Witam!
Mieszkam już prawie 3 miesiące i od jakiegoś czasu widzę powiększający się zaciek na kominie u podstawy tuż nad posadzką (parteru). Zaciek najpier pojawił się na kominie dymowym a teraz jest już także obok na kominie od pieca CO.
Kominy to IBF Classic (kominek z płaszczem) i IBF Kombi (Kondensat De Dietrich jeszcze w ogóle nie podłączony).
Z początku myślałem że zaciek powstal przez wodę która stała na dnie ceramicznego wkładu komina dymowego i CO (napadało bo na wylocie wkładów nie było czap?). Wodę nakryłem po otwarciu wyczystki.
Zakupiłem i zamontowałem czapę na komin dymowy, suszyłem gruntownie komin farelką. Od kilku dni nie pada, a komin przy samej podłodze jest dosłownie mokry (zaciek rośnie). Może woda stoi w szybie wentylacyjnym?
Jako że piec gazowy jeszcze nie podłączony w kotłowni nie mam praktycznie żadnej wentylacji. Nie sądzę jednak, aby to było przyczyną tak szybkiego zamoknięcia komina.
O dziwo przez całą zimę nic się nie działo, a zaciek pojawił się jakoś po wprowadzce. Hmmmm.....
Inna opcja jest taka, że komin nie został prawidłowo odizolowany, ale dodatkowo mokra plama pojawia się w innym miejscu w kotłowni, gdzie, tak jak na kominie, nie ma płytek.
Teraz zaczynam się zastanawiać czy w kotłowni w posadzce nie cieknie mi gdzieś woda lub kanaliza. Gdyby ciekła woda, chyba zauważyłbym spadek ciśnienia w instalacji. Z kolei pod samym kominem jest trójnik kanalizy zbierający nadmiar wody z naczynka kominka i wodę z pralki (zaciek pojawia się po wprowadzce jak tylko zaczynamy prać?).
Proszę o jakiekolwiek wskazówki. Może jakiś eksperyment który pomoże wykryć przyczynę źródłową problemu? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
PS: mogę zapodać jakieś zdjęcia tej tragedii jeśli miałyby być pomocne...
Pozdr!
Michał
https://forum.murator.pl/topic/125266-komin-mokry-u-podstawy-help/
Może komin wyciąga zimno z fundamentów i skrapla parę? Ostatnio to popularny temat.
Coś można na to poradzić? To standard w nowych budynkach czy jakiś kiks moich budowlańców?
Pozdr!
Michał
https://forum.murator.pl/topic/125266-komin-mokry-u-podstawy-help/#findComment-3392590
