Martinezio 02.07.2009 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Witajcie ponownie Byłem nabyłem sobie 2 szt takich zestawów przyłączeniowych do grzejników - wyglądają wprost idealnie. Mają tylko jeden "mały" szkopuł: mianowicie mają jakiś niestandardowy imbus do zakręcania zaworu Wygląda mi to na pięciokąt, ale to takie maleństwo, a oglądałem to o 2-giej w nocy, więc 100% nie jestem pewny o tej porze różne rzeczy człowiek widzi , w każdym razie imbus 6-ciokątny się w tym otworku ślizga i nie chce kręcić zaworem. Czy ktoś z Was, drodzy Forumowicze, miał do czynienia z tym ustrojstwem od Danfossa? Gdzie ew. szukać takich imbusów, bo przeryłem całe alledrogo, oraz gógiela i nic Jedyne pięciokąty jakie znalazłem, to star (czy też torx - sam już nie wiem, co jest co, bo tych gwiaździstych to znalazłem też kilka rodzajów )... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125280-danfoss-vhx-duo-zesp%C3%B3%C5%82-przy%C5%82%C4%85czeniowy-grzejnika-i-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 03.07.2009 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Dzwoniłem do Danfoss-a - zapierają się, że to standardowy imbus nr 4, tylko że trzeba go jakoś tam głębiej dopchnąć Sprawdzę to wieczorem i ew. dam znać, może ktoś też będzie miał podobny problem, to skorzysta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125280-danfoss-vhx-duo-zesp%C3%B3%C5%82-przy%C5%82%C4%85czeniowy-grzejnika-i-problem/#findComment-3395647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 21.07.2009 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Ok, sprawdziłem i rzeczywiście jest to imbus nr 4 Okazało się w ogóle, że próbowałem kręcić nie tym, co trzeba Swoją szosą trochę mnie dziwią te rowki i zagłębienia w korpusie w kształcie pięciokąta... Pewnie to technologiczne jakieś śruby i dlatego są w nietypowym kształcie, żeby ich juzer mojego pokroju nie rozbroił Ku potomności: śruba zaworu zlokalizowana jest pomiędzy otworami wejścia i wyjścia wody grzewczej - taki mosiężny pięciokąt z otworem pośrodku, który zakończony jest standardowym dołkiem na imbus nr 4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125280-danfoss-vhx-duo-zesp%C3%B3%C5%82-przy%C5%82%C4%85czeniowy-grzejnika-i-problem/#findComment-3433300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
