BERGER 01.07.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Kochani Zwracam się z prośbą o radę. Mam na granicy działki skarpę wysokości 3.30 metra. Chciałbym zabezpieczyć ją w formie murka oporowego. Czy taka konstrukcja wymaga pozwolenia na budowę ?. Jeśli tak czy jest określone w prawie budowlanym do jakiej wysokości ogrodzenie nie wymaga pozwolenia na budowę tak abym mógł zabezpieczyć tą skarpę w formie kaskadowej czyli dwa lub trzy mniejsze niezależne murki ?. Z pozdrowieniami BERGER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125262-mur-oporowy-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 02.07.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Według mojej wiedzy; Jeśli mur oporowy ma stanowić ogrodzenie przylegające do terenu publicznego, takiego jak droga, plac czy park miejski, wygląd i wysokość muru trzeba dostosować do lokalnych wymogów. Budowę - jeśli wysokość muru nie przekroczy 2 m - wystarczy przed rozpoczęciem zgłosić w wydziale architektury starostwa powiatowego. Wyższe mury graniczne wymagają pozwolenia na budowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125262-mur-oporowy-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-3393662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.07.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 PB:Art. 30.1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m I finito. sS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125262-mur-oporowy-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-3393695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 02.07.2009 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 co pewnie nie zmieni faktu, że nazwa mur oporowy sugeruje konstrukcję, na zgłoszeniu może się nie skończyć urząd zapewne wezwie do uzupełnienia wniosku o min projekt takiego ustrojstwa 3,30 muru oporowego to nie w kij dymał chyba, że skarpujesz i umacniasz, wtedy moooże przejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125262-mur-oporowy-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-3393862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BERGER 02.07.2009 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Mur ma być między moją działką a sąsiednią działką, która obecie jest we władaniu miasta. Najważniejsze, że do 2,2 m nie trzeba pozwolenia dlatego wysokość skarpy 3,3 m podzielę na 2 murki po 1,65. Z pozdrowieniami BERGER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125262-mur-oporowy-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-3394103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BERGER 02.07.2009 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Mam jeszcze jedno pytanie. Czy te 2,2 m do wysokości, której nie potrzeba pozwolenia na budowę murka to tyczy się tylko naziemnej wysokości murka (czyli to co jest widoczne) czy w ramach tej wysokości trzeba liczyć to co pod ziemią (80 cm głębokości przemarzania) ?. Z pozdrowieniami BERGER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125262-mur-oporowy-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-3394253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 09.07.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Tylko nadziemna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125262-mur-oporowy-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-3408316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phoenix1719501653 12.10.2009 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 czesc w moim przypadku chce wzmocnic skarpe od strony drogi publicznej budujac murek oporowy dokladnei na granicy mojej dzialki. Murek ten nie bedzie wystawal ponad poziom drogi a nawet bedzie ciut nizej, od mojej strony murek mialby w najwyzszym miejscu ok 1,8 m.Na tym murku postawie normalne ogrodzenie - siatke.Czy w takim wypadku musze zglaszac budowe takiego muru ? PSdopuszczalna wysokosc bez zezwolenia na ogrodzenie to 2,2m.pytanie tylko z ktorej strony ? w moim przypadku od strony drogi pubicznej bedzie do standardowe ogrodzenie ale od strony dzialki to juz murek + ogrodzenie razem gdzies 3m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125262-mur-oporowy-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-3613890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel 45 16.09.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 mur oporowy to nie ogrodzenie jak wszyscy tu piszecie. Bez pozwolenia można budować ogrodzenia do wysokości 2.20m od strony sąsiada.Ogrodzenie to obiekt budowlany,gdy z jego dwóch stron nie ma różnic terenu. Mur oporowy to konstrukcja,która z jednej strony nie ma prawie wysokości,bo jest zasypany ziemią ,a z drugiej strony i to nie ważne jaką ma wysokość pół metra ,metr, dwa, dwa dwadzieścia, trzy ,czy pięć metrów jest odsłonięty i , podtrzymuje napór ziemi ze skarpy. Na taki mur trzeba zawsze mieć pozwolenie i projekt. Nie mylcie muru oporowego z ogrodzeniem. Mur oporowy można zbudować na środku własnej działki i to nie będzie wtedy żadne ogrodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125262-mur-oporowy-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-4286445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
