Terry 01.07.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Jak w temacie, czy robiąc pełne deskowanie + papa trzeba naciąć papę w kalenicy w celu wentylacji? Tak stwierdził nasz dekarz, a cieśla tak ułożył więźbę że nawet nacięcie nic nie da. Dekarz zaproponował nawiercanie w kalenicy ale czy to rozwiąże problem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125258-szczelina-w-kalenicy-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan12 01.07.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 U mnie w kalenicy między deskami jest zostawiona przerwa, papa nie jest jeszcze przecięta, ale nie mam na dachu dachówki czy blaczy, dopiero przy kładzeniu ostatecznego pokrycia papa będzie przecięta musi to być zrobione, bo między warstwą ocieplenia (wełną) a deskami musisz zrobić szczelinę wentylacyjną ok 3cm, powietrze musi swobodnie wpływać od dołu krokwii, ku górze zabierając ze sobą wilgoć która się tam- między deskami, a wełną zbierze. Więc sam widzisz, że gdzieś te powietrze musi uchodzić. Zaznaczam, że w budynku jeszcze nie mieszkam i nie mam zrobionego ocieplenia poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125258-szczelina-w-kalenicy-pomocy/#findComment-3392164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
