Gość dododo
Powszechnie przyjmuje się zapotrzebowanie na poziomie 100W/m2, jednak daje to przy 120m2 powierzchni około 12kw co z kolei dobowo około 300 kwh czyli w przeliczeniu 40m3 gazu. Jeżeli uwzględnić jednak zużycie gazu na poziomie 10m3 - odpowiada to realnemu zużyciu przy -15st to zapotrzebowanie wynosi 25W/m2 budunku. Która wartość jest bardziej prawdziwa czy ta przyjmowana przez fachmanow czy ta wynikająca z realnego zapotrzebowania na gaz czyli 10m3 czyli okolo 80kWh/dobe.
Przy ogrzewaniu podłogowym przekłada się to na zuzycie albo 3mb rury /m2 powierzchni albo 10 mb rury.
https://forum.murator.pl/topic/125281-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-budynku/
Dla standardowego domku z mostkami po ekipie ocieplającej ;), rzeczywista będzie coś ok 30-40W/m2 ale dla warunków obliczeniowych czyli np. -18oC to będzie to wartość ok 60-80 W/m2 i na tyle powinno być wykonane ogrzewanie, oczywiście jeśli nie ma projektu i ktoś chce to zrobić mniej więcej, a zużycie rzeczywiste (bo nie całą zimę jest te -18oC) to jak na poczatku pisałem.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/125281-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-budynku/#findComment-3392944
Gość dodiddone
Pozwole sie nie zgodzic
70W x 120 m2 to daje 8,5kW czyli 200Kwh/dobe nawet przy -20 st to daje okolo 25m3 gazu ,wiem ze takiego dziennego zuzycia nie ma nigdy,
oczywiscie lepiej miec zapas ale optymalne ogrzewanie to na pewno nie jest, znaczne przewymiarowanie
https://forum.murator.pl/topic/125281-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-budynku/#findComment-3393096
Nikt nie pisze o optymalnym tylko o maxmalnym a na takie musi być zaprojektowane i potem wykonane ogrzewanie. Rzeczywiste zużycie i OZC to coś innego niż zapotrzebowanie obliczeniowe.
Jesli chcesz zrób inaczej ale Twoja "broszka" wtedy bedzie.
https://forum.murator.pl/topic/125281-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-budynku/#findComment-3393166
Gość dodiddone
zastanawiam sie nad sensem przewymiarowania instalacji,
skoro rzeczywiste zuzycie gazu w ocieplonym domu 120m2 przy -20 stopni to okolo 12m3 i to wraz z gotowaniem i ciepla woda to daje okolo 100kWh /dobe a to z kolei 4kw mocy a to po rozlozeniu to 33W/m2 , zaznaczam ze jest to przetestowane w realnych warunkach.
Instalacje natomiast projektuje sie na 70 w/m2 - moze wychodzi sie z zalozenia ze lepiej wiecej niz mniej ? A może przyjmuje sie temp wewnatrz 30st ? Chociaz ostatnio w normach nawet temp w lazienkach jest ograniczona do +21st a kiedys o ile pamietam było to 24st.
https://forum.murator.pl/topic/125281-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-budynku/#findComment-3393200
Napisz projekt nowej normy obliczającej straty ciepła i zapotrzbowanie obliczeniowe i wyślij ją do akeptacji skoro uważasz że jest nieprawdziwa ;).
https://forum.murator.pl/topic/125281-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-budynku/#findComment-3393237
Myślę, że problem tkwi w niezrozumieniu podstawowych pojęć ( o czym pisał j-j), oraz jak tego dokonać.
A można na dwa sposoby:
- szacunkowy przyjmując współczynnik W/m2,
- wyliczając dokładnie dla danego domu posadowionego w danych warunkach klimatycznych, uwzględniając współczynnik U dla przegród, straty wentylacyjne, itp.
I to daje moc dla maksymalnych, niekorzystnych warunków, z reguły -20/+22.
Jest to informacja o mocy maksymalnej kotła (urządzenia grzewczego) dla danego budynku. Podobnie liczy się instalacje grzewczą dla poszczególnych pomieszczeń.
Jak to się ma do realiów? Ano wystarczy sobie przypomnieć zimę stulecia.
I jeszcze jedno. Praktycznie nie ma przepisu który kategorycznie nakazuje zastosowanie kotła o takiej „wyliczonej” mocy maksymalnej. Jest to w zasadzie tylko informacja dla inwestora.
Praktyka zaś jest taka, że w większości przypadków zastosowane moce maksymalne urządzeń grzewczych przewyższają moc obliczeniową – tak na wszelki wypadek.
Wyjątkiem są pompy ciepła, gdzie w zasadzie robi się na „styk” lub nawet z pewnym niedowymiarowaniem.
Zaś „elektrycy” liczą bardzo dokładnie :lol:
Ps. Zapotrzebowanie budynku na ciepło jest zupełnie czymś innym i obliczane dla innych parametrów zewnętrznych (np. +3/+22) zależnych od regionu w którym znajduje się budynek.
Dodając oczywiście energie potrzebną do ogrzania CWU
https://forum.murator.pl/topic/125281-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-budynku/#findComment-3393321
Gość dodiddone
zgadzam sie z tym w pelni,
nie chcodzi mi o koszty bo te sa bardzo niskie - rura ale zasade
przy okazji jak otrzymujecie temperature wody na wyjsciu kotla 40st ?
puszczacie to przez bufor ? u mnie w kotle temperatura 40 st jest po 3 min pracy kotla gazowego bez modulatora :) , jakos nie wyobrazam sobie takiej temperatury przy 30kw kotle na paliwo stale
https://forum.murator.pl/topic/125281-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-budynku/#findComment-3396120
Gość dodiddone
https://forum.murator.pl/topic/125281-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-budynku/#findComment-3396121
