odaro 01.07.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Czy dwa kotły w jednej kotłowni jeden kondensacyjny na paliwo stałe drugi piec na paliwo stałe mogą pracować w jednej kotłowni? Jak dotychczas mam 3 opinie hydraulików 1. Nie można bo zabrudzenia i zapylenie np. z ekogroszku spowoduje uszkodzenia palnika w kotle gazowym kondensacyjnym a wiec się to nie opłaca. 2. Nie można bo nie pozwalają na to przepisy jakie nie wiem ale podobno nie może być w jednym pomieszczeniu - kotłowni kocioł gazowy i na paliwo stałe, chodzi tutaj chyba o kontakt otwartego paleniska, ognia z gazem tak sobie myślę. 3. Można jeżeli kocioł pracuje w układzie zamknięty tzn zasysa powietrze przez komin a nie z kotłowni wtedy nie istnieje ryzyko uszkodzenia palnika kotła gazowego. Która wersja jest prawidłowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kielo 01.07.2009 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Architekt też mi proponował piec gazowy razem z centralnym w kotłown, ale znajomi mi odradzili że się dużo kurzy zwłaszcza przy węglu i zrobiłem tak że dałem piec gazowy do łazienki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3391486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 01.07.2009 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Ja mam podobne pytanie: czy można mieć w jednym pomieszczeniu kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) z podajnikiem i gazowy podgrzewacz wody (tzw. Junkers) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3391527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.07.2009 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 A co na to forumowi hydraulicy wszyscy wyjechali na urlop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3393401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 02.07.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 NA pewno trzeba mieć 2 osobne przewody kominowe inny do cieca na paliwo stałe a inny z wkładem do kotła gazowego. Co do zapylenia i innych rzeczy się nie wypowiem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3393971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2009 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Czy w jednej kotłowni można postawić kilka kotów? Można. Nawet i ze siedem sztuk! Ale... Są zasady zabudowy dla każdego typu. Trzeba je spełnić WSZYSTKIE razem. Każdy powinien mieć swój własny kanał dymowy. Koniecznie powinna być tam wentylacja grawitacyjna ( te stałopalne). Powinny być drzwi uszczelkowe (szczelne). No i trzeba się liczyć z tym - że będzie tam SUMA wad. Z tego ze ślimakiem - pył wszędzie. Nawet na tym kotle elektrycznym, który też tam można wstawić.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 02.07.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 kiedyś przeczytałam tu na forum -- ktoś napisał , że przy piecu na ekogroszek to można se nawet pralnie i suszarnie zrobić dobrze, że nie posłuchałam syf, syf i jeszcze raz syf ... nie da się uniknąć ..... przecież jakoś trza ten ekogroch wsypać do zasobnika , a przy czyszczeniu - kopciuszek ma na noc nie znam się na tym , ale jesli kocioł gazowy czy inny potrzebuje bezpyłowego powietrza, bo mu się tam coś osiada - to ja bym nie ryzykowała ale jeśli jak Adaś pisze - nie ma takich wymogów to wolna wola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2009 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Są modele, co wyglądają jak pralka ( te piece).Tym pył nie straszny, ale to kwestia estetyki, wygody... Tyle, że po co łączyć stałopalne i gaz?Ale da się.Trochę trzeba się przy tym namęczyć - ale się da.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 02.07.2009 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Zapomnieliście o jednym, że piec na paliwo stałe i kocioł gazowy w jednym pomieszczeniu muszą być oddzielone od siebie scianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.07.2009 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Zapomnieliście o jednym, że piec na paliwo stałe i kocioł gazowy w jednym pomieszczeniu muszą być oddzielone od siebie scianką. Czy jest to jakoś narzucone przez przepisy bo też spotkałem się z taką opinią viz pkt 2 w pierwszym poście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 02.07.2009 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Pewnie tak, mówi o tym prawo budowlane na temat warunków tech. w jakich powinien znajdować się piec gazowy - tak twierdzi mój mąż - pracujący w gazowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 02.07.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Czy dwa kotły w jednej kotłowni jeden kondensacyjny na paliwo stałe drugi piec na paliwo stałe mogą pracować w jednej kotłowni? 2. Nie można bo nie pozwalają na to przepisy jakie nie wiem ale podobno nie może być w jednym pomieszczeniu - kotłowni kocioł gazowy i na paliwo stałe, chodzi tutaj chyba o kontakt otwartego paleniska, ognia z gazem tak sobie myślę. No więc to nie musi być ścianka dzieląca całkowicie te pomieszczenie na dwa osobne, można to obejść stosując coś w rodzaju ścianki niepełnej. Budujesz jakby pół box czy coś w tym stylu np. z luxfer. Ale bezpośrednio wisieć nie mogą w swoim pobliżu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.07.2009 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Pewnie tak, mówi o tym prawo budowlane na temat warunków tech. w jakich powinien znajdować się piec gazowy - tak twierdzi mój mąż - pracujący w gazowni. Tylko dlaczego 1 na 3 hydraulików podaje takie ograniczenia w budowaniu kotłowni. i aż 2 na 3 nie wiem o takich przepisach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 02.07.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Wiesz co ja się nie znam, ale wiem co potrafią nawyczyniać "hydraulicy" - nie jeden raz mąż coś poprawiał po partaczach. Zadzwoń najlepiej do swojej gazowni i tam się zapytaj. Tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo i jak chcesz wieszaj sobie kocioł gazowy obok pieca na paliwo, możesz sobie nawet na tarasie wieszać piece, nikt Ci nie zabroni. Ja Ci pisze jakie są przepisy prawa bud.. I tylko się nie zdziw przy odbiorze jak Ci to serwisant zakwestionuje robiąc Ci odbiór kotła z małym szczegółem - nie wydając gwarancji na tak zamontowany piec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.07.2009 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Wiesz co ja się nie znam, ale wiem co potrafią nawyczyniać "hydraulicy" - nie jeden raz mąż coś poprawiał po partaczach. Zadzwoń najlepiej do swojej gazowni i tam się zapytaj. Tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo i jak chcesz wieszaj sobie kocioł gazowy obok pieca na paliwo, możesz sobie nawet na tarasie wieszać piece, nikt Ci nie zabroni. Ja Ci pisze jakie są przepisy prawa bud.. I tylko się nie zdziw przy odbiorze jak Ci to serwisant zakwestionuje robiąc Ci odbiór kotła z małym szczegółem - nie wydając gwarancji na tak zamontowany piec. Ale ja Ci przecież wierzę tylko naśmiewam się z hydraulików. Jednocześnie szukam twardych dowodów żeby mieć argumenty podczas rozmowy z hydraulikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 02.07.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Zazwyczaj to oni robią tak jak chce inwestor albo jak im wygodniej. Ponieważ małż zajmuje się nie tylko hydrauliką ale siedzi w tym trochę głębiej a przepisy jeśli chodzi o gaz, projektowanie, i serwis itp. związane z gazem i wod-kan ma w małym palcu i tego sie trzyma. Na logike takiej blondynki jak ja byłoby to co najmniej niebezpieczne, gdyby sobie tak można było źródło ognia montować bezpośrednio bez zabiezpieczeń obok źródła gazu.pozdrawiam i spokojnej nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 02.07.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 P.S Chyba w którymś z ostatnich Ekspresów reporterów był reporataż pt. Piec z rurką , o jednym takim panu hydrauliku od pieca i jego bogatej wyobraźni Powinno być na stronie programu - warto ku przestrodze sobie oblookać http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/magazyn-ekspresu-reporterow/wideo/16062009-2145 Jednym słowem można wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2009 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 "Jednym słowem można wszystko.."Jak się spełni wymogi - TAK!Adam M. (tylko czasem po prostu nie ma to sensu, ale jak ktoś chce?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3394868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tutli_putli 03.07.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 "Jednym słowem można wszystko.." Jak się spełni wymogi - TAK! Adam M. (tylko czasem po prostu nie ma to sensu, ale jak ktoś chce?) Jest wiele przepisów i wymogów "bez sensu" i w sumie jak ktoś chce to nie musi ich spełniać. Mamy wolny kraj i kara śmierci za to nie grozi I za zwyczaj bywa to tak, że te przepisy bywają nagminnie olewane i obchodzone bocznymi drogami i wsio ok. Powiedzmy 1 000000 osobom się nic z tego tyt. nie stanie. Tylko zawsze może być ta 1000001, u której np. wybuchnie gaz, pożar czy inne nieszczęscie i wtedy jeśli będą łagodne skutki i nikt nie zginie, zażąda inwestor np. odszkodowania i co i d...a, bo w końcowym efekcie to ten przepis właśnie, który został ominięty zadecyduje Wtedy będzie konkluzja - kurcze mogłam się stosować do tych wymogów byłoby teraz łatwiej, lepiej, nie bylo by nieszczescia itp. Ale w sumie co tam 1 osoba na powiedzmy 1000 000 Padło pytanie czy jakieś prawo lub przepis o tym mówi - odpowiedziałam. Ale jak już wcześniej pisałam - można sobie zadzwonić do źródła - oddziału gazowni, serwisu, rzeczoznawcy itd. i zapytać. Jeśli się ktoś zgodzi to najlepiej niech zrobi to na piśmie podpisując się swoim imieniem i nazwiskiem, coby w razie czego było na kogo się powołać. I tak jak pisałam można sobie nawet na tarasie piece wieszać, jeden nad drugim najlepiej, jak ktoś tak lubi i dla zasady chce udowadniac na sile "glupote" przepisow - głowy za to nie ścinaja Tak na marginesie "Mozna wszystko" sie tyczylo sytuacji z linku i bylo w tym kontekscie sarkazmem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3395125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 03.07.2009 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Nieśmiało przypomnę może że tematem wątku nie jest co można wszystko ale jak należy zrobić prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125256-kocio%C5%82-gazowy-i-na-paliwo-sta%C5%82e-w-jednej-kot%C5%82owni/#findComment-3395407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
