszę, napisz mi jeszcze, czy orientujesz się jak przedstawiają się cenowo owe warianty ??? Co wychodzi drożej co taniej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3402631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 06.07.2009 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 zależy gdzie. Ale generalnie robocizna to ok 20 zł/m2 dla tynków ręcznych juz z gładzią kwarcową. Koszt materiału na 400m2 tynku to około 2000 zł. Przy tynkacha maszynowych ceny wahają sie od 15 do 20 zł/m2 (robocizna) ale materiał jest droższy - około 4000 zł na 400m2 tynku. Tak mniej więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3402657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 06.07.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Oki, wielkie dzięki. W końcu już wiem o co mam pytać ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3402756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.07.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Na suporeksie danie zwykłych tynków (nie lekkich) to strach. Na tynkach producenta podane są dokładne instrukcje, koniecznie ich przestrzegać. W internecie jest broszura "Wytyczne obróbki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich". Tam jest wszystko opisane. trzeba ją sobie ściągnąć, i nie słuchac tynkarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3409973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 16.09.2009 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Zastanawia mnie tylko jedno czy po zatarciu tynku jeżeli mimo wszystko gdzie są otworki np kamyk podszedł i przyjmijmy , że majster nie zauważył to czy można za 2-3 dni uzupełnić to tym samym materiałem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125250-maszynowe-tynki-cw/#findComment-3552085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
